| | #31 | |||
| | #32 | |||
| | #33 | |||
| | #34 | |||
| | #35 | |||
| | #36 | |||
| Интересный собеседник | По моему на 10 там гайка,рожковым ключиком подтягивал у себя ручник.Головкой, с изменением угла поворота,было бы самое то.
| | #37 | |||
| | #38 | |||
| Познавший многое | друзья, спасибо за внимание к моей проблеме завтра буду менять резину на зимнюю и подтяну тросик по совету лехи хотя количество щелчков храповика у меня 9 вроде соответствует ту да правильно что еще заметил что происходит это восновном когда проежжаю какую нибудь кочку или канаву тоесть от толчка | |||
| | #39 | |||
| | #40 | |||
| Новичок | Трос ручника у нас подтягивается автоматически. Для натягивания и подвода колодок необходимо нажать педаль тормоза и кнопку ручника, поднимать и опускать ручник, пока не пропадут щелчки от задних барабанов(кнопку и педаль не отпускать). После того, как щелчки пропали от задних барабанов надо натянуть ручник и посчитать количество щелчков от самого ручника, должно быть 8-9. Если количество щелчков не совпадает, то необходимо подтянуть трос ключом на 10 или высокой головкой, как описывали выше. Процедура выполняется в основном после разбора заднего тормозного барабана или замены тросика. Если необходима такая натяжка при обычной эксплуатации, скорее всего не работает механизм автоматической регулировки зазоров между тормозными колодками и барабаном. Я свой на всякий случай чистил и смазывал. | |||
| Регулировка ручного тормоза (ручника) | ||||
| Регулировка высоты педалей тормоза и газа. | ||||
| Педаль тормоза - шатается | ||||
| Скрипит педаль тормоза | ||||
| Задние электростеклоподьемники | ||||
