Старый 30.03.2018, 06:42 #431
Аватар для Сергей Кирсанов
Сергей Кирсанов на пути к лучшему
Сергей Кирсанов Сергей Кирсанов вне форума
Авто: Альмера G15 2013
По умолчанию Димыч выйди на связь... что по чем и как название датчика
Кстати говоря... когда у меня только начались проблемы с кондеем, то диагностика ничего не показала. Заменили фреон и масло и снова та же песня. Включается и сразу выключается. Только благодаря тому что я на тот момент уже устроился работать в ОД НИССАН и после постоянных подкатов к диагностики причину установили. Дело было в датчике. Диагностику проводили в течение часа наверное. Подключили консалт и в реальном времени следили за показаниями с датчика кондея.Только так и определили. Потом почти месяц ушел на согласование гарантии и на доставку трубки с датчиком.
Сергей Кирсанов вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 30.03.2018, 09:06 #432
Сообщение от Сергей Кирсанов Посмотреть сообщение
Сейчас сразу так и не отвечу о цене. Датчик находится На трубке, а трубка (если посмотреть сверху между ДВС и радиатором). Если будет у меня время- то я постараюсь сфоткать этот датчик. Он там один. Я вроде уже писал про это где-то в этой. А может и не в этой. Я с телефона сейчас и искать что-то тут по темам с него очень не удобно.
Старый 30.03.2018, 09:11 #433
Я нашел только такой...
Датчик давления системы кондиционирования
такой?
Старый 30.03.2018, 09:44 #434
такой?
Нет. Он отдельно не идет. Только целиком с трубкой.
Добавлено через 20 минут
Вот на это похоже.
Хотя сейчас может и отдельно начали поставлять, без трубки.
8200778236 Это артикул трубки. Но там написано что такие утанавливали на машины до 2014 года включительно. У меня как-раз 2014 год.
Старый 30.03.2018, 12:14 #435
Аватар для Alexandr79
Поблагодарили: 73 раз(а)
Вес репутации: 131
Alexandr79 на пути к лучшему
Авто: Nissan Almera 2014 МКПП
Вес репутации: 131
Если не заморачиваться с гарантией, то датчик (от рено один в один) меняется за 5 минут безо всяких демонтажей трубок. Даже фреон никуда не уходит (в трубке находится клапан, при откручивании датчика он запирается).
Старый 30.03.2018, 12:47 #436
Да о гарантии уже речи и нету то... просто проблема есть а решать надо... вот и думаю каким путем и как дешевле будет... смотрел оригинал датчика 9рубасов... и начал понимать что не проблема это вообще... и так поездим. Если есть варики подешевле где аналоги подходящие найти подскажи...
Старый 30.03.2018, 14:11 #437
Вес репутации: 131
Вес репутации: 131
Оригинал рено 2370 экзист показывает. Дубликаты от 1100 рублей. Но вообще сам по себе этот датчик достаточно надёжен и выходит из строя редко.
Старый 30.03.2018, 14:21 #438
Аватар для 89103130 0 17
Вес репутации: 142
Авто: Almera G15, ВАЗ 2131
Вес репутации: 142
Аналогов полно, от 750р. Номер того что на фото 7700417506.
Старый 30.03.2018, 14:22 #439
а просто от жары он не может просто сам по себе срабатывать может так и надо просто... это при температуре 30 град только происходит и при прямых солнечных я думаю может просто из-за перегрева
Старый 30.03.2018, 14:29 #440
Прямые лучи солнца на него не попадают, и в жаре он под капотом возле радиатора находится постоянно и она никак на него не должна влиять!
Просто ему пришёл трындец, тем более эта болезнь на альмере имеет место быть, поменять датчик, если в нём причина и забыть...
Текущее время: 00:56. Часовой пояс GMT +4.
