Like Tree23Likes
Старый 25.10.2017, 07:45 #41
Аватар для vetrolet09
Поблагодарили: 36 раз(а)
Вес репутации: 145
vetrolet09 на пути к лучшему
Авто: Ниссан альмера 2015
Вес репутации: 145
Сообщение от Сергей Ширяев Посмотреть сообщение
Если необходима такая натяжка при обычной эксплуатации, скорее всего не работает механизм автоматической регулировки зазоров между тормозными колодками и барабаном. Я свой на всякий случай чистил и смазывал.
Ну так он обычно и не работает, на прошлой машине менял на новые, но они всё равно не работали, приходилось раз в год, полгода, регулировать в ручную, смазка, чистка ни чего не меняли
Старый 25.10.2017, 09:06 #42
Ну, если только по этой причине)
Причины могут быть только две:
1. Лязгает распорная планка.
2. Звук идет от самой колодки, по причине лопнувшей пружинки или отстегнулась пружинка, которая прижимает колодку.
Или звук идет вообще не с барабана...
Если у тебя есть еще варианты предлагай!
В том-то и дело, что эта хрень вообще не работает!!!
Как я ни пытался, ничего трещотка сама не перещёлкивает, и снимал барабан недавно, ничего там не в грязи и должно по идее работать. Но увы не работает, потому нечего голову морочить и ждать с моря погоды, подтянул трос ручника и будет тебе счастье, тем более не составляет никакого труда, а смысл один и тот-же!
vetrolet09 нравится это.
Старый 25.10.2017, 09:51 #43
Так-то количество вариантов увеличивается прямо пропорционально количеству твоих сообщений в этой теме:
Ну если лязг идёт именно с тормозных барабанов, то там кроме как распорным пластинам и лязгать то нечему!
И если подтянуть трос ручника, то он подожмёт распорные пластины и лязг должен пропасть.
А мой вариант причины (не лязга, а подтягивания троса ручного тормоза) был, я надеялся, понятен из моего поста:
3. По совету Лехи))
Старый 25.10.2017, 10:19 #44
Первая причина самая распространённая, а вторая очень большая редкость...
тут можно до "посинения" раскачивать тему: Выскочил палец крепления планки с колодкой и т.д. и т. п., так можно ещё 18 причин придумать...
Чаще всего брякает распорная планка, потому самое логичное попробовать подтянуть подтянуть трос, а вообще экстрасенсов тут нет диагноз ставить на расстоянии и самое логичное подождать отписку по ремонту от storm
P.S Вообще на многих машинах на этой распорной планке частенько стоит "глушитель"в виде какой нибудь резинки или пластинки, чтобы она не брякала даже в случае если она свободна.
Старый 25.10.2017, 10:25 #45
Аватар для storm
Поблагодарил сам:: 28
Вес репутации: 154
storm storm вне форума
Аватар для storm
Авто: Альмера G15
Вес репутации: 154
похоже что леха прав
вчера на остановках решил попробовать не ставить машину на ручник оставлял на скорости лязга не было
еще грешу на то всегда очень сильно затягивал ручник может тросик растянул
вчера вечером подтянул ручник сделал 7 щелчков сегодня посмотрю что из этого получилос
о результате напишу
Старый 25.10.2017, 10:41 #46
Ну, посмотрите
Старый 26.10.2017, 11:23 #47
Ну, посмотрите
Для Storm
Беру свои слова назад и для саморазвития (чем и я "заморочился") рекомендую почитать хотя бы вот это:
http://www.kolesa.ru/article/baraban...h-remontirovat
откуда должно быть понятно, что вот эта "хрень":
2. ..
должна работать!
А вот отсюда:
следует, что левая и правая разные, а некоторые интернет-каталоги предлагают один артикул, что непонятно. Кстати, у кого эта "хрень" не работает: а на своем ли месте, в таком случае, она стоит?
SVK and Andy like this.
Старый 26.10.2017, 12:38 #48
Аватар для storm
Вес репутации: 154
Аватар для storm
Авто: Альмера G15
Вес репутации: 154
Rewell я не особо силен в технических тонкостях
но после подтягивания тросика лязг пропал вчера целый день было тихо
может это не правильно с точки зрения коректного ремонта поэтому по позже попрошу проверить задние барабаны специалиста
Старый 26.10.2017, 13:21 #49
Тут без вариантов! Левую на правую сторону не поставишь и наоборот..
Добавлено через 7 минут
должна работать!
Факты говорят сами за себя, ни у кого не работает! А если кто думает. что у него всё в порядке, просто подтяните трос и вы почувствуете огромную разницу.
Старый 26.10.2017, 18:35 #50
Какую разницу-то?)) если у меня и без всяких подтягиваний на 5 щелчках затормаживает ручник.
А чем так это они отличаются внешне, что наоборот распорную планку поставить нельзя?
Добавлено через 5 минут
Вы б хоть написали, когда лязг-то лязгает. Когда педаль тормозную нажимаете, или просто ни с того ни с сего - лязг! - и тишина))
Регулировка ручного тормоза (ручника) Аdmin Ходовая, рулевое управление, тормоза 103 05.08.2020 18:40
Регулировка высоты педалей тормоза и газа. vohepel Ходовая, рулевое управление, тормоза 1 12.06.2018 17:10
Педаль тормоза - шатается Aleksandr-KMV Ходовая, рулевое управление, тормоза 19 30.08.2015 09:02
Скрипит педаль тормоза Shwonder Ходовая, рулевое управление, тормоза 9 26.02.2015 19:43
Задние электростеклоподьемники dias Барахолка 3 16.08.2014 00:21
Текущее время: 05:10. Часовой пояс GMT +4.
