Like Tree23Likes
Старый 26.10.2017, 19:09 #51
Аватар для storm
Поблагодарил сам:: 28
Вес репутации: 154
storm storm вне форума
Аватар для storm
Авто: Альмера G15
Вес репутации: 154
Вы б хоть написали, когда лязг-то лязгает. Когда педаль тормозную нажимаете, или просто ни с того ни с сего - лязг! - и тишина))
я написал
да правильно что еще заметил что происходит это восновном когда проежжаю какую нибудь кочку или канаву тоесть от толчка
Старый 26.10.2017, 19:15 #52
я написал
А, точно. С торможением не связано.
Старый 26.10.2017, 23:11 #53
Аватар для vetrolet09
Поблагодарили: 36 раз(а)
Вес репутации: 146
vetrolet09 на пути к лучшему
Авто: Ниссан альмера 2015
Вес репутации: 146
должна работать!
А вот отсюда:
Не знаю от куда вы это взяли, но там с обох сторон правая резьба
Старый 27.10.2017, 07:34 #54
"Это" я взял отсюда:
А вот тут:
есть вот это:
Еще надо?
Старый 27.10.2017, 07:37 #55
А чем так это они отличаются внешне, что наоборот распорную планку поставить нельзя?
К ней приклёпана пластина для трещотки и если ты будешь ставить левую на правую, то у тебя просто окажется механизм трещотки не наружу барабана, а развёрнутым во внутрь, потому есть конкретно левая и правая распорная планка!
А некоторых машинах её просто физически нельзя поставить левую на право, потому что имеет изгиб и вырезы.
И даже посмотрев на механизм трещотки, вообще не понятно каким образом она должна перещёлкивать зазор, к ней ничего не приходит и ни какая сила не может её заставить самой сделать щелчок, только в ручную через технологическое отверстие...
И то что у тебя ручник на пять щелчков, это совсем не значит, что у тебя педаль тормоза не утапливается больше чем нужно!
Старый 27.10.2017, 08:04 #56
Вес репутации: 146
Вес репутации: 146
Да вы правы, там дейсвительно написано про правую и левую резбу, тогда выходит, что при поломке можно поменять только с одной стороны, т.к. номер один на обе стороны, где то тут подвох
Старый 27.10.2017, 08:09 #57
написано про правую и левую резьбу
Не только в резьбе дело, весь механизм перевернётся во внутрь и потому нельзя путать стороны!
Номер может и один, но скорее всего при покупке надо уточнить, левую или правую требуется...
Старый 27.10.2017, 08:20 #58
К "ней" приходит пружина поз. 1 (на картинке) с одной стороны, и еще одна пружина с другой стороны (на твоей картинке не показана, но имеется отверстие для её зацепления), а другими концами эти пружины зацепляются каждая со своей тормозной колодкой. А как все это работает - все в описании ровно над твоей картинкой в первоисточнике.
Старый 27.10.2017, 08:34 #59
Если бы на самом деле работало, то и вопросов и проблем у людей бы не возникало!)))
Добавлено через 7 минут
Что-то я разбирал и с другой стороны вообще не заметил никакой пружины, кроме большой основной, которая стягивает между собой колодки...
https://autoalmera.ru/forum/vbimghos...img&imgid=6380
Вообще точно, пригляделся сейчас к фото, да там есть пружина, значит по идее планка не должна брякать никогда!!! Если она с двух сторон растянута пружинами, значит у storm была другая причина!
Но всё равно эта хрень не работает так как надо)))
Старый 27.10.2017, 08:38 #60
Регулировка ручного тормоза (ручника) Аdmin Ходовая, рулевое управление, тормоза 103 05.08.2020 18:40
Регулировка высоты педалей тормоза и газа. vohepel Ходовая, рулевое управление, тормоза 1 12.06.2018 17:10
Педаль тормоза - шатается Aleksandr-KMV Ходовая, рулевое управление, тормоза 19 30.08.2015 09:02
Скрипит педаль тормоза Shwonder Ходовая, рулевое управление, тормоза 9 26.02.2015 19:43
Задние электростеклоподьемники dias Барахолка 3 16.08.2014 00:21
Текущее время: 16:45. Часовой пояс GMT +4.
