Like Tree31Likes
Старый 17.04.2014, 13:26 #10
Еще один косяк! Получается, что не только из-за лягушки и испарителя вода в салон бежит. И в чем проблема была?
Сообщение от Геннадий Борисович Посмотреть сообщение
Не была, а есть. Через воздухозаборник вода проникает.
А если дырку не вырезать для фильтра, вода будет в салон течь или будет в дренаж уходить ????
Криво установленная на сборочном конвейере "лягушка" (дренаж) -болезнь от Логана (на Ларгусе также) это основная причина воды на полу. В данном случае эта вода представляет собой конденсат от испарителя (радиатор-охладитель кондиционера, тот самый который легко можно повредить при вырезки фильтра). С этим у меня всё нормально. У меня попадает атмосферная вода (то есть снаружи машины). Причем течет выше установленного фильтра (то есть врезка фильтра как бы не причем), и немного капает с фильтра. И то это при условии если залить залпом 1 литр воды прямиком в воздухозаборник. Но вода на полу была до этого "теста". Но в данный момент сухо, хотя с машиной ничего не делали. Возможно из-за окончания сезона кондиционера, то есть включал печку, и вода испарялась раньше чем капала под коврик. Короче, х.з. Летом понаблюдаю ещё.
Текущее время: 19:01. Часовой пояс GMT +4.
