Старый 01.10.2014, 20:13 #11
Я тоже так на семерке делал. Но этого на долго не хватает. Потом диск развалился.
Думаю, что сначала нужно терапевтические методы проверить, а хирургия
всегда успеется...
Старый 01.10.2014, 20:13 #12
Аватар для volodya
Поблагодарили: 154 раз(а)
Вес репутации: 181
volodya volodya вне форума
Аватар для volodya
Вес репутации: 181
Что тут страшного?? Не поверю, что вы никогда сцепу не поджигали и не буксовали нигде....
не буду врать, было 1 раз на Сходне, Москвич 2140..сел в песок. Я там так буксовал, что вылетела задняя передача напрочь...сцепление целое
Старый 01.10.2014, 20:16 #13
Вопрос в чем может заключается беда.
А натяжение троса привода сцепления?
СтОя на месте и включая первую, вторую...- с трудом, хруст, скрежет? Задняя передача, хуже стала включаться, не? (там без синхрона, в первую очередь она покажет, если сцепа ведёт).
Старый 01.10.2014, 20:18 #14
Аватар для volodya
Вес репутации: 181
Аватар для volodya
Вес репутации: 181
всегда успеется...
сначала разобрать, определить дефект, потом закупать!!! Все првильно
..во, умная мысль
Старый 01.10.2014, 20:20 #15
Вес репутации: 221
Вес репутации: 221
всегда успеется...
Завтра буду машину вывешивать и проверять для начала привода колес + гранаты на щелчки и прочее. Потом шаровые и сайлентблоки ходовки. Кроме прочего тросик педали газа и тросик педали сцепления. Потом только буду наблюдать за диском сцепления. У логанов ушли от этой беды - путем замены тросика педали сцепления на гидропривод. А нам скинули свое тросиковое гмно. На логанах заедал тросик сцепления. В случае чего и его сниму предварительно на проверку и дефектовку. Диск сцепления будет последним в списке проверки. Возможно еще и шлицы ведомого вала коробки передач - мусор в шлицах, вследствии чего происходит заедание. Причин тысяча, решение одно - вскрытие покажет.
Да точно. Задняя без проблем - без рывков. Тогда остается настройка или заедание тросика??????
Как проверить и настроить натяжение тросика????
Ничего не хрустит и не заедает. Все работает как и прежде, просто начались рывки при трогании на первой передаче.
Старый 01.10.2014, 20:23 #16
Братишка, ты же сам кучу причин назвал! Чё нам мозг греть то?)) А, ну да. Нет проблем на форуме, скучно, да?
Старый 01.10.2014, 20:27 #17
Аватар для volodya
Вес репутации: 181
Аватар для volodya
Вес репутации: 181
Karam116rus, так нормально все,по-теме...пусть говорит
Старый 01.10.2014, 20:30 #18
Не, тросик тогда не причем. У тебя и с задней был бы трабл. На холостом, коробка гудит? Возможно люфт подшипника вала в КПП на котором первая передача? Тогда ещё одна передача на этом валу будет колбасить (они там вроде "парно" сидят- нечетные с нечетными, четные с четными).
Старый 01.10.2014, 20:39 #19
Вес репутации: 221
Вес репутации: 221
Шума нет никакого. При движении при выжатом сцеплении первая как будто воет. Но этот вой он с самого начала покупки. На других передачах не колбасит. Мне кажется все же тросик сцепления не отрегулирован. По мануалу каждые 15000 км должен проверяться и в случае необходимости регулироваться. Завтра заеду в гараж проверю линейкой расстояния регулировки. На ТО сто пудов кроме замены масла у дилера ничего не делали.
Старый 01.10.2014, 20:51 #20
Аватар для volodya
Вес репутации: 181
Аватар для volodya
Вес репутации: 181
..что-то я не въеду. Первая воет при выжатом сцеплении..эт как? Получается, что коробка?
Машина бьётся током Марат Общие вопросы эксплуатации 43 04.02.2015 10:42
Б/у vs новая машина. За и против. Бывалый Гараж 7 05.07.2014 11:06
Текущее время: 23:43. Часовой пояс GMT +4.
