Like Tree6Likes
Старый 05.12.2014, 10:19 #341
Поддерживаю товарищей - проблем с печкой не замечал вообще (кроме одной выключать иногда приходится - греет сильно)))...
Старый 05.12.2014, 12:08 #342
Аватар для germinal
Поблагодарил сам:: 250
Поблагодарили: 305 раз(а)
Записей в дневнике: 1
Вес репутации: 202
germinal germinal вне форума
Аватар для germinal
Авто: nissan almera
Вес репутации: 202
Вот-вот))
У меня жена сибирячка, к морозам привычная, а я питерский мерзлятик
Враки, что Питер северный город - зимы у нас мягкие там.
В Омске же минус 40 не в диковинку.
Я люблю тепло, только тепло для меня - это уже жара для жены...
Так и едем - крутим крутилки туда-сюда))
Нормальная система на Альмере. Кондея у меня нет, кстати - я спецом его не хотел.
А если есть проблемы, так это надо искать причину и устранять, я полагаю))
Уж куда лучше тест для отопления на машине, как не Сибирь с её морозами? Я считаю, что Альмера тест прошла успешно.
У нас - всё хорошо, чего и всем желаю))
Добавлено через 7 минут
Вот и у меня такая же беда, ребенок только постоянно вопит с заднего дивана что если я не сделаю попрохладнее то пооткрывает вообще все стетла. У меня в салоне тепло. Если на дальняк еду, то вообще раздеваюсь до рубашки. Если по Московским пробкам, то вентилятор максимум на 2-шке, а так в основном 1. На утреннем прогреве на 3, тепло на максимум и обдув на стекло, потом стекло ноги. При намеке на запотевание стекла сзади (только когда полная машина) тепло на максимум и включаю кондей, 5 минут и намека на запотевание не остается. Фильтр салона установлен если что.
Я думаю, что проблема не в машине, а в том, что наш человек без проблем не может
Если проблем нет - их надо создать))
Я долго привыкал к тому, что в выходной не надо лезть под машину для ремонта... - чего-то мне не хватало
Старый 05.12.2014, 12:26 #343
Вот-вот))
Все верно. Если собрана в России, типа хорошей не может быть. ЕРУНДА! Отличная машина и печка отличная, а еще кондей меня летом очень выручал. Превосходно чувствовал себя летом с кондеем и отлично зимой с печкой.
Старый 05.12.2014, 12:49 #344
Напротив ниш в багажнике. У самого полика по бокам. Пишу с телефона, поэтому ссылки неудобно выкладывать. Как с компа зайду скину ссылок для наглядности.
ну вот добрался до компа
с завода путь воздуха проложен через решетки у заднего стекла в багажник, далее между крылом и обшивкой багажника (в районе петлей есть щель), обходя все ребра жесткости в нише крыла к клапану вытяжной вентиляции.
по моему, весьма очевидно, что если упростить этот путь с помощью установки сеточки напротив клапанов- вентиляция должна улучшиться.
тем, кому не хватает печки, а также стекла потеют (при правильном использовании рециркуляции, скорости вентиляции) можно смело рекомендовать улучшить таким образом систему вытяжной вентиляции.
для минимизации перекрытия вновь установленных решеток вещами в багажнике их следует расположить несколько выше вытяжного клапана, как раз под ребром жесткости крыла.( кто будет делать сразу все поймете как только обшивку отстегнете)
на логане все это я делал (врезал металлические решетки от динамиков 13см- крепил на саморезы к кольцам из фанеры. можно было и приклеить на термоклей, например) и отмечал улучшение работы печки, вентиляции салона в целом, а также уменьшение запотевания стекол имело место быть.
на данном авто серьезных проблем с вентиляцией пока не замечал. как только замечу- врежу сеточки не раздумывая.
Старый 05.12.2014, 13:41 #345
Аватар для tiger960
Поблагодарил сам:: 185
Поблагодарили: 16 раз(а)
tiger960 tiger960 вне форума
Аватар для tiger960
Рад за вас, за тех, у кого тепло в машине.
А вот у меня холодно.
И я писал выше что проблема не в печке, а в герметичности.
Печка хорошая, я это тоже чувствую.
А вот герметичность - кому-то повезло, а кому-то не очень.
Значит вам повезло с герметичностью - плотные резинки и все хорошо прилажено и отрегулировано.
А тем кому не повезло с герметичностью - надо либо двери регулировать либо еще что-то делать.
Вот у меня сквозит из многих щелей. Даже внутри салона лед на задних стеклах.
И это тоже на 2-й скорости вентилятора, и на максимальной температуре, при движении по трассе 100 км\час, забор воздуха с улицы, поток воздуха на стекло и в ноги.
Старый 05.12.2014, 13:54 #346
Значит вам повезло с герметичностью ....
Мне кажется что дело не в недостатке герметичности, а как раз наоборот. Тёплый воздух движется внутри салона совсем не вдоль боковых стекол или пола. Попробуйте приоткрыть замерзшее окно - оно оттает. Это говорит лишь о недостаточном движении воздуха вдоль стекол.
Старый 05.12.2014, 13:55 #347
tiger960,а точно путь воздуху из салона (через багажник и на улицу) открыт? может проверить?
Старый 05.12.2014, 14:44 #348
Вот у меня сквозит из многих щелей. .
Можно по подробнее, где в вашем авто щели? Может ещё заглушки технологические из поролона на место не вставлены? Мне известно расположение трёх из них - одна под рулевым валом в полу и ещё две у петель передних дверей под ковролином, если ничего не путаю. Из резинок вряд ли может дуть у вас сильнее чем у всех остальных- они же резинки, это ж как криво нужно двери навесить чтобы там щели были? В общем, проверяйте заглушки и путь воздуха на улицу.
По поводу льда на задних стеклах на трассе в мороз вообще не стоит переживать. На машинах с широкой средней стойкой и при отсутствии специальных каналов для обдува задних боковых стекол внутри дверей - это абсолютно не противоестественно.
Добавлено через 26 минут
И ещё. Сам клапан может примерзнуть/ присохнуть/ приклеиться к корпусу, тем самым преграждая путь воздуху из салона. Не лишним будет проверить. Можно косвенно проверить если врубить на всю пропеллер и засунуть руку под бампер- вполне ощутимо должно быть заметно движение воздуха из салона . окна и двери само собой закрыты должны быть и забор воздуха с улицы.
Старый 05.12.2014, 15:16 #349
Аватар для germinal
Вес репутации: 202
Аватар для germinal
Авто: nissan almera
Вес репутации: 202
Герметичность дверных уплотнителей проверяется элементарно - по чистоте проема. Если грязь есть за линией уплотнителя, значит есть и щели.
Хотя это, конечно, вряд ли есть. Если только уж совсем криво двери не висят или Вашу Альмеру персонально в Ижевске собрали, где и Сентра кривая собирается
Про воздушный поток по салону версии проверьте - в этом есть смысл.
Клапаны эти в багажнике, вообще воздушный поток из всех дефлекторов - верхних и нижних.
Чудес, как известно, не бывает.
Это что-то где-то у Вас мешает машинке греться.
Рабочая температура двигателя в норме? Антифриз по уровню? В подкапотном течи нигде нет? Пленкой случайно стекла не затягивает?
О, и ещё вопрос - машина каждый день ездит? Зимой это важный момент.
Старый 05.12.2014, 15:19 #350
Аватар для nebo-77
Поблагодарили: 4 раз(а)
nebo-77 скоро придёт к известности
nebo-77 nebo-77 вне форума
Аватар для nebo-77
Салон большой, ездим в одеждах, пожтому печка на 1 стоит...Мне лично не хватает настройки обдува печки в три стороны... А ток вроде норм - мои боковые стекла не мерзнут пока, задние - мне не важно, пассажиры не жалуются
nebo-77 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +4.
