Like Tree57Likes
Старый 16.07.2017, 14:59 #1081
Аватар для stop-by
Вес репутации: 143
stop-by на пути к лучшему
stop-by stop-by вне форума
Аватар для stop-by
Авто: Nissan Almera New
Вес репутации: 143
При нашем маломощном кондишине, чтобы пывысит его эффективность, я ставлю этот переключатель на 1/3 и эффективность кондишина повышается..
на 1/3 рециркуляции ?
stop-by вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 16.07.2017, 16:28 #1082
Сообщение от stop-by Посмотреть сообщение
т.е. с улицы берём только треть свежего воздуха, а остальное рециркулируется...
Старый 16.07.2017, 18:51 #1083
Аватар для stop-by
Вес репутации: 143
Аватар для stop-by
Вес репутации: 143
Старый 16.07.2017, 23:26 #1084
Аватар для 89103130 0 17
Вес репутации: 142
Авто: Almera G15, ВАЗ 2131
Вес репутации: 142
Вода, воздух, электричество. Текут по пути наименьшего сопротивлеия. Если открыть рециркуляцию и прекрыть приточку, то практически весь воздух будет рецеркулировать из салона, т.к. ему нет преград(фильтр) и путь короче. Лучше приоткрыть окно и включить рециркуляцию.
Старый 17.07.2017, 12:11 #1085
Это всё в теории, а на практике при полностью закрытой рециркуляции через какое-то время в салоне всё равно чувствуется влажность и духота, а при "приоткрытой" нормальная "атмосфера"..
Старый 31.07.2017, 11:19 #1086
Аватар для Рустик
Вес репутации: 150
Рустик на пути к лучшему
Рустик Рустик вне форума
Аватар для Рустик
Авто: Алька 2014 МКПП
Вес репутации: 150
Привет коллегам! У меня Алька с 14-го года. Пока всё тт. Но вот
слабость к4м (езжу мало, за три года 12000) привод уже промасливается (пока не капает).
Меня другое волнует: ТЕМА ГРМ (что то поисковик здесь странно работает). Интересно было бы почитать именно ТЕХ, у кого рвался этот "ремешок ужаса", и именно на Альмере. (только не про друга, или соседа, а личный опыт, ежели таковой не дай БОГ конечно имеется).
Если на форуме есть такая тема киньте пож ссыль...
Рустик вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 31.07.2017, 11:53 #1087
Сообщение от Рустик Посмотреть сообщение
Здесь нет таких, все меняют ремень вовремя, хотя лично моё мнение это надо делать ближе к ста тыщам.
Старый 01.08.2017, 01:07 #1088
Не все. Некоторые меняют позже, по пробегу. Говорят, что нормальный ремень.
Старый 01.08.2017, 11:44 #1089
Аватар для Alexandr79
Поблагодарили: 73 раз(а)
Вес репутации: 131
Alexandr79 на пути к лучшему
Авто: Nissan Almera 2014 МКПП
Вес репутации: 131
Один раз лично ремонтировал после обрыва ремня подобный мотор (К4М) на какой-то рено (меган вроде), отличие от альмеровского - наличие фазорегулятора, по остальному железу всё один в один. Владелец почему-то считал, что мотор у него цепной, и про необходимость замены ремня вообще не подозревал (история машины точно неизвестна, на одометре было 200 с копейками тыщ пробега, подозреваю, что пробег был родной, ремень, судя по всему, тоже стоял с завода). По ремонту ничего особенного, заменили гнутые клапана (погнуло в 2-х цилиндрах), направляющие под эти же клапана (они там латунные и при деформации клапана их хорошо задирает), на поршнях остались следы от ударов, но настолько незначительные, что их не стали трогать. Шатуны (с точностью до сотки) не деформировались. В гараже "на коленке" подобный ремонт осуществить проблематично (направляющие устанавливались на "горячую", голову кипятили в воде до 100 градусов, втулки охлаждали углекислотой, после чего они свободно входили в головку, при попытке запрессовать втулки без "термоподготовки" у них снаружи сдирается хороший слой "стружки" и сами втулки деформируются, в общем, ерунда полная выходит). Притирка прошла без проблем, сёдла были практически в идеале. Болты ГБЦ лучше менять на новые (хотя на один ремонт после заводской сборки их точно хватает, хозяин купил какие-то фуфлыжные сыромятные болты, которые сразу "поплыли", поставили старые родные заводские, все протянулись без проблем как надо). Отдельный геморрой с установкой крышки ГБЦ, она же крышка постели распредвалов. Инструкция предполагает установку крышки на анаэробный герметик (локтайт 510 или 518), привалочные плоскости под этот локтайт нужно тщательно обезжирить, при этом нужно ещё смазать маслом шейки распредвалов (чтоб при первом запуске их не задрало), и при затяжке крышки это масло неизбежно попадает на герметик, в итоге эта крышка непременно будет потеть маслом (что я и наблюдал практически у всех К4М, даже заводской сборки, моя альмера не исключение). Мы сделали по-другому: распредвалы поставили на сухую без масла, притянули крышку, сутки подождали (чтоб герметик нормально засох), потом накачали в систему масла через отверстие датчика давления масла (использовали внешний масляный электронасос от большого дизеля, он там тоже для предпусковой прокачки масла используется), в общем гемор нехилый, зато мотор потом был абсолютно сухой.
SVK, Рустик, Rewell and 1 others like this.
Старый 12.09.2017, 00:06 #1090
Аватар для obee1
Поблагодарил сам:: 119
Поблагодарили: 216 раз(а)
Записей в дневнике: 17
obee1 obee1 вне форума
Аватар для obee1
За всё время эксплуатации ни разу его не трогал, всегда стоит на забор воздуха с улицы.
Летом при включенной рециркуляции и кондее, быстрее охлаждается салон, т.к. горячий воздух с улицы не поступает...
Текущее время: 11:02. Часовой пояс GMT +4.
