Like Tree31Likes
Старый 17.04.2014, 07:22 #1
Karam вроде фотки выкладывал...не могу найти
Смотреть с 1:50 минуты....
Старый 17.04.2014, 09:02 #2
Аватар для Роман Игоревич
Поблагодарил сам:: 127
Поблагодарили: 113 раз(а)
Вес репутации: 172
Вес репутации: 172
Еще один косяк! Получается, что не только из-за лягушки и испарителя вода в салон бежит. И в чем проблема была?
Старый 17.04.2014, 10:19 #3
Аватар для Геннадий Борисович
Поблагодарили: 10 раз(а)
Вес репутации: 157
Геннадий Борисович на пути к лучшему
Геннадий Борисович Геннадий Борисович вне форума
Вес репутации: 157
Не была, а есть. Через воздухозаборник вода проникает.
А если дырку не вырезать для фильтра, вода будет в салон течь или будет в дренаж уходить ????
Геннадий Борисович вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 17.04.2014, 10:27 #4
Вес репутации: 172
Вес репутации: 172
Сообщение от Геннадий Борисович Посмотреть сообщение
Вообще-то, должна уходить в дренаж в любом случае. Есть случаи, когда она льется не через вырезанную под фильтр щель, а из-за проблем с установкой "лягушки".
Старый 17.04.2014, 10:30 #5
Вес репутации: 157
Вес репутации: 157
Что -за "лягушка"?
Старый 17.04.2014, 13:26 #6
Криво установленная на сборочном конвейере "лягушка" (дренаж) -болезнь от Логана (на Ларгусе также) это основная причина воды на полу. В данном случае эта вода представляет собой конденсат от испарителя (радиатор-охладитель кондиционера, тот самый который легко можно повредить при вырезки фильтра). С этим у меня всё нормально. У меня попадает атмосферная вода (то есть снаружи машины). Причем течет выше установленного фильтра (то есть врезка фильтра как бы не причем), и немного капает с фильтра. И то это при условии если залить залпом 1 литр воды прямиком в воздухозаборник. Но вода на полу была до этого "теста". Но в данный момент сухо, хотя с машиной ничего не делали. Возможно из-за окончания сезона кондиционера, то есть включал печку, и вода испарялась раньше чем капала под коврик. Короче, х.з. Летом понаблюдаю ещё.
Старый 17.04.2014, 13:49 #7
Вес репутации: 172
Вес репутации: 172
... течет выше установленного фильтра (то есть врезка фильтра как бы не причем), и немного капает с фильтра. И то это при условии если залить залпом 1 литр воды прямиком в воздухозаборник. Но вода на полу была до этого "теста". Но в данный момент сухо, хотя с машиной ничего не делали. Возможно из-за окончания сезона кондиционера, то есть включал печку, и вода испарялась раньше чем капала под коврик. Короче, х.з. Летом понаблюдаю ещё.
Карам, не мне вас учить, но все же поделюсь. Я думаю, если залить воду из брандспойта через воздухозабор, она ДОЛЖНА просочиться в любом автомобиле как через какие-нибудь стыки, так и через щели между фильтром (и врезка фильтра здесь действительно ни при чем). Воздухозабор предназначен ТОЛЬКО для забора воздуха, поэтому он тщательно защищен от воды пластиковым кожухом с дренажными отверстиями. У меня на нексии была похожая ситуация. Года два я вообще не лазил под коврик. Когда начало хлюпать, пришлось выяснять, в чем дело (кондея не было). Разобрали двери, повесили дополнительные простыни. Всё: вода шла не в салон, а наружу через дренажи в полости дверей. Вы говорите, что из-под "лягушки" у вас всё ок? Почему бы не проверить, например, двери? А если стекло меняли - так, может, под ним и капало постепенно?
Старый 17.04.2014, 13:53 #8
Так, я то же самое говорю этим "дебилам" на видео!!!
Стекло я потом менял (зимой), трещина от скола и перегрева пошла.
Однозначно с корпуса отопителя вода поступает.
Старый 17.04.2014, 10:37 #9
Вес репутации: 172
Вес репутации: 172
Karam116rus, Исправили течь? Каким образом? А то уже страшно становится!!!
Что -за "лягушка"?
Под испарителем резиновое уплотнение, где дренажное отверстие.
Старый 17.04.2014, 10:38 #10
Вес репутации: 157
Вес репутации: 157
Вы верите в сказки? Как они исправят, если это конструктивный просчёт?? Сверлим дырку в полу, нужно тему такую создавать. Нужно определить где лучше эту дырку просверлить
Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +4.
