| | #561 | |||
| Хороший человек | А у меня перед Альмерой был Гольф+, 1.4 тсй , вот где жопа. Прогреть нужно было 5км проехать. И только стрелка оторвется. | |||
| | #562 | |||
| Интересный собеседник | У турбированных движков у всех проблема прогрева на холостых.
| | #563 | |||
| | #564 | |||
| | #565 | |||
| Гость | | |||
| | #566 | |||
| Новичок | Всем привет! Сегодня возникла проблема с печкой, точнее с вентилятором в ней. Что то попало вроде листа или куска малярного скотча, которого достаточно в подкапотном пространстве и стрекочит ( звук меняется, то есть то нет)!!! Можно ли самому как туда залезть и посмотреть??? | |||
| | #567 | |||
| Интересный собеседник | best775 да, можно, нужно снять панель приборов сначала, а потом уже разбирать все дальше. не сняв приборную панель не доберешься. | |||
| | #568 | |||
| Новичок | Ахри...ть, спасибо! 1200 у дилера! прочистить с помощью увеличения мощности подачи воздуха не удается, но зато на 1 и 2 срекотать перестало | |||
| | #569 | |||
| Гость | best775 , фильтр есть? Если есть, можно попробовать с вынутым фильтром подуть на четвертом положении, если не поможет-дунуть компрессором в сторону, противоположную нормальному движению воздуха. Если фильтра нет- будет повод поставить) | |||
| | #570 | |||
| Интересный собеседник | Еще есть вариант, я так делал, это снять жабо и в отверстие воздухозаборника хорошо видна крыльчатка моторчика, и застрявшая в ней листва, которую можно протолкнуть отверткой прокручивая крыльчатку. Это куда лучше чем откручивать панель. | |||
| 4. Какие лампы установлены на новом Nissan Almera? | ||||
| Гидроусилитель Руля на новом Nissan Almera 2013 | ||||
| Катушка зажигания заржавела на новом авто! | ||||
| Гудит печка | ||||
| печка | ||||
