Like Tree1Likes
Старый 01.02.2015, 12:15 #1
Аватар для Pavel Stepanov
По умолчанию Скрип педали сцепления
у кого была такая проблема и как решали ?
Старый 01.02.2015, 12:17 #2
если это не скрип подошвы обуви о педаль, то попробуйте решить WD-40
Старый 01.02.2015, 23:08 #3
Аватар для Zaporol
Поблагодарил сам:: 30
Zaporol Zaporol вне форума
Аватар для Zaporol
Авто: Алька
WD-40
я б лучше посоветовал бы силиконовую смазку.
Старый 02.02.2015, 02:22 #4
Вес репутации: 201
Вес репутации: 201
Скрипит трос сцепления в оплетке. Для начала лучше помазать выходное отверстие троса от мотора.
Старый 15.06.2016, 17:58 #5
Аватар для Алексей Николаевич
Поблагодарили: 11 раз(а)
Алексей Николаевич скоро придёт к известности
Алексей Николаевич Алексей Николаевич вне форума
Появился скрип педали сцепления. У ОД отмахнулись - чем-то куда-то брызнули, но не помогло. Сказали, что так почти у всех. Место скрипа - ось педали. Хочу сделать сам. Скрип точно от троса или дело в оси вращения педали? Как определиться? Заранее спасибо!
Алексей Николаевич вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 15.06.2016, 18:08 #6
Вес репутации: 208
Вес репутации: 208
Алексей Николаевич
По месту скрипа определиться,думаю найдёте.
Старый 15.06.2016, 18:19 #7
Алексей Николаевич
У меня был опыт с ВАЗ-21099 - икал долго, оказалось шаровая опора вилки... Я этого здесь опасаюсь. И еще не пойму, как разобрать педальный узел, если ось. На вскидку - очень много разборки в салоне. И там пружина возвратная серьезная на вид. Скрип слышно как из салона при нажатии и отпускании педали, так и под капотом.
Старый 15.06.2016, 19:53 #8
Вес репутации: 208
Вес репутации: 208
Алексей Николаевич
Попробуйте побрызгать на все сомнительные места какие видно,да не жалейте.
Очень хорошо для этих целей спрей с длинной трубочкой.Можно подобраться в любые места и под напором обрызгать.
Старый 15.06.2016, 20:12 #9
Вес репутации: 172
Вес репутации: 172
Сообщение от Алексей Николаевич Посмотреть сообщение
Так наезжайте на ОД. Проходил месяц назад ТО-1. Мне сказали, что у меня скрипела педаль сцепления и они её подрегулировали.
Старый 15.06.2016, 21:15 #10
Я от ОД только что. До ОД 130 км. Ездил по поводу заднего стекла по акции. Сказали, что через 1,5...2 недели вызовут. Попробую сделать заявку, чтобы одновременно посмотрели и педаль тоже. Но думаю, что при переклейке стекла машину шевелить нельзя, поэтому ничего дополнительно делать ничего не будут.
скрип тормозов жэка Ходовая, рулевое управление, тормоза 144 05.07.2017 19:02
Неудобное расположение педали акселератора (газа) Albertych Двигатель и его системы 24 24.09.2014 21:31
Текущее время: 14:31. Часовой пояс GMT +4.
