Like Tree7Likes
Старый 30.03.2019, 11:42 #1
По умолчанию Усиление стакана заднего правого амортизатора
На просторах интернета, здесь на форуме, видел Информационный Технический Бюллетень PIB-NES-RSU-17-001. Согласно ему, заводом-изготовителем была признана проблема стука, по причине разной толщины стаканов. В левой опоре сварены 3 листа металла, образуя толщину 6,5мм, а в правой - 2 листа и 4мм. Вследствие чего, при закручивании гайка, упираясь во втулку на штоке, не дожимает резиновые подушки, оставляя зазор.
Согласно бюллетеню, лечится это дело вклейкой 2,5мм пластины с отверстием для штока к кузову со стороны колеса.
Обзвон ОД показал, коммерческий ремонт для негарантийных автомобилей стоит ориентировочно 8000р.
Для ремонта понадобится:
1) Пластина (контрмера) 767E6BM08A - 800р. (Автодок)
2) Клей Loctite 330 / 7386 - около 1700р.
3) Подушки со втулкой 562174AA0A - 1500р. (Автодок). Или аналог SS20!! за 270р. (на обе стороны).
4) Домкрат, подставка, ключи на 6, на 16, на 18, прямые руки.
Планирую после переобувки заняться вопросом, отчет буду выкладывать здесь.
Добавлено через 57 секунд
Текущее положение дел...
До кучи, все там вымою, протравлю цинкарем, вдерну подкрылки.
Andy нравится это.
Старый 30.03.2019, 12:31 #2
Вес репутации: 173
Вес репутации: 173
Проще обрезать втулку, что многие уже сделали, причем с обеих сторон.
Леха нравится это.
Старый 30.03.2019, 19:37 #3
Проще, согласен. Но не на 5мм, а на 2,5мм (оказывается). В левом стакане все нормально, трогать не надо.
Но я все-таки вклею пластину и выровняю стаканы. Захочется мне, например, амортизаторы поменять. А в подушках SS20 втулка впаяна. Да и вообще, не хочется, чтоб "на отъ*бись" было, сикось-накось. Хочется ровно и по уму.
Старый 30.03.2019, 20:08 #4
Но я все-таки вклею пластину и выровняю стаканы. .... Да и вообще, не хочется, чтоб "на отъ*бись" было, сикось-накось. Хочется ровно и по уму.
Верно,пусть возни поболе будет,зато после встанет всё как нужно.
Только вот на клею удержится ли пластина,усилие ведь там не малое на неё будет идти? Опять же сырость,грязь и пр. Кто нибудь так делал,без прихвата сваркой?
Старый 30.03.2019, 20:57 #5
Аватар для _ser_
Поблагодарили: 56 раз(а)
_ser_ _ser_ вне форума
Аватар для _ser_
Я вас умоляю, сточил втулки на наждаке по 5 мм, второй год никаких стуков. А если не хотите стачивать поставьте справа, сверху резинки шайбу толщиной 2,5 мм, внутренний диаметр втулки, внешний по размеру резиновой шайбы. Зачем этот геморрой с приклеиваем со стороны колеса? Кстати мне кажется не будет разницы если ее приклеить сверху, и отверстие в ней должно быть не по размеру штока , как вы сказали, а по размеру втулки, иначе смысла нет в этой шайбе.
Леха нравится это.
Старый 30.03.2019, 23:22 #6
Диаметр резиновой подушки, все правильно.
Я не только от стуков буду вклеивать. Весь смысл в названии этой шайбы - "Усилитель кузова"
Добавлено через 17 минут
Кто-нибудь в курсе, какие параметры родной гайки штока? Под 16 ключ, скорее всего М10. Очевидно, с тефлоновым кольцом. Без юбки. А резьба какая?
Старый 31.03.2019, 05:20 #7
Вес репутации: 192
Вес репутации: 192
Неужели столько лет ездишь и до сих пор ничего не сделал???
Зачем огород городить, давно уже Всё "схавали" либо втулку сточить, либо шайбу подложить, и будет тебе счастье!
Лично я выбрал второй вариант, и не парюсь на эту тему уже давно.
_ser_ нравится это.
Старый 31.03.2019, 05:40 #8
Аватар для Pavel Stepanov
ключ на 16, а резьба М9, шток держать от проворота ключ на 6
Старый 31.03.2019, 07:53 #9
Шток круглый,металлический.Гайка шестигранная.....
Orpheus and Леха like this.
Старый 31.03.2019, 09:47 #10
Вес репутации: 173
Вес репутации: 173
Видимо в этом все дело, как то вовремя этот бюллетень появился, когда накопилось достаточное количество негарантийных авто. Раньше этой проблемы как бы не замечали.
_ser_ нравится это.
Текущее время: 00:12. Часовой пояс GMT +4.
