Like Tree1Likes
Старый 10.10.2014, 11:03 #1
Аватар для Димитрий
Поблагодарили: 10 раз(а)
Димитрий на пути к лучшему
Димитрий Димитрий вне форума
Аватар для Димитрий
Авто: NISSAN ALMERA 2013
По умолчанию Шаркающий глухой звук из под капота
Здравствуйте, уважаемые собеседники!
Пару месяцев назад на моей Альмере появился шаркающий глухой звук из под капота. Слышно его (звук) на холостых оборотах возле капота и немного в салоне при выключенной печке. При движении рёв мотора этот звук уже заглушает.
На ТО-1 (14300 км) данный вопрос сервисникам я озвучил. Звук после ТО-1 изчез. Говорят промазали какие-то ролики в натяжении участвующие, для чего просили оставить авто на подольше вместо стандартных 2-2,5 часов техобслуживания. Упомянули, что если звук повторится, снова обращаться.
По их словам подобные случаи бывали, но редко. И после смазки роликов никто больше не обращался.
Однако этот звук у меня повторно появился буквально через пол недели после ТО-1.
Ездить звучёк особо не мешает, однако пусть машина уж работает в нормальном режиме...
Хотелось бы узнать какие идеи и мысли есть по данному поводу?
Всем Успеха и Согласия в пути на дорогах!
Димитрий вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 10.10.2014, 11:44 #2
Сообщение от Димитрий Посмотреть сообщение
Возможно это шаркает ремень ГРМ. У меня такая фигня была на прошлой машине шевролет Авео. Поменял я ремень ГРМ и после замены через неделю началось вот такое шарканье. И главное практически всегда на холодную. После прогрева звук исчезал. Лечилось это временно пшиком ВД40 на ремень ГРМ на заведённом движке. Ты тоже возьми ВД и как будет шаркать брызни на заведённом двигателе на ремень, желательно на внутреннюю сторону , звук должен пропасть. Так я и проездил с этим звуком 25 тыш., потом машину продал.
Старый 10.10.2014, 12:34 #3
Аватар для Димитрий
Аватар для Димитрий
Благодарю, попробую.
После ТО мне сервисники как раз комплект-коробку с остатками различных смазывающих жидкостей в салоне оставили...
Старый 10.10.2014, 12:47 #4
Аватар для volodya
Поблагодарили: 154 раз(а)
Вес репутации: 181
volodya volodya вне форума
Аватар для volodya
Вес репутации: 181
...промазали ролики, бред сивой кобылы .По определению не мажется ничего в цепи ГРМ, вообще, попадание смазки на ремень недопустимо!!!
Старый 11.10.2014, 08:21 #5
Аватар для O Michl
Поблагодарили: 8 раз(а)
O Michl O Michl вне форума
Аватар для O Michl
Авто: Альмера G15
Чего не так? ТС же сказал, что
подшипники роликов смазкой набили, а не ремень смазали.
Про клинящие сухие подшипники роликов ГРМ ни разу не слышал?
Например Гейтс этим грешит.
А чего там установлено в К4М?
Старый 11.10.2014, 13:49 #6
Аватар для volodya
Вес репутации: 181
Аватар для volodya
Вес репутации: 181
Сообщение от O Michl Посмотреть сообщение
...это как? Подшипник закрытый и не смазывается весь срок своей работы, только замена. Когда на Логане, при добавлении оборотов, услышал свист...понял-пора лезть в газо-распределительный механизм. На удивление ремень был хороший, а вот натяжной приказал долго жить...Заодно поменяли и ремень генератора, вместе с натяжным. Двигатель, конечно другой, но смысл не меняется. На 16 клапанниках особенно опасно запускать эту проблему. Кстати, ролик не дотянул до плановой замены в 60000км ровно 5тыс. Менять сам не стал, решил отдать 8 рублей на сервисе. Работа заняла менее 2 часов, с перекурами...Да, чуть не забыл. Когда все это разобрали, то обнаружилась сопливость сальника коленвала, поменяли.
Старый 11.10.2014, 15:10 #7
Аватар для AxPhor
AxPhor на пути к лучшему
AxPhor AxPhor вне форума
Аватар для AxPhor
Подшипник натяжного рилика смазать невозможно т. к. он закрытый и неразборный, и гермитисный он потому, что этот узел должен быть сухим.
Старый 12.10.2014, 06:13 #8
Аватар для Димитрий
Аватар для Димитрий
Так названный ранее "топикстартер" пишу далее... эксплуатирую свой автомобиль пока с указанной проблемкой. Никаких действий лично не предпринимал.
Как доберусь в ближайшее время до салона, изложу исход решения ситуации подробнее.
О возможном повторном появлении звука тогда, при ТО-1 неуверенно, но сообщали.
Так что вот так пока что...
Старый 12.10.2014, 15:39 #9
Скажу седующее,сам работаю механиком у О.Д.,при проведении ТО с заменой комплекта ГРМ и приводных ремней мы разбираем каждый ролик и набиваем смазкой...Очень сильно участились случаи что после ТО люди приезжали с гудящими роликами,имело место быть и заклинивание роликов...Так что про ролики это правда,смазка в них набивается,а вот по поводу смазки ремней-это не правильно,при диагностике если мы видим следы масла,антифриза или любой другой жидкости то ремень автоматом летит под замену.ВДэшка применяется только для определения свистящего приводного ремня с последующей его заменой.
Старый 12.10.2014, 18:03 #10
Вес репутации: 241
Вес репутации: 241
значит ролики бракованные?
Шаркающий звук в районе грм Виталий Двигатель и его системы 57 03.02.2017 11:30
Глухой стук сзади в районе багажника Автолюбитель Кузов, ЛКП, шумоизоляция 125 27.12.2016 23:01
Уплотнитель капота Igor71 Кузов, ЛКП, шумоизоляция 55 18.11.2016 19:57
Звук при езде свыше 60 км/ч Y-Alexx Ходовая, рулевое управление, тормоза 4 26.01.2015 16:55
После остановки наблюдается звонкий звук(похож на звук раскаленного металла). Денис Общие вопросы эксплуатации 30 04.12.2014 01:10
Текущее время: 17:46. Часовой пояс GMT +4.
