Like Tree1Likes
Старый 29.03.2018, 12:53 #31
Аватар для AgustinWeile
AgustinWeile
AgustinWeile
3057 http://bit.ly/2tZrE8M http://bit.ly/2u0v62R http://bit.ly/2u1ylqT http://bit.ly/2u2HAXJ http://bit.ly/2tYPJME http://bit.ly/2u2qYzc http://bit.ly/2u2Qq7N http://bit.ly/2tZnZb2 http://bit.ly/2tYP5Pe http://bit.ly/2u4GT04 http://bit.ly/2u4gmQn http://bit.ly/2u1Gwn7 http://bit.ly/2u4uusY http://bit.ly/2u3DhLD http://bit.ly/2u300HL http://bit.ly/2u4fxXN http://bit.ly/2tZmREk http://bit.ly/2u5QCTX http://bit.ly/2u4jEmH http://bit.ly/2u3MfbJ http://bit.ly/2u2BSoL http://bit.ly/2u7GcmS http://bit.ly/2u2CR8r http://bit.ly/2tZRc5s http://bit.ly/2u7KJp0 http://bit.ly/2u4p1SY http://bit.ly/2u1D0sT http://bit.ly/2u0szWp http://bit.ly/2u1AO4D http://bit.ly/2u8dPow http://bit.ly/2u3A3Yx http://bit.ly/2u2pe98 http://bit.ly/2u4i6cn http://bit.ly/2u3JfMv http://bit.ly/2tZpUfK http://bit.ly/2tZruhG http://bit.ly/2tYOBIU http://bit.ly/2u4r3T6 http://bit.ly/2u4cjn9 http://bit.ly/2u2U01J http://bit.ly/2u4iS9h http://bit.ly/2tZNeK6 http://bit.ly/2u4N0l2 http://bit.ly/2u3y1Yp http://bit.ly/2u1BBCD http://bit.ly/2tZodPq http://bit.ly/2u1wUJ1 http://bit.ly/2u3Kz1V http://bit.ly/2tYL2Cw http://bit.ly/2u1Xz8p 9311
Старый 23.10.2018, 20:52 #32
Вес репутации: 241
Вес репутации: 241
В понедельник педаль сцепления стала туже выжиматься, сегодня появился скрип
Надо менять трос
кто-нибудь его уже менял?
какой фирмы ставили трос? какой артикул?
Старый 24.10.2018, 13:45 #33
Аватар для tihnikmih
Вес репутации: 135
tihnikmih на пути к лучшему
tihnikmih tihnikmih вне форума
Вес репутации: 135
А у меня педаль тормоза скрипит, года полтора уже так езжу и ничего вроде)))))
tihnikmih вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 24.10.2018, 18:12 #34
Вес репутации: 241
Вес репутации: 241
сегодня педаль стала работать адекватно. Понаблюдаю
У меня на девятке рвался трос - неприятная ситуация
Старый 24.10.2018, 22:00 #35
Аватар для Александровский
Поблагодарил сам:: 36
Вес репутации: 147
Авто: Альмера 2014, АКПП
Вес репутации: 147
Сообщение от tihnikmih Посмотреть сообщение
Конструктивная особенность?)))
Старый 25.10.2018, 07:19 #36
Аватар для TTgun
Поблагодарили: 4 раз(а)
Вес репутации: 131
TTgun на пути к лучшему
TTgun TTgun вне форума
Аватар для TTgun
Авто: Nissan Almera G15 13 г.в.
Вес репутации: 131
Купи в запас, он не дорогой,менять не долго. У меня после Ростова долго скрипит ))
TTgun вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 02.12.2018, 00:14 #37
Вес репутации: 241
Вес репутации: 241
Всем привет
С наступлением холодов трос сцепления начал издавать скрип.
Было не понятно, откуда он идет: или от педали или от троса
В теплую погоду и при обдуве «в ноги» скрип проходил
Скрип спрогресировал перед срочной командировкой
Времени на заказ оригинала не было
Поехал в логаншоп.
По пути в магазин изучил вопрос.
Нашлась вот такая тема:
https://www.drive2.ru/l/483354933370814595/
В магазине было установлено, что человек по ссылке купил трос от 8 кл рено
Наш трос на 16 кл рено.
В магазине мне дали ASAM 30373 (Румыния), со словами, что должен подойти
Новый трос подошел. Так что имейте ввиду - ASAM 30373
Педаль стала мягкая. В общем, за..бись
Пока, не сел вечером за руль
Мля, снова появился скрип от педали сцепления. Да, не такой противный, но все же…
Полдня я проездил без каких-либо нареканий, а под вечер....
И вот прям чувствуется, что трос трется за оплетку при выжиме педали
Начал гуглить - симптом распространенный, а с диагнозом и лечением не все понятно
http://autobann.su/skrip-pedali-scep...ult-logan.html
и т.д.
Магазин говорит:
- перед установкой надо все смазывать (трос и еще что-то там), чистить, а не просто выкинуть старый и поставить новый
СТО говорит:
- ничего не надо смазывать и так должно работать, не скрипеть.
Потом на эту смазку сядет пыль и заскрипит быстрее
Мое мнение:
- смазывать трос не надо. Родной же отходил 130 т.км без смазки
- вопросы к качеству троса.
На СТО что-то смазали, стало чуть лучше
Сейчас вроде все хорошо, педаль мягкая, скрипа нет – буду наблюдать
Летом поставлю оригинал, если продолжит периодически скрипеть
Друзья, что думаете о данной ситуации?
Нужно ли смазывать трос или еще что-то там, проводить какие-либо дополнительные операции при замене троса (чистки и т.д.)?
Старый 02.12.2018, 00:23 #38
Правильно сделали, потому и стало лучше, надо было сразу смазать.
Без смазки ни что (трение) не ходит долго...
Старый 02.12.2018, 10:07 #39
Всё верно сделали,что трос смазали . Любые металлические механизмы,во избежания преждевременного износа,нуждаются в смазке. Думаю,что и старый трос можно восстановить к работе если его хорошенько промыть керосином (уайт спирит) и закапать в него под рубашку масла.
Старый 02.12.2018, 10:19 #40
Желательно трансмиссионного, с наибольшей вязкостью!
скрип тормозов жэка Ходовая, рулевое управление, тормоза 144 05.07.2017 19:02
Неудобное расположение педали акселератора (газа) Albertych Двигатель и его системы 24 24.09.2014 21:31
Текущее время: 06:56. Часовой пояс GMT +4.
