Like Tree1Likes
Старый 12.01.2015, 12:25 #71
Аватар для Андрюша
Андрюша на пути к лучшему
Андрюша Андрюша вне форума
Аватар для Андрюша
В этой теме было бы интересно получить хотя бы один конкретный отклик от представителя производителя с указанием сроков устранения.
На сегодняшний день тема очень может быть похожа: "На вождение за нос, и письмо на деревню к дедушке"....
Старый 12.01.2015, 12:39 #72
Вес репутации: 284
Вес репутации: 284
о подорожании писал уже много и еще до нового года.
Старый 12.01.2015, 19:04 #73
Аватар для Слава
Поблагодарил сам:: 67
Поблагодарили: 66 раз(а)
Слава Слава вне форума
Аватар для Слава
Сообщение от lexx Посмотреть сообщение
25.Смешно ходить на заправку с крышкой от бензобака неужели из альмеры легко как из классики воровать бензин?
Зачем с ней ходить? Повесил её на лючок (там и крючок специальный для этого есть) и все дела.
Старый 13.01.2015, 11:28 #74
Аватар для Алексей Ильиных
Алексей Ильиных на пути к лучшему
Алексей Ильиных Алексей Ильиных вне форума
Авто: Альмера 2014 механика
Пожелания:
1. Отключение вентилятора печки, при выключении двигателя ключом и переводом на одно положение назад (как-то так)
2. Работоспособность дворников при положении ключа зажигания в том же положении как в п.1 и добавить функцию однократного включения.
Алексей Ильиных вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 13.01.2015, 11:34 #75
мое пожелание такое , сделать закрытие открытие лючка бензобака вместе с ЦЗ, впрочем я ждать милости от произволителя не стал, и давно сам всё поставил..
Старый 13.01.2015, 11:38 #76
Аватар для AxPhor
AxPhor на пути к лучшему
AxPhor AxPhor вне форума
Аватар для AxPhor
Можно поподробней, как Вы это реализовали (с фото, чертежами, схемами и т.д.). Или ссылку, если уже есть описание. Заранее спасибо.
Старый 13.01.2015, 12:14 #77
Вес репутации: 180
Вес репутации: 180
Моня Присоединяюсь к просьбе! Что с лючком натворили?
Старый 13.01.2015, 12:29 #78
Аватар для П.А.Н
Поблагодарил сам:: 124
Поблагодарили: 90 раз(а)
П.А.Н П.А.Н вне форума
Аватар для П.А.Н
Для меня не когда не была проблема с ключом.
Наоборот удобно, выходишь и машину на замок , оплатил, подошёл открыл, залил, сел и поехал, и всё порядок.
Я и на других машинах так делал всё
Старый 13.01.2015, 13:31 #79
щас сфоткать нечем.....а так всё просто.... внутри лючка есть ребра жесткости, к ним я прикутил саморезами металический уголок, с отверстием , в багажнике снял боковую обшивку на многоразовых клипсах, и изнутри прикрутил актуатор это самое сложное пришлось поизвращаться , просверлил в заправочной горловине отверстие в нее засунул стальную проволку 4 мм,( чтобы отверстие не терлось о проволку и не ржавело приклеил туда пластиковую трубку), так чтобы она зашла в отверстие прикученного ранее к лючку уголка , подобрал чтобы проволка по длине заходила в акурат в ушко актуатора, эти параметры я подбирал опытным путем , потом просто подключил актуатор к проводам ЦЗ, и теперь если машина закрыта закрыт и лючок , если открыта то и лючок соответсвенно открыт...
Старый 14.01.2015, 16:41 #80
Аватар для volodya
Поблагодарили: 154 раз(а)
volodya volodya вне форума
Аватар для volodya
Моня теперь тачка за
Альмеры в Белоруссии Виталий Семенов Nissan Almera в Белоруссии 150 05.12.2015 19:34
Что делать, если запотевают окна на Альмере? Аdmin Салон, Багажник, Отопление 64 05.03.2014 12:02
если дублировать кнопки стеклоподьемника на дверь с гарантии снимут? Сергей Ковалев 153675741 Гарантийное и сервисное обслуживание 4 17.01.2014 10:48
Текущее время: 08:18. Часовой пояс GMT +4.
