Like Tree23Likes
Старый 27.10.2017, 08:46 #61
Либо стопор очень жесткий, либо резьба не очень свободно крутится, потому что она сама не перещёлкивает!!! Я специально отпускал трос ручника совсем и педаль тормоза начала проваливаться очень сильно, и как я не пытался давить на педаль трёщотка так и не разу не щёлкнула и ни на миллиметр лишний зазор не убрала, потому я уверенно говорю: ЭТА ХРЕНЬ НЕ РАБОТАЕТ!
Добавлено через 6 минут
значит у storm была другая причина!
Может у него лопнула или слетела какая нибудь из пружинок, ведь подтянув трос у него симптом исчез...
Старый 27.10.2017, 09:15 #62
Ну и зашибись, барабан можно не разбирать?
Старый 27.10.2017, 09:25 #63
Желательно разобрать и посмотреть в чём причина! Если там реально лопнула пружина, то она может попасть между колодкой и барабаном и и наделать делов, дать клина или разломать чего, бывали случаи срывало накладку с колодки...
Тем более снять барабан и глянуть всё ли там в порядке не составляет большого труда!
Но раз при натяжении троса стуки прекратились, то как я изначально и говорил дело всё в распорной планке.
Старый 27.10.2017, 09:33 #64
Ну, началось... Вот что ты говорил "изначально":
первым делом, попробуйте подтянуть трос ручника.
А вот что "изначально" говорил я:
Смотреть, все ли на месте (ничего ли не отвалилось) и нет ли чего лишнего...
Прямо, дежа вю))
Старый 27.10.2017, 09:41 #65
Rewell Не вижу противоречий...
Я сразу назвал причину и как её устранить, а если лезть глубже, то проблем с нашими задними тормозами очень много! И по хорошему, там надо многое переделать!)))
Старый 27.10.2017, 09:53 #66
А они есть
Если "лязг" ДЕЙСТВИТЕЛЬНО идет из барабана, и по твоему утверждению его источником является распорная планка, то причиной может быть только слет пружины с зацепа или ее поломка, что означает вероятное попадание ее или ее кусков между рабочими поверхностями! А ты советуешь, первым делом что?..
Старый 27.10.2017, 10:01 #67
А они есть
В чём??? К моему диагнозу добавить, разобрать и посмотреть??? Но это просто дополнение, я бы еще добавил помазать чтоб не скрипело!)
Зато ты теперь (по картинкам) узнал как устроены тормоза!)))
Есть польза во всём этом.
А вообще я уже писал выше, что диагноз по интернету ставят экстрасенсы)
Надо воочию смотреть проблему, и тогда станет более ясно в чём проблема, а так он сам сказал я не специалист и у меня где-то там брякает...
Саныч and vetrolet09 like this.
Старый 27.10.2017, 10:24 #68
Да в том, что ты советуешь вместо обязательной "первым делом" в таких случаях визуальной диагностики подтянуть трос ручника!
А насчет "по картинкам узнал как устроены тормоза!)))" - можешь смеяться, но ты ведь, когда своими руками разбирал - не узнал)) Цитату обязательно?
Старый 27.10.2017, 10:32 #69
Если уж говорить по существу, то до сих пор сейчас никто до сих пор не знает, что у него на самом деле! Хорош уже этот пустой трёп...
Не было цели полностью разбирать систему, я разбирал с одной целью найти скрип и устранить! Если возникнут другие проблемы, то уверяю тебя я с лёгкостью устраню и их и для этого не потребуется смотреть в какой-то учебник, так что хорош хххххххх ххххххх, хххххать тему!
vetrolet09 and RA4FZ like this.
Последний раз редактировалось Rewell; 27.10.2017 в 15:43.
Старый 27.10.2017, 11:06 #70
засерать тему!
Пока пустыми, а подчас вредными, советами - это ты этим занимаешься. А тебе я посоветую подредактировать свой пост и считать это предупреждением!
Регулировка ручного тормоза (ручника) Аdmin Ходовая, рулевое управление, тормоза 103 05.08.2020 18:40
Регулировка высоты педалей тормоза и газа. vohepel Ходовая, рулевое управление, тормоза 1 12.06.2018 17:10
Педаль тормоза - шатается Aleksandr-KMV Ходовая, рулевое управление, тормоза 19 30.08.2015 09:02
Скрипит педаль тормоза Shwonder Ходовая, рулевое управление, тормоза 9 26.02.2015 19:43
Задние электростеклоподьемники dias Барахолка 3 16.08.2014 00:21
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +4.
