Пользователи |
Календарь |
Поиск |
Сообщения за день |
Сцепление, коробка передач Обсуждение вопросов по сцеплению и коробке передач |
15.06.2016, 21:57 | #11 | |||
Интересный собеседник | | |||
Ответить с цитированием |
15.06.2016, 22:50 | #12 | |||
Новичок | Значит, они точно не знают причину, возиться бесплатно нет желания. Придется денег предложить, наверное. Вот если бы на форуме ответил тот, кто сам устранил этот скрип, да с пояснениями - это был бы класс! Добавлено через 1 минуту У самого руки чешутся - но спина не дает ничего делать... | |||
16.06.2016, 13:33 | #13 | |||
Познавший многое | Попробуйте побрызгать хоть WD хоть Унисмой на возвратную пружину педали сцепления. Труда немного, я думаю спину не сорвете. | |||
16.06.2016, 13:59 | #14 | |||
Интересный собеседник | Саныч На пружину,на места её крепления. Спина напасть такая..Когда прижмёт,не то что согнуться,ходить больно.
16.06.2016, 15:11 | #15 | |||
Новичок | Только вчера у ОД брызгали чем-то и на пружину педали, и на трос под капотом. При первом нажатии - чисто, дальше - скрип сильнее, чем был, зараза такая. | |||
16.06.2016, 19:46 | #16 | |||
Новичок | Зажал боль в кулак и решил посмотреть, что именно скрипит. Выше педалей - мягкая черная накладка - слева кнопка-ершик, ее вынул при помощи плоской отвертки. Дальше - мягкая серая накладка - ее просто отодвинул. В свете фонаря увидел пружину сцепления и трос. Нажимая одной рукой на педаль сцепления, другой рукой взялся за трос - сразу стало все ясно. Скрипит именно трос в рубашке - одновременно со скрипом пальцами ощущал вибрацию на тросе. Набрал в шприц немного масла моторного, нажал на педаль, чтобы трос выдвинулся, и смазал его маслом. Педаль отпустил. И так несколько раз. Скрип пока пропал совсем, но вибрацию пальцами ощущаю немного. Это временная мера. Вижу 2 варианта: снять трос, повесить его вертикально и залить в рубашку какого-либо масла, но оно должно быть гуще моторного. Или заменить трос в сборе. Если на яме - думаю, не очень сложно. | |||
Сказали спасибо |
17.06.2016, 01:12 | #17 | |||
Хороший человек | Такая же хрень уже больше года,показывал проблему мастеру приемщику,заодно, когда приезжал по поводу вздутия панели ,он че то там налепил каких то отмазок сейчас не помню уже,но как я понял,типа "приперся тут со своей панелью,меняй ему бесплатно,да еще и трос бесплатно чини",для меня на тот момент конечно главным для меня была замена панели,и я как то особо не заморачивался по поводу троса(а скрипит по моему именно он),а скрипит конечно не прямо так по ушам ,а как будто идет не плавно ,а как бы с небольшими рывками, как на сухую,я обладая в прошлом как и многие здесь продуктом от АВТОВАЗ(лада),вытаскивал трос и смазывал,а здесь че то как то стремно,тем более машина на гарантии,пусть сами и делают,но видно как то особо не хотят,интересно,много ли обращалось с этой хренью,и кому то помог ОД в решении этой проблемы????? | |||
17.06.2016, 01:31 | #18 | |||
17.06.2016, 10:23 | #19 | |||
Новичок | | |||
17.06.2016, 11:57 | #20 | |||
Интересный собеседник | Да, но был я у двух разных дилеров и подход почти одинаковый. Везде вежливо, аккуратно, очень боятся нарушить какие внутренние инструкции. Думаю на плохих дилеров имеет смысл писать жалобы в головной Ниссан, чтобы провели работу над ошибками с нерадивыми работниками. | |||
Сказали спасибо |
Ответ |
Тема | ||||
скрип в передней подвеске | ||||
скрип тормозов | ||||
Скрип сидений на новой Альмере | ||||
Скрип при включении 2-й передачи. | ||||
Неудобное расположение педали акселератора (газа) |
