Like Tree57Likes
Старый 31.07.2017, 11:19 #1
Аватар для Рустик
Вес репутации: 150
Рустик на пути к лучшему
Рустик Рустик вне форума
Аватар для Рустик
Авто: Алька 2014 МКПП
Вес репутации: 150
Привет коллегам! У меня Алька с 14-го года. Пока всё тт. Но вот
слабость к4м (езжу мало, за три года 12000) привод уже промасливается (пока не капает).
Меня другое волнует: ТЕМА ГРМ (что то поисковик здесь странно работает). Интересно было бы почитать именно ТЕХ, у кого рвался этот "ремешок ужаса", и именно на Альмере. (только не про друга, или соседа, а личный опыт, ежели таковой не дай БОГ конечно имеется).
Если на форуме есть такая тема киньте пож ссыль...
Рустик вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 31.07.2017, 11:53 #2
Сообщение от Рустик Посмотреть сообщение
Здесь нет таких, все меняют ремень вовремя, хотя лично моё мнение это надо делать ближе к ста тыщам.
Старый 01.08.2017, 01:07 #3
Не все. Некоторые меняют позже, по пробегу. Говорят, что нормальный ремень.
Старый 01.08.2017, 11:44 #4
Аватар для Alexandr79
Поблагодарили: 73 раз(а)
Вес репутации: 131
Alexandr79 на пути к лучшему
Авто: Nissan Almera 2014 МКПП
Вес репутации: 131
Один раз лично ремонтировал после обрыва ремня подобный мотор (К4М) на какой-то рено (меган вроде), отличие от альмеровского - наличие фазорегулятора, по остальному железу всё один в один. Владелец почему-то считал, что мотор у него цепной, и про необходимость замены ремня вообще не подозревал (история машины точно неизвестна, на одометре было 200 с копейками тыщ пробега, подозреваю, что пробег был родной, ремень, судя по всему, тоже стоял с завода). По ремонту ничего особенного, заменили гнутые клапана (погнуло в 2-х цилиндрах), направляющие под эти же клапана (они там латунные и при деформации клапана их хорошо задирает), на поршнях остались следы от ударов, но настолько незначительные, что их не стали трогать. Шатуны (с точностью до сотки) не деформировались. В гараже "на коленке" подобный ремонт осуществить проблематично (направляющие устанавливались на "горячую", голову кипятили в воде до 100 градусов, втулки охлаждали углекислотой, после чего они свободно входили в головку, при попытке запрессовать втулки без "термоподготовки" у них снаружи сдирается хороший слой "стружки" и сами втулки деформируются, в общем, ерунда полная выходит). Притирка прошла без проблем, сёдла были практически в идеале. Болты ГБЦ лучше менять на новые (хотя на один ремонт после заводской сборки их точно хватает, хозяин купил какие-то фуфлыжные сыромятные болты, которые сразу "поплыли", поставили старые родные заводские, все протянулись без проблем как надо). Отдельный геморрой с установкой крышки ГБЦ, она же крышка постели распредвалов. Инструкция предполагает установку крышки на анаэробный герметик (локтайт 510 или 518), привалочные плоскости под этот локтайт нужно тщательно обезжирить, при этом нужно ещё смазать маслом шейки распредвалов (чтоб при первом запуске их не задрало), и при затяжке крышки это масло неизбежно попадает на герметик, в итоге эта крышка непременно будет потеть маслом (что я и наблюдал практически у всех К4М, даже заводской сборки, моя альмера не исключение). Мы сделали по-другому: распредвалы поставили на сухую без масла, притянули крышку, сутки подождали (чтоб герметик нормально засох), потом накачали в систему масла через отверстие датчика давления масла (использовали внешний масляный электронасос от большого дизеля, он там тоже для предпусковой прокачки масла используется), в общем гемор нехилый, зато мотор потом был абсолютно сухой.
SVK, Рустик, Rewell and 1 others like this.
Старый 26.12.2017, 15:18 #5
Причем не только наружу. В колодцах 2 и 3 цилиндра наблюдаю капельки масла.
Старый 27.04.2013, 13:19 #6
Аватар для djdfsh
djdfsh на пути к лучшему
djdfsh djdfsh вне форума
Аватар для djdfsh
недостатки, в этом автомобиле есть в любом случае. главное, что бы они не угрожали безопасности водителя и пассажиров.
djdfsh вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 08.05.2013, 21:12 #7
Аватар для aleks
aleks на пути к лучшему
aleks aleks вне форума
Аватар для aleks
Сообщение от texas Посмотреть сообщение
это вы про альмеру классик? нормальный авто, "без понтов", как вы написали. но новая альмера 2013 несколько другой автомобиль.
Наша Ниссан Альмера это совершенно другой автомобиль и с Классик ее сравнивать никак нельзя. Тележка взята полностью с проекта В0.
До встречи на дороге!
aleks вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 09.05.2013, 12:23 #8
Аватар для texas
Поблагодарили: 14 раз(а)
texas на пути к лучшему
texas texas вне форума
Аватар для texas
Авто: Renault Logan
Сообщение от svetlana23 Посмотреть сообщение
В Nissan Almera очень комфортное место у водителя, но я не довольна местом в заднем сидении, особенно если дорога дальняя, ноги ставить не куда и не расправишь их.
Не вводите народ в заблуждение. Вы обсуждаете Nissan Almera Classic, вероятней всего. В вазовской Альмере за счет удлинённой колёсной базы много места для заднего пассажира, на заднем сидении поместятся ножки Машки Шараповой, ну или Надьки Ауэрманн :).
texas вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 31.05.2013, 23:21 #9
Вес репутации: 204
Вес репутации: 204
Новая альмера это логан. Со старой ничего общего и модераторам совет удалить пост выше , дабы не вводить народ в заблуждение.
Недостатки. У меня щяс логан.
На 30 тыс текут передние аморты, но это без стабилизатора если. На альмере стоит, будем надееца не потекут. По мотору были на меганах проблемы с фазорегулятором.
Самый большой минус это автовазовская сборка. Это просто ужас. Будем надееца что все патрубки затянуты и колеса тоже.
Старый 09.06.2013, 21:10 #10
Аватар для не менеджер
Поблагодарил сам:: 61
Поблагодарили: 175 раз(а)
не менеджер на пути к лучшему
недостаток это дизайн интерьера и экстерьера ...если панель приборов можно было воткнуть посимпатичнее....с внешностью сложнее...под агрегаты логана подошел бы разве что флюенс а у него тоже внешность весьма и весьма самобытная..... на любителя
Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +4.
