Like Tree31Likes
Старый 17.04.2014, 10:30 #281
Аватар для Геннадий Борисович
Поблагодарили: 10 раз(а)
Вес репутации: 157
Геннадий Борисович на пути к лучшему
Геннадий Борисович Геннадий Борисович вне форума
Вес репутации: 157
Вообще-то, должна уходить в дренаж в любом случае. Есть случаи, когда она льется не через вырезанную под фильтр щель, а из-за проблем с установкой "лягушки".
Что -за "лягушка"?
Геннадий Борисович вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 17.04.2014, 10:37 #282
Аватар для Роман Игоревич
Поблагодарил сам:: 127
Поблагодарили: 113 раз(а)
Вес репутации: 172
Вес репутации: 172
Karam116rus, Исправили течь? Каким образом? А то уже страшно становится!!!
Сообщение от Геннадий Борисович Посмотреть сообщение
Что -за "лягушка"?
Под испарителем резиновое уплотнение, где дренажное отверстие.
Старый 17.04.2014, 10:38 #283
Вес репутации: 157
Вес репутации: 157
Вы верите в сказки? Как они исправят, если это конструктивный просчёт?? Сверлим дырку в полу, нужно тему такую создавать. Нужно определить где лучше эту дырку просверлить
Старый 17.04.2014, 11:34 #284
Аватар для volodya
Поблагодарили: 154 раз(а)
Вес репутации: 181
volodya volodya вне форума
Аватар для volodya
Вес репутации: 181
Смотреть с 1:50 минуты....
ай, спасибо. Что туда встает, не заморачивался?
Добавлено через 21 минуту
звонил сейчас своему дилеру Дмитровское шоссе 107 в Москве, по поводу установки салонного фильтра.....мне отказали, т.к. это изменение конструкции. Гарантии лишусь на этот узел при самостоятельной установке. Вот так, господа. А если что с кондеем, фрион там частично уйдет или что?! Про отопитель не думаю, что будет ломаться , а вот кондиционер??? И ещё, сказали если и берется ОД это делать, то на свой страх и риск. Буду думать сверху о защите, под капотом...
Старый 17.04.2014, 13:26 #285
Еще один косяк! Получается, что не только из-за лягушки и испарителя вода в салон бежит. И в чем проблема была?
Не была, а есть. Через воздухозаборник вода проникает.
А если дырку не вырезать для фильтра, вода будет в салон течь или будет в дренаж уходить ????
Криво установленная на сборочном конвейере "лягушка" (дренаж) -болезнь от Логана (на Ларгусе также) это основная причина воды на полу. В данном случае эта вода представляет собой конденсат от испарителя (радиатор-охладитель кондиционера, тот самый который легко можно повредить при вырезки фильтра). С этим у меня всё нормально. У меня попадает атмосферная вода (то есть снаружи машины). Причем течет выше установленного фильтра (то есть врезка фильтра как бы не причем), и немного капает с фильтра. И то это при условии если залить залпом 1 литр воды прямиком в воздухозаборник. Но вода на полу была до этого "теста". Но в данный момент сухо, хотя с машиной ничего не делали. Возможно из-за окончания сезона кондиционера, то есть включал печку, и вода испарялась раньше чем капала под коврик. Короче, х.з. Летом понаблюдаю ещё.
Старый 17.04.2014, 13:33 #286
Аватар для volodya
Вес репутации: 181
Аватар для volodya
Вес репутации: 181
ты вроде хотел замутить фильтр сверху, не получилось, или отказался?
Старый 17.04.2014, 13:39 #287
Не, смысл в двойной фильтрации какой? Я так советовал всем, кто хочет врезать фильтр. То есть, чтоб корпус не резали, а на воздухозаборник что нибудь придумали. Но, никто же из новичков не читает тему с самого начала! Так, что пацаны, последний раз я это всё говорю.
Старый 17.04.2014, 13:49 #288
Вес репутации: 172
Вес репутации: 172
... течет выше установленного фильтра (то есть врезка фильтра как бы не причем), и немного капает с фильтра. И то это при условии если залить залпом 1 литр воды прямиком в воздухозаборник. Но вода на полу была до этого "теста". Но в данный момент сухо, хотя с машиной ничего не делали. Возможно из-за окончания сезона кондиционера, то есть включал печку, и вода испарялась раньше чем капала под коврик. Короче, х.з. Летом понаблюдаю ещё.
Карам, не мне вас учить, но все же поделюсь. Я думаю, если залить воду из брандспойта через воздухозабор, она ДОЛЖНА просочиться в любом автомобиле как через какие-нибудь стыки, так и через щели между фильтром (и врезка фильтра здесь действительно ни при чем). Воздухозабор предназначен ТОЛЬКО для забора воздуха, поэтому он тщательно защищен от воды пластиковым кожухом с дренажными отверстиями. У меня на нексии была похожая ситуация. Года два я вообще не лазил под коврик. Когда начало хлюпать, пришлось выяснять, в чем дело (кондея не было). Разобрали двери, повесили дополнительные простыни. Всё: вода шла не в салон, а наружу через дренажи в полости дверей. Вы говорите, что из-под "лягушки" у вас всё ок? Почему бы не проверить, например, двери? А если стекло меняли - так, может, под ним и капало постепенно?
Старый 17.04.2014, 13:53 #289
Так, я то же самое говорю этим "дебилам" на видео!!!
Стекло я потом менял (зимой), трещина от скола и перегрева пошла.
Однозначно с корпуса отопителя вода поступает.
Старый 17.04.2014, 14:20 #290
Аватар для volodya
Вес репутации: 181
Аватар для volodya
Вес репутации: 181
однозначно независимая экспертиза и суд, если дилер брыкается...но они, как правило, не доводят до этого..
Текущее время: 18:28. Часовой пояс GMT +4.
