| | #1 | |||
А чем так это они отличаются внешне, что наоборот распорную планку поставить нельзя? Добавлено через 5 минут Вы б хоть написали, когда лязг-то лязгает. Когда педаль тормозную нажимаете, или просто ни с того ни с сего - лязг! - и тишина)) | |||
| | #2 | |||
| Познавший многое | Цитата:
| | #3 | |||
| | #4 | |||
![]() А некоторых машинах её просто физически нельзя поставить левую на право, потому что имеет изгиб и вырезы. ![]() И даже посмотрев на механизм трещотки, вообще не понятно каким образом она должна перещёлкивать зазор, к ней ничего не приходит и ни какая сила не может её заставить самой сделать щелчок, только в ручную через технологическое отверстие... И то что у тебя ручник на пять щелчков, это совсем не значит, что у тебя педаль тормоза не утапливается больше чем нужно! | |||
| | #5 | |||
| Интересный собеседник | Цитата: | |||
| | #6 | |||
Добавлено через 7 минут Цитата:
https://autoalmera.ru/forum/vbimghos...img&imgid=6380 Добавлено через 3 минуты Вообще точно, пригляделся сейчас к фото, да там есть пружина, значит по идее планка не должна брякать никогда!!! Если она с двух сторон растянута пружинами, значит у storm была другая причина! Но всё равно эта хрень не работает так как надо))) | |||
| | #7 | |||
| | #8 | |||
| Интересный собеседник | Либо стопор очень жесткий, либо резьба не очень свободно крутится, потому что она сама не перещёлкивает!!! Я специально отпускал трос ручника совсем и педаль тормоза начала проваливаться очень сильно, и как я не пытался давить на педаль трёщотка так и не разу не щёлкнула и ни на миллиметр лишний зазор не убрала, потому я уверенно говорю: ЭТА ХРЕНЬ НЕ РАБОТАЕТ! ![]() Добавлено через 6 минут Может у него лопнула или слетела какая нибудь из пружинок, ведь подтянув трос у него симптом исчез... | |||
| | #9 | |||
| | #10 | |||
| Интересный собеседник | Желательно разобрать и посмотреть в чём причина! Если там реально лопнула пружина, то она может попасть между колодкой и барабаном и и наделать делов, дать клина или разломать чего, бывали случаи срывало накладку с колодки... Тем более снять барабан и глянуть всё ли там в порядке не составляет большого труда! Но раз при натяжении троса стуки прекратились, то как я изначально и говорил дело всё в распорной планке. | |||
| Регулировка ручного тормоза (ручника) | ||||
| Регулировка высоты педалей тормоза и газа. | ||||
| Педаль тормоза - шатается | ||||
| Скрипит педаль тормоза | ||||
| Задние электростеклоподьемники | ||||
