| Кузов, ЛКП, шумоизоляция Обсуждение вопросов по антикоррозийной обработке и шумоизоляции кузова Ниссан Альмеры |
| Результаты опроса: Как вам шумоизоляция автомобиля? | |||
| Хорошая | | 32 | 11.23% |
| Нормальная | | 179 | 62.81% |
| Плохая | | 74 | 25.96% |
| Голосовавшие: 285. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
| | Опции темы | Опции просмотра |
| | #1 | |||
| Интересный собеседник | У воротникова в ю тубе тест драйв калины с электромомтором. Так она шумит без движка и коробки как ил - 76 при взлете.
| | #2 | |||
| Интересный собеседник | а почему отопитель не снимали?там же вроде ничего сложного нет?руль помоему и то проблематичнее снять..
| | #3 | |||
| Интересный собеседник | Отопитель не снимал, потом заправлять фреоном кондиционер. А я делал на стоянке. У меня даже гаража не было. Да и снятие особо ничего не даст. Там Осталась полоска 50 см шириной без шумки. Главная фишка - это под педалями и в ногах пассажира всё как следует заделать. Это больше дает пользы. Руль снять не так и сложно. Страшно - да. Отсоединить клему АКБ, а то подушка может прилететь в лицо. Сзади руля 2 отверстия. На них нужно отверткой надавить под спец. углом чтобы отжать проволочные фиксаторы. Подушка снимается. Далее отключаем шлейф. И звёздочкой откручиваем болт. Со шлицов снимается руль.
| | #4 | |||
| | #5 | |||
| Интересный собеседник | Товарищи форумчане. 2 дня прошло как жду ответа.Неужели никто не заглядывал за педаль тормоза.Или расстраиваться не хочется? | |||
| | #6 | |||
| Интересный собеседник | у меня там все целое...хотя на фото не слишком понятно что у вас там порвалось..
| | #7 | |||
| | #8 | |||
| Новичок | Собрался ставить задние подкрылки. Заодно хочу поставить на на них шумоизоляцию. Материал типа такой лист примерно 50*70 такой тяжелый однако, толщина 2 мм. Как объяснил продавец шумка самоклеющаяся. Подкрылки не ориджинал в плане того что присутствует отверстие только под нижний "крепеж" на остальные даже намека нет. Но я прикупил крепежных винтов на всякий случай, в том числе и тех где стоит заглушка. Интересуют ответы на два вопроса. 1. Как демонтировать штатные крепежные винты с задних арок, что бы потом ими же закрепить подкрылки. 2. Достаточно крепко приклеится шумка за счет родного клеевого покрытия, или же не мешало покрыть ее дополнительно каким нибудь клеем? Сорри если эти вопросы уже обсуждались.
__________________ Купил Альмеру - жизнь удалась!!! | |||
| | #9 | |||
| Интересный собеседник | Roman IV, наносить клей на клей, однозначно не гуд,тем более сендвич будет лежать на подкрылке, а не висеть на клею. Скорее надо соблюсти температурный режим. | |||
| | #10 | |||
| Новичок | Парни по виду она такая же как и на фото. Под фольгой что закрывает клеевой слой она черная, хотя на торце какая-то светло фисташковая - во. Я просил продавца шумоизоляцию на подкрылки. Он мне показал ее в коробке из картона, белый цвет упаковки ну и какие-то надписи, там их щтук 10 листов. Говорит обычно ставят толщиной 1 мм, но я как умный взял толщиной 2мм. И сказал что просто клеется на клеевой слой. Цена вопроса 170р. за лист.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Фильтр салона на Альмеру - Обсуждение | ||||
| Открывание багажника из салона | ||||
| Подсветка салона | ||||
