Like Tree5Likes
Старый 26.01.2016, 00:02 #91
стук издавала вышеописанная причина (суть темы).
То есть причина стука стук?
Старый 02.02.2016, 01:25 #92
Аватар для витек
Поблагодарил сам:: 88
Поблагодарили: 28 раз(а)
Вес репутации: 150
витек витек вне форума
Аватар для витек
Авто: Альмера нев мкпп
Вес репутации: 150
Всем привет.не поленитесь залезть в багажник и открыть "лючки"обшивки багажника в районе крепления аммортизаторов.с фонариком посмотрите что там творитсягрязи как будто специально накидали!так что втулки укорачивать точно надо.я все отмыл.зачистил втулки от ржи.укоротил на 0.5 см.все смазал графитовой смазкой.собрал.
Добавлено через 42 минуты
не могу с телефона зайти на сайт.забыл парольну думаю и так можно разглядеть
Старый 02.02.2016, 12:21 #93
Аватар для vetrolet09
Поблагодарили: 36 раз(а)
Вес репутации: 140
vetrolet09 на пути к лучшему
Авто: Ниссан альмера 2015
Вес репутации: 140
Сегодня, я был на такой. Авто при выдаче, как из салона, чистый, сухой, главное "размороженный". Прям испытал чувство как при покупке. Спасибо автомойке. Всем рекомендую, ищите мойку, где размораживают авто, а не тупо моют кузов.
И где, если не секрет, у нас эта чудо мойка
Старый 02.02.2016, 14:25 #94
Аватар для витек
Вес репутации: 150
Аватар для витек
Вес репутации: 150
Не тратьтесь-не поможет!даже после теплого гаража и укорачивания втулок амморы при полном разжатии "бухают"!к стати резинки сильно изменили свою толщину.так что укорачивать втулки надо.а то начнет там гнить!
Старый 02.02.2016, 15:17 #95
Вес репутации: 194
Вес репутации: 194
Укоротил себе втулки, не помогло.... Надо менять резинки сверху и снизу. Говорят от ВАЗ 09 подходят и полеуретановые ставить, они не дубеют на морозе. У кого там грязь и вода наодо ставить защиту сзади, тогда будет всё чисто...
Старый 02.02.2016, 19:30 #96
vetrolet09 Северная империя, в квартал с моста...270 руб
Старый 02.02.2016, 19:51 #97
Аватар для vc58
Поблагодарил сам:: 39
Поблагодарили: 71 раз(а)
Вес репутации: 177
vc58 vc58 вне форума
Аватар для vc58
Авто: ниссан альмера
Вес репутации: 177
то же укорачивал втулки и координальных изменений в лучшую сторону не произошло. Остаётся два варианта - это забить и ездить дальше т.к. на скорость движения это не влияет или же менять амморы на каябу.
Старый 02.02.2016, 20:39 #98
Вес репутации: 140
Вес репутации: 140
Это подкрылки, имеются ввиду?
Старый 03.02.2016, 06:15 #99
Аватар для драйвер
драйвер на пути к лучшему
драйвер драйвер вне форума
Аватар для драйвер
Авто: алмера2014
А если не укорачивая втулку верхнюю резинку поменять на потолще полиуретан. никто не пробовал?
драйвер вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 03.02.2016, 14:55 #100
Вес репутации: 140
Вес репутации: 140
Полеуретановых на нашу машину, как на логан, ларгус и т.д. нет, есть на ваз, нужно эксперементировать.
Диман58 нравится это.
Шаркающий звук в районе грм Виталий Двигатель и его системы 57 03.02.2017 11:30
Идиотский способ ликвидации скрипунчика сзади Дядя Шнюк Ходовая, рулевое управление, тормоза 14 08.09.2016 07:55
Проблемы с задним стеклом (Стук в районе заднего стекла) сергей174 Кузов, ЛКП, шумоизоляция 228 24.06.2016 11:52
Шаркающий глухой звук из под капота Димитрий Общие вопросы эксплуатации 30 15.10.2014 08:41
Текущее время: 23:35. Часовой пояс GMT +4.
