Like Tree6Likes
Старый 07.03.2016, 07:41 #561
Аватар для 89103130 0 17
Вес репутации: 142
Авто: Almera G15, ВАЗ 2131
Вес репутации: 142
А у меня перед Альмерой был Гольф+, 1.4 тсй , вот где жопа. Прогреть нужно было 5км проехать. И только стрелка оторвется.
Старый 07.03.2016, 10:37 #562
У турбированных движков у всех проблема прогрева на холостых.
Старый 07.03.2016, 12:47 #563
Если быть честным то у немцев печка по лучше будет
Это смотря каких немцев.
Старый 07.03.2016, 15:45 #564
Ну конкретно "ушатаных" я не имел ввиду!
Старый 07.03.2016, 19:26 #565
При всем моем неуважении к полуседану, признаю его печку более продуманной, и "человеколюбивой" чем на алмере. Но в целом, применительно к нашим "дорогам", это единственный его плюс)
Старый 02.04.2016, 23:09 #566
Аватар для best775
best775 на пути к лучшему
best775 best775 вне форума
Аватар для best775
Всем привет! Сегодня возникла проблема с печкой, точнее с вентилятором в ней. Что то попало вроде листа или куска малярного скотча, которого достаточно в подкапотном пространстве и стрекочит ( звук меняется, то есть то нет)!!! Можно ли самому как туда залезть и посмотреть???
best775 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 02.04.2016, 23:14 #567
best775
да, можно, нужно снять панель приборов сначала, а потом уже разбирать все дальше. не сняв приборную панель не доберешься.
Старый 02.04.2016, 23:19 #568
Аватар для best775
Аватар для best775
Ахри...ть, спасибо! 1200 у дилера! прочистить с помощью увеличения мощности подачи воздуха не удается, но зато на 1 и 2 срекотать перестало
Старый 03.04.2016, 06:43 #569
best775 , фильтр есть? Если есть, можно попробовать с вынутым фильтром подуть на четвертом положении, если не поможет-дунуть компрессором в сторону, противоположную нормальному движению воздуха. Если фильтра нет- будет повод поставить)
Старый 03.04.2016, 06:57 #570
Еще есть вариант, я так делал, это снять жабо и в отверстие воздухозаборника хорошо видна крыльчатка моторчика, и застрявшая в ней листва, которую можно протолкнуть отверткой прокручивая крыльчатку. Это куда лучше чем откручивать панель.
Текущее время: 16:05. Часовой пояс GMT +4.
