Старый 26.06.2014, 12:29 #1
Аватар для Glow
Поблагодарили: 3 раз(а)
Вес репутации: 157
Glow на пути к лучшему
Glow Glow вне форума
Аватар для Glow
Вес репутации: 157
Вопрос Скрип(полутреск) рулевого колеса если потянуть или надавить на него.
В общем не знаю в этот раздел или нет, но если что пусть модератор перенесет. Проблема такая, примерно после 6000 тыс появился легкий то ли скрип, то ли полутреск со стороны водителя при езде по неровностям на малых скоростях. все перещупал, и снаружи и изнутри, при физических воздействиях на кузов(раскачка например), на панели в салоне(надавить, постучать) такого звука не появляется, но спустя 4000 тыс пробега как-то случайно потянул руль на себя и услышал этот звук. в итоге если надавить на баранку или потянуть ее на себя то появляется злополучный сверчок, именно на руль, ничего больше. Вопрос: у кого нибудь еще есть или была такая фишка, есть ли у кого мнения как и от куда все это растет? Предполагаю что кузов играет, но при раскачке кузова машины тишина....
Glow вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 26.06.2014, 13:57 #2
Вес репутации: 194
Вес репутации: 194
Попробуй в другое положение перезакрепить руль. Вообще фиксацию регулировки проверить...
Старый 26.06.2014, 14:16 #3
Аватар для Glow
Вес репутации: 157
Аватар для Glow
Вес репутации: 157
в любом положении скрип есть. не помогает
Старый 26.06.2014, 14:43 #4
Аватар для Bazoozoo
Поблагодарил сам:: 64
Bazoozoo Bazoozoo вне форума
Аватар для Bazoozoo
Авто: Almera, Tekna, AT
где то крепеж рулевого вала не докручен.
Старый 26.06.2014, 14:48 #5
Вес репутации: 194
Вес репутации: 194
Если дилер недалеко, я бы к нему доехал. Тем более, что можно продемонстрировать сверчок.
Старый 26.06.2014, 14:59 #6
Аватар для Glow
Вес репутации: 157
Аватар для Glow
Вес репутации: 157
пробовал подергать сам вал, который находится в районе педалей - тишина.
Старый 26.06.2014, 16:18 #7
Аватар для Killin
Вес репутации: 157
Killin на пути к лучшему
Killin Killin вне форума
Аватар для Killin
Вес репутации: 157
Если на гарантии ,надо в сц ,а то за что такое бабло на тех обслуживаниях платим,пусть шевелятся!!!
Старый 27.06.2014, 21:49 #8
Аватар для Glow
Вес репутации: 157
Аватар для Glow
Вес репутации: 157
Сгонял к дилеру. Для начала они смазали все двери с петлями и тд, типо они скрипят. Но не помогло, буду записываться к ним чтобы машину оставить смотреть внимательнее
Старый 27.06.2014, 22:24 #9
Аватар для Killin
Вес репутации: 157
Аватар для Killin
Вес репутации: 157
Сообщение от Glow Посмотреть сообщение
Правильно,а то бабло сосут как "дорожные" а как что гарантийное стряслось,так кусты ищут!!!
Старый 28.06.2014, 11:17 #10
Аватар для rybnadzor1
Поблагодарил сам:: 12
Вес репутации: 185
Авто: ix35
Вес репутации: 185
Звуки, стуки, скрипы не влияющие на работу и движение авто не являются гарантией
16 дюймовые колеса на альмеру не менеджер Диски и шины 258 20.03.2020 07:40
Колпачок ступицы переднего колеса Pavel Ходовая, рулевое управление, тормоза 19 20.10.2014 23:11
Что делать, если запотевают окна на Альмере? Аdmin Салон, Багажник, Отопление 64 05.03.2014 12:02
Колпачки на вентиль колеса АLЕКСЕЙ Диски и шины 7 13.01.2014 22:06
Как контролировать механизм рулевого управления. serqey2012 Ходовая, рулевое управление, тормоза 16 15.10.2013 21:47
Текущее время: 18:25. Часовой пояс GMT +4.
