Like Tree1Likes
Старый 10.10.2014, 11:03 #1
Аватар для Димитрий
Поблагодарили: 10 раз(а)
Димитрий на пути к лучшему
Димитрий Димитрий вне форума
Аватар для Димитрий
Авто: NISSAN ALMERA 2013
По умолчанию Шаркающий глухой звук из под капота
Здравствуйте, уважаемые собеседники!
Пару месяцев назад на моей Альмере появился шаркающий глухой звук из под капота. Слышно его (звук) на холостых оборотах возле капота и немного в салоне при выключенной печке. При движении рёв мотора этот звук уже заглушает.
На ТО-1 (14300 км) данный вопрос сервисникам я озвучил. Звук после ТО-1 изчез. Говорят промазали какие-то ролики в натяжении участвующие, для чего просили оставить авто на подольше вместо стандартных 2-2,5 часов техобслуживания. Упомянули, что если звук повторится, снова обращаться.
По их словам подобные случаи бывали, но редко. И после смазки роликов никто больше не обращался.
Однако этот звук у меня повторно появился буквально через пол недели после ТО-1.
Ездить звучёк особо не мешает, однако пусть машина уж работает в нормальном режиме...
Хотелось бы узнать какие идеи и мысли есть по данному поводу?
Всем Успеха и Согласия в пути на дорогах!
Димитрий вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 10.10.2014, 11:44 #2
Сообщение от Димитрий Посмотреть сообщение
Возможно это шаркает ремень ГРМ. У меня такая фигня была на прошлой машине шевролет Авео. Поменял я ремень ГРМ и после замены через неделю началось вот такое шарканье. И главное практически всегда на холодную. После прогрева звук исчезал. Лечилось это временно пшиком ВД40 на ремень ГРМ на заведённом движке. Ты тоже возьми ВД и как будет шаркать брызни на заведённом двигателе на ремень, желательно на внутреннюю сторону , звук должен пропасть. Так я и проездил с этим звуком 25 тыш., потом машину продал.
Старый 10.10.2014, 12:34 #3
Аватар для Димитрий
Аватар для Димитрий
Благодарю, попробую.
После ТО мне сервисники как раз комплект-коробку с остатками различных смазывающих жидкостей в салоне оставили...
Старый 10.10.2014, 12:47 #4
Аватар для volodya
Поблагодарили: 154 раз(а)
Вес репутации: 181
volodya volodya вне форума
Аватар для volodya
Вес репутации: 181
...промазали ролики, бред сивой кобылы .По определению не мажется ничего в цепи ГРМ, вообще, попадание смазки на ремень недопустимо!!!
Старый 10.10.2014, 12:59 #5
Аватар для AxPhor
AxPhor на пути к лучшему
AxPhor AxPhor вне форума
Аватар для AxPhor
Ни в коем случае ни каких пшиков на ремень ГРМ ни ВДшкой ни какой смазкой. Ремню кабздец придет, а это может привести к капиталке движка. Ремень ГРМ должен быть сухим, как и ролик натяжки. Какой они ролик у Вас там смазывали не знаю, но ролик натяжки ГРМ идет уже с заложенной в него смазкой и не смазывается. Если звук идет всеже от ролика, его нужно просто заменить. Работы ровно на 30 минут знающему человеку.
Старый 10.10.2014, 13:01 #6
Аватар для volodya
Вес репутации: 181
Аватар для volodya
Вес репутации: 181
Не в коем случае ни каких пшиков на ремень ГРМ ни ВДшкой ни какой смазкой. Ремню кабздец придет, а это может привести к капиталке движка. Ремень ГРМ должен быть сухим, как и ролик натяжки. Какой они ролик у Вас там смазывали не знаю, но ролик натяжки ГРМ идет уже с заложенной в него смазкой и не смазывается. Если звук идет всеже от ролика, его нужно просто заменить. Работы ровно на 30 минут знающему человеку.
во, хоть один знающий появился
Старый 10.10.2014, 14:04 #7
С херали ему кабздец. Ремень сделан из прочной маслостойкой резины и от одного пшика ему ни чего не будет. На крайний случай можно силиконовой смазкой, резина любит силикон. Человеку необходимо определить причину шарканья. А этот метод самый действенный. Я на ремень лил эту ВД не жалея и проехал больше 25 тыш., и сейчас сосед на ней ездит и ни чего. А там дело лично каждого.
Старый 10.10.2014, 14:20 #8
Аватар для AxPhor
Аватар для AxPhor
Вот себе и брызгайте и ездите на вдешке, а людям бред нечего советовать! И не буду в даваться в полемику по этому поводу с Вами, раз уж Вы советуете такое...
Старый 10.10.2014, 14:28 #9
Аватар для volodya
Вес репутации: 181
Аватар для volodya
Вес репутации: 181
Я против всяких смазочных материалов, если только у вас не цепь, вместо ремня.... Резина не терпит агрессивных сред, масла в том числе. А иногда и на зуб перескочит ремень, и на два...кранты поршневой
Антон Фитта нравится это.
Старый 10.10.2014, 15:25 #10
Я по моему я написал, что это дело лично каждого. А бред это или нет не вам решать..... Удачи на дорогах!
Так для информации выдержки из соседних форумов:Проблема свистящих и растягивающихся ремней решается довольно просто. Причина этого недуга кроется в жарком подкапотном пространстве, ремни со временем начинают пересыхать и вытягиватся. Сказывается окружающая температура моторного отсека. Решение лежит на поверхности - ремни надо смазывать силиконовой смазкой, хотя бы один раз в месяц. Ремень кондиционера в два раза чаще (он стоит глубже в моторном отсеке и подвержен большим тепловым нагрузкам).
Ежемесячно провожу такую операцию: Снимаю крышку с ремня ГРМ, завожу двигатель и выприскиваю половину балончика на все ремни.
Машина прошла 87 000 км. и ни один ремень не подтягивался и не свистел. Хотя плановая замена ремней была произведена, растресканный и вытянутый оказался только один - ремень кондиционера. Ремень ГРМ имел вид нового ремня (лежит в гараже)
Шаркающий звук в районе грм Виталий Двигатель и его системы 57 03.02.2017 11:30
Глухой стук сзади в районе багажника Автолюбитель Кузов, ЛКП, шумоизоляция 125 27.12.2016 23:01
Уплотнитель капота Igor71 Кузов, ЛКП, шумоизоляция 55 18.11.2016 19:57
Звук при езде свыше 60 км/ч Y-Alexx Ходовая, рулевое управление, тормоза 4 26.01.2015 16:55
После остановки наблюдается звонкий звук(похож на звук раскаленного металла). Денис Общие вопросы эксплуатации 30 04.12.2014 01:10
Текущее время: 21:46. Часовой пояс GMT +4.
