Старый 01.10.2014, 21:20 #21
Вес репутации: 221
Вес репутации: 221
..что-то я не въеду. Первая воет при выжатом сцеплении..эт как? Получается, что коробка?
когда нажимаешь сцепление, а первая воткнута, при движении слышен вой. был с самого начала покупки авто.
Старый 01.10.2014, 22:48 #22
Вес репутации: 242
Вес репутации: 242
Форумчане нужна помощь. Проблема заключается в следующем: Пробег 20000 км. МКП. При трогании на первой передаче с места плавно машина начинается дергаться - колбасит. Такое чувство что диск сцепления или проскальзывает либо кривой. Похоже что проявляется только на горячую в пробках. Дилер сказал что если сцепление то случай не гарантийный. Без гарантии 6000 рублей работа + 13000 р. за корзину с диском сцепления. В случае если еще и маховик то к этому +15000 рублей. Опупеть. Отдать 35 кусков ни за что. На семерке эта байда мне обходилась в 900 рублей. Но суть не в этом. Думаю и сам смогу заменить. Вопрос в чем может заключается беда. На 2 передаче и выше эта беда не проявляется. И где можно корзину с диском подешевле заказать?
пост №100-113
https://autoalmera.ru/forum/dvigatel...8/index10.html
здесь так и не отписались, как и в первой теме
http://nissanalmeraclub.ru/forum/top...-mkpp-udivilo/
Старый 02.10.2014, 10:52 #23
Аватар для МаксимКо
Поблагодарил сам:: 274
Поблагодарили: 302 раз(а)
Записей в дневнике: 2
Вес репутации: 208
МаксимКо МаксимКо вне форума
Аватар для МаксимКо
Вес репутации: 208
Вот поэтому я езжу на автомате никакого гемора со сцеплением
мой выбор - автомат.
аналогично.только автомат.
Преимущество автомата - комфорт .
Ну вы молодцы такие, поглумились типа и нифига полезного... Я вас процитировал и посты снёс.
Старый 02.10.2014, 12:19 #24
Завтра буду машину вывешивать и проверять для начала привода колес + гранаты на щелчки и прочее. Потом шаровые и сайлентблоки ходовки. Кроме прочего тросик педали газа и тросик педали сцепления. Потом только буду наблюдать за диском сцепления. У логанов ушли от этой беды - путем замены тросика педали сцепления на гидропривод. А нам скинули свое тросиковое гмно. На логанах заедал тросик сцепления. В случае чего и его сниму предварительно на проверку и дефектовку. Диск сцепления будет последним в списке проверки. Возможно еще и шлицы ведомого вала коробки передач - мусор в шлицах, вследствии чего происходит заедание. Причин тысяча, решение одно - вскрытие покажет.
Да бесполезно это всё смотреть... Проблема известная на некоторых машинах и решается только заменой сцепления.... Вот только в чём причина так никто и не разобрался... Может достаточно только выжимной или диск поменять, но снимать 100 раз коробку не будешь.... Блин, жаль, что нашу машину эта проблема не обошла стороной.... Видать либо брак либо просчёт конструкторов...
Старый 02.10.2014, 12:50 #25
Аватар для Golitsyn
Поблагодарил сам:: 83
Поблагодарили: 46 раз(а)
Golitsyn Golitsyn вне форума
Аватар для Golitsyn
Может быть подождем отчета автора. Мне хочется верить, что обойдется регулировкой сцепления.
Старый 02.10.2014, 12:53 #26
Аватар для volodya
Поблагодарили: 154 раз(а)
Вес репутации: 181
volodya volodya вне форума
Аватар для volodya
Вес репутации: 181
вот теперь понятно. Так и будет, и задом сдаешь так же? Воют шестеренки, никуда не деться
Старый 02.10.2014, 15:23 #27
Вес репутации: 284
Вес репутации: 284
полезная соя в колбасе. а здесь форум. каждый волен высказать свое мнение.глумления ни какого не было.
Старый 02.10.2014, 15:49 #28
Вес репутации: 221
Вес репутации: 221
Сегодня проверил с утра - тряски не было. Постояв в пробке при нагретом диске сцепления тряска выходит снова. Детали сцепления думаю Гмно полное. Пока буду ездить. Потом погляжу. Начнет сильно колбасить думаю и сам диск сцепления поменять смогу. На семерках и восьмерках менял сам. Думаю и тут не хуже справлюсь, тем более есть замечательная книжка в картинках. Респект тому кто выложил ее.
Старый 02.10.2014, 16:19 #29
Аватар для volodya
Вес репутации: 181
Аватар для volodya
Вес репутации: 181
...изменения в работе сцепления на Логане были, после , примерно, 30-40 мин стояния в пробке...ощущения не из приятных. На форуме Логана, почти у всех такая бяка..я забил. Признаки появились где-то после 20000, доездила, да и сейчас катается где-то в Удмуртии....Забейте ребята!!!
Старый 02.10.2014, 16:54 #30
Аватар для Golitsyn
Аватар для Golitsyn
точно, нашел
Дергание и вибрации при трогании с места forum.logan.ru
Машина бьётся током Марат Общие вопросы эксплуатации 43 04.02.2015 10:42
Б/у vs новая машина. За и против. Бывалый Гараж 7 05.07.2014 11:06
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +4.
