| Общие вопросы эксплуатации Обсуждение общих тем по ремонту и эксплуатации Nissan Almera |
| | #1 | |||
| Наш человек | | |||
| | #2 | |||
| Познавший многое | Кто говорит про заваренный, не надо допридумывать к моим словам. ![]() Если ролик не здоров его только менять, смазывать такой ролик это колхоз еще тот! И набить смазку в ролик не разобрав его (разрушив) невозможно. Не думаю, что Вы не видели никогда роликов, но на всякий случай сходите в автомагаз и еще раз посморрите на него. | |||
| | #3 | |||
| Познавший многое | Ни в коем случае ни каких пшиков на ремень ГРМ ни ВДшкой ни какой смазкой. Ремню кабздец придет, а это может привести к капиталке движка. Ремень ГРМ должен быть сухим, как и ролик натяжки. Какой они ролик у Вас там смазывали не знаю, но ролик натяжки ГРМ идет уже с заложенной в него смазкой и не смазывается. Если звук идет всеже от ролика, его нужно просто заменить. Работы ровно на 30 минут знающему человеку. | |||
| | #4 | |||
| | #5 | |||
| | #6 | |||
| Познавший многое | Цитата:
| | #7 | |||
Так для информации выдержки из соседних форумов:Проблема свистящих и растягивающихся ремней решается довольно просто. Причина этого недуга кроется в жарком подкапотном пространстве, ремни со временем начинают пересыхать и вытягиватся. Сказывается окружающая температура моторного отсека. Решение лежит на поверхности - ремни надо смазывать силиконовой смазкой, хотя бы один раз в месяц. Ремень кондиционера в два раза чаще (он стоит глубже в моторном отсеке и подвержен большим тепловым нагрузкам). Ежемесячно провожу такую операцию: Снимаю крышку с ремня ГРМ, завожу двигатель и выприскиваю половину балончика на все ремни. Машина прошла 87 000 км. и ни один ремень не подтягивался и не свистел. Хотя плановая замена ремней была произведена, растресканный и вытянутый оказался только один - ремень кондиционера. Ремень ГРМ имел вид нового ремня (лежит в гараже) | |||
| | #8 | |||
| | #9 | |||
| Интересный собеседник | Я против всяких смазочных материалов, если только у вас не цепь, вместо ремня.... Резина не терпит агрессивных сред, масла в том числе. А иногда и на зуб перескочит ремень, и на два...кранты поршневой | |||
| | #10 | |||
| Интересный собеседник | Никаких смазок на ремень. Не в коем случае. Если ремень слетит будет хандец движку. Смазка наберет на себя грязи и ремень вытянется и возможно слетит или соскользнет | |||
