Старый 12.04.2014, 00:23 #61
Сообщение от Pan Посмотреть сообщение
Восьмое семейство вообще доводил PORSHE. 8КА первых выпусков у них в музее стоит.
Порше на 8ке доводил только подвеску. А прототип 8ки на ВАЗе был готов ещё в середине 70ых, если память мне не изменяет. Кстати, Порше " доводил" ещё.... москвич- так из 412го ИЖа получился АЗЛК 2140.
Старый 12.04.2014, 00:43 #62
Аватар для Pan
Pan Pan вне форума
Поблагодарил сам:: 22
Поблагодарили: 30 раз(а)
Pan на пути к лучшему
Pan Pan вне форума
Аватар для Pan
Авто: VAZ093gas+NISSAN ALMERA 2014 F-AA Акпп
Пробовал ВКЛЮЧАТЬ КОНДЕЙ-вроде работает(рекомендуют раз в месяц).Насчет 8ки-фирма ПОРШЕ внедрила НА ВАЗЕ ПВХ(плоско_вершинное хонингование блока цилиндров),за счет зтого дольше сохранялась масляная пленка в цилиндре-СООТВ.ресурс двигателя...У соседа по гаражу 500тыс, прошла БЕЗ капиталки,у меня ПОКА 200тыс...Кстати горб на крыше тоже от ПОРШЕ.Прототип 12.1978г Если по качеству была бы как альмера-цены б ей не было...
Pan вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 12.04.2014, 02:29 #63
Аватар для Фигаро
Поблагодарил сам:: 115
Поблагодарили: 98 раз(а)
Фигаро Фигаро вне форума
Аватар для Фигаро
если бы альмера хоть на половину была бы качеством как копейки в советское время - то ей бы тоже цены не было
Старый 17.04.2014, 13:56 #64
Сообщение от Рыся Посмотреть сообщение
Когда переключаю кондиционер с 0 на 1
это как? если имеется ввиду что был включен кондиционер при выключенном вентиляторе,-то кондиционер работает только при соблюдении условий:
1.включен вентилятор печки
2.температура за бортом выше нуля
3.нажата кнопка включения кондиционера.
если хоть одно из условий не соблюдено-кондиционер обязан не включиться, чтобы не сломаться.
ну а при включении кондея-легкая вибрация-это нормальное явление-нагрузка ж увеличилась
Старый 17.04.2014, 13:57 #65
Прикольно, у тебя кондиционер много скоросной, а я и не знал, что на альмере такое есть. Скорей всего тебя спасла резина, а не машина.
Старый 17.04.2014, 13:58 #66
У него кнопка вкл.кондея наверно постоянно в нажатом положении?
Старый 17.04.2014, 14:40 #67
Аватар для Рыся
Поблагодарил сам:: 4
Поблагодарили: 11 раз(а)
Рыся на пути к лучшему
Рыся Рыся вне форума
Аватар для Рыся
Авто: Almera G15
Ну вы меня поняли... я имел в виду скорость вентелятора
Рыся вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 17.04.2014, 14:42 #68
я имел в виду скорость вентилятора
ну так кнопка кондея то нажата или нет в момент переключения рукоятки скорости вентилятора с "0" в "1"?
Старый 17.04.2014, 15:10 #69
Аватар для Рыся
Аватар для Рыся
Авто: Almera G15
да, включена
Старый 17.04.2014, 15:49 #70
да, включена
ну так я и говорю-если все условия для включения кондиционера соблюдаются-он включается! а кондиционер-это устройство, переводящее фреон из жидкого состояния в газообразное (как побочное явление еще происходит поглощение тепла при испарении(в испарителе) и выделение тепла при процессе конденсации (в конденсаторе ,или радиаторе кондиционера (который самый первый от переднего номера))туда-сюда методом сжа-ти-я!! для этого даже компрессор специальный придумали-вот включение этого компрессора и обуславливает повышение нагрузки и, как следствие,-снижение оборотов двигателя (хоть контроллер и пытается добавить в момент включения обороты, но совсем незаметно у него это сделать не поучается..)-отсюда и вибрации, нормально это, не недостаток, а всего лишь физика процесса. как то так.
лучше все же при включенном вентиляторе отопителя нажимать на кнопку включения/выключения кондиционера, так логичней, на мой взгляд.
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +4.
