Like Tree31Likes
Старый 27.06.2014, 15:45 #701
Аватар для VladPol
VladPol на пути к лучшему
VladPol VladPol вне форума
Аватар для VladPol
Golitsyn;
Парни, мысль бредовая но спрошу. А не может это еще и от самого фильтра зависеть?
Например с GoodWill AG 557cf не дует, а с Sakura CA-1806 будет дуть. Как считаете?
Сомневаюсь, что от фильтра зависит, ведь они изготавливаются по стандартам, которых производители обязаны придерживаться. Возникла сначала мысль, что может это из-за разным размеров ячеек в фильтрах, но потом отпала.
VladPol вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 27.06.2014, 15:53 #702
Аватар для СерЖ
СерЖ на пути к лучшему
СерЖ СерЖ вне форума
Аватар для СерЖ
Сообщение от Golitsyn Посмотреть сообщение
Добавлено через 19 минут
Почему же бредовая мысль? Учитывая, что вы сравниваете два разных фильтра!!! Первый фильтр угольный, а втрой противопылевой. Чтобы точно сравнить нужно взять два одинаковых фильтра.
СерЖ вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 27.06.2014, 16:02 #703
Может конечно... качество деталей сейчас не айс... лучше для надёжности родной Рено/НИССАН/Дачия искать....
Сообщение от VladPol Посмотреть сообщение
Да ладно... Никто ничего не обязан.. Вот если производитель хочет написать на коробке Ниссан, вот тогда обязан спросить разрешения, а если ты сторонний производитель, то делай что хочешь...
Старый 27.06.2014, 18:25 #704
Я смотрел разные фильтры и на всех, что я видел резинка только снизу. У меня дует только на максимальной скорости вентилятора. На следующий фильтр поставлю резинку.
Все проблему решил. Поехал в магазин где продают фурнитуру для пластиковых окон. Там есть такой поролон ПСУЛ называемый для герметизации снаружи окна со стеной. Убрал с фильтра огрызок резинки и то что утром сегодня намотал маненький поролон и наклеил по всему кругу ПСУЛ 05,см (вырезал из 10 мм ПСУЛ), который до 2 см расширяется. Поставил и о чудо - фильтр не сифонит.
Старый 28.06.2014, 16:49 #705
Кстати вчера не договорил. Сняв фильтр для обклейки поролона ужаснулся, за 1 день в нем чего только уже не было. В основном кусочки черные какие то - меньше песчинок раза в 3, волосы, раздробленные кусочки листьев. А ведь раньше все это при открытии рециркуляции летело в салон.
Дальше бы тоже ездил без фильтра, но из-за похолодания начали потеть окна, а выход один - либо кондей вонючий гонять, либо рециркуляцию снаружи включать, а для этого фильтр нужен. Вот и решился.
Прошу Админа добавить в заголовок данной темы:
СОВЕТ: КТО БУДЕТ ВЫРЕЗАТЬ МЕСТО ПОД ФИЛЬТР - НЕ РЕЖЬТЕ ДО ВЕРХУ ПОЛОСКУ ДО КОНЦА. НУЖНО ОСТАВИТЬ БОРТИК ПРИМЕРНО 0,5-0,7 ММ СВЕРХУ.
ИНАЧЕ ФИЛЬТР СВЕРХУ БУДЕТ НЕ ЗАКРЕПЛЕН И БУДЕТ СИФОНИТЬ ИЗ ДЫРЫ.
ПЕРИМЕТР ФИЛЬТРА НУЖНО ОБКЛЕИТЬ ПОРОЛОНОМ.
Старый 28.06.2014, 17:49 #706
Аватар для Воспитон
Поблагодарил сам:: 377
Поблагодарили: 177 раз(а)
Вес репутации: 187
Воспитон Воспитон вне форума
Аватар для Воспитон
Вес репутации: 187
УРА! УРА! УРА! Ниссан автомир на Щёлковском шоссе начал устанавливать салонный фильтр в нашу Альмеру. Цена установки - 2 500 рублей, фильтр - 750 рублей. Для тех, кто приобрёл машину в этом салоне имеются скидки - 15% на работу и 5% на запчасти. Я один из тех, кто брал Алика в этом салоне. Да, конечно, дороже, чем у Лога-гараж и, тем более, чем делать своими руками. Согласен. Но сам уже решил для себя - буду записываться к ним и устанавливать у них.
Старый 28.06.2014, 18:08 #707
я в свое время примерно такой же совет пытался дать, чуть помидорами не закидали. я не дорезал, у меня все защелкнулось с ощутимым щелчком. по поводу сифонит или нет я не ощутил.
Старый 28.06.2014, 19:27 #708
Я фигею с таких цен, Я год назад купил фильтр за 400 с чем-то рублей,разложил сиденье пассажира 1,5 мин,за 20 минут вырезал заглушку,10 сек вставил фильтр. Надо объяву дать в газету,там глядишь и Тиану прикупить можно.
Старый 28.06.2014, 19:54 #709
Аватар для Воспитон
Вес репутации: 187
Аватар для Воспитон
Вес репутации: 187
ЮрАл, И вновь об одном и том же))) Гарантия сохраняется!!! Спорить ни с кем не буду. Хозяин-барин. Кто как хочет, так и .... делает)))
Старый 28.06.2014, 23:20 #710
Я тоже 2 месяца сомневался насчёт гарантии,потом плюнул ; волков бояться - в лес не ходить: Был на ТО никто и словом не обмолвился на все мною установленные прибамбасы. И сомневаюсь ,что у меня наступит страховой случай,из-за моих самостоятельных работ,т,к я делаю лучше, потому -что для себя, после того как я посмотрел как мне установили магнитолу.
Текущее время: 15:43. Часовой пояс GMT +4.
