Старый 13.05.2014, 12:42 #121
без кондея лишних звуков нет, как только включаешь и едешь появляется какой-то гул
А вентилятор при этом включается??? Я пока не исследовал как работает наш кондей, но предполагаю, что вентилятор включается...
Старый 13.05.2014, 12:45 #122
Аватар для Donkhuan-Debazan
Поблагодарил сам:: 95
Поблагодарили: 79 раз(а)
Авто: Nissan Almera МКПП
Все тихо как в танке даже намека на шум нет.
Старый 13.05.2014, 12:48 #123
Аватар для Юрий
Поблагодарил сам:: 53
Вес репутации: 172
Юрий Юрий вне форума
Аватар для Юрий
Авто: Ниссан Альмера 2013
Вес репутации: 172
Отбалансирован плохо вентилятор - как вариант...
Вентелятор включается не сразу, так что если звук появился сразу после включения нондея, от скорее не вентелятор, а помпа.
а это по хуже вентелятора будет, сам не замениш ((((((
Старый 13.05.2014, 14:00 #124
при включении кондея обязательно включается вентилятор. если гул от него-это неисправность, так быть не должно. или от компрессора, но этот гул проявляется на сильной жаре, особенно после долгого стояния в пробке. это особенность, с ней ничего не сделаешь.
Добавлено через 9 минут
а я исследовал. как и у всех, принцип одинаковый. должна собраться цепь из разрешающих сигналов:
-кнопка кондея нажата.
-температура на улице выше нуля по цельсию.
-работает вентилятор печки (климатической установки)
-давление в системе кондиционирования не ниже нормы.
-включен вентилятор охлаждения радиатора.
при соблюдении всех вышеперечисленных условий контроллер дает +12В на питание муфты включения компрессора кондея. мы слышим щелчок из под капота, если прислушаться, можно еще услышать легкое "ПШШШ" в районе испарителя кондиционера и наслаждаемся прохладой из воздуховодов. это не ИМХО, это правда.
исправный вентилятор охлаждения вентилятора (на первой скорости вращения) из салона слышно быть не должно. (на второй, что бывает крайне редко, в очень глухих пробках в горах)- можно услышать легкий шум, возможно и вибрацию. все остальное-от лукавого.вот это ИМХО.
еще как сразу, до включения муфты компрессора кондея.
Добавлено через 27 секунд
что за помпу вы имеете ввиду?
Старый 13.05.2014, 14:15 #125
Аватар для Юрий
Вес репутации: 172
Аватар для Юрий
Вес репутации: 172
Иван Вентилятор кондея работает точно нак же как и вентилятор системы охлаждения, то есть включается не сразу после запуска кондея и переодически отклбчается. Значит, если звук появился сразу и присутствует постоянно то проблема не в вентеляторе, а в компрессоре
Помпа, компрессор, можно называть как угодно
Старый 13.05.2014, 14:18 #126
Это всё понятно... Но вот всё-таки по поводу последнего пункта надо проверить...
Старый 13.05.2014, 14:20 #127
Аватар для Юрий
Вес репутации: 172
Аватар для Юрий
Вес репутации: 172
Везде и всегда работал по тому же принципу, что и вентелятор системы охлаждения.....
Спорить не буду но сегодня же эксперемент проведу
Старый 13.05.2014, 14:23 #128
Вот мне то-же кажется, что логичнее работать по температуре.. так все бытовые кондишины работают
Старый 13.05.2014, 14:31 #129
Аватар для Юрий
Вес репутации: 172
Аватар для Юрий
Вес репутации: 172
По крайней мере так было на всех авто с кондеем, на которых я ездил
Старый 13.05.2014, 14:34 #130
Вес репутации: 209
Вес репутации: 209
У меня включается сразу, мало того что когда у меня не работал кондишн, т.е. была разгерметизация: https://autoalmera.ru/forum/salon-ba...html#post35065. То всё равно "карлсон" включался сразу, ну а муфта естественно не срабатывала...
Текущее время: 11:01. Часовой пояс GMT +4.
