Like Tree23Likes
Старый 23.10.2017, 13:43 #31
Это делается из салона, вроде..
Да прям под рычагом ручника гайка на десять или на 12 натягивает трос.
Старый 23.10.2017, 15:12 #32
первым делом, попробуйте подтянуть трос ручника.
Спрошу все ж - что ожидается, лязг должен пропасть?
Старый 23.10.2017, 15:19 #33
Ну если лязг идёт именно с тормозных барабанов, то там кроме как распорным пластинам и лязгать то нечему!
И если подтянуть трос ручника, то он подожмёт распорные пластины и лязг должен пропасть.
Старый 23.10.2017, 15:40 #34
Точно! И обо что она там лязгает?
Старый 23.10.2017, 15:45 #35
Об колодки. Она распирает между собой обе колодки.
Старый 23.10.2017, 15:55 #36
По моему на 10 там гайка,рожковым ключиком подтягивал у себя ручник.Головкой, с изменением угла поворота,было бы самое то.
Старый 23.10.2017, 16:14 #37
Т. е., тронулся Storm, едет-едет, ни на чего, кроме педали газа, не нажимает (как я понял), и р-р-раз, распорная планка с регулятором зазоров (так она правильно называется?) начинает лязгать о колодку?
Старый 23.10.2017, 17:18 #38
Аватар для storm
Поблагодарил сам:: 28
Вес репутации: 154
storm storm вне форума
Аватар для storm
Авто: Альмера G15
Вес репутации: 154
друзья, спасибо за внимание к моей проблеме
завтра буду менять резину на зимнюю и подтяну тросик по совету лехи
хотя количество щелчков храповика у меня 9 вроде соответствует ту
да правильно что еще заметил что происходит это восновном когда проежжаю какую нибудь кочку или канаву тоесть от толчка
Старый 23.10.2017, 17:22 #39
Ну, если только по этой причине)
Старый 24.10.2017, 23:22 #40
Аватар для Сергей Ширяев
Поблагодарили: 3 раз(а)
Сергей Ширяев на пути к лучшему
Сергей Ширяев Сергей Ширяев вне форума
Авто: Nissan Almera 2013 AT Tekna
Трос ручника у нас подтягивается автоматически. Для натягивания и подвода колодок необходимо нажать педаль тормоза и кнопку ручника, поднимать и опускать ручник, пока не пропадут щелчки от задних барабанов(кнопку и педаль не отпускать). После того, как щелчки пропали от задних барабанов надо натянуть ручник и посчитать количество щелчков от самого ручника, должно быть 8-9. Если количество щелчков не совпадает, то необходимо подтянуть трос ключом на 10 или высокой головкой, как описывали выше. Процедура выполняется в основном после разбора заднего тормозного барабана или замены тросика. Если необходима такая натяжка при обычной эксплуатации, скорее всего не работает механизм автоматической регулировки зазоров между тормозными колодками и барабаном. Я свой на всякий случай чистил и смазывал.
Сергей Ширяев вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Регулировка ручного тормоза (ручника) Аdmin Ходовая, рулевое управление, тормоза 103 05.08.2020 18:40
Регулировка высоты педалей тормоза и газа. vohepel Ходовая, рулевое управление, тормоза 1 12.06.2018 17:10
Педаль тормоза - шатается Aleksandr-KMV Ходовая, рулевое управление, тормоза 19 30.08.2015 09:02
Скрипит педаль тормоза Shwonder Ходовая, рулевое управление, тормоза 9 26.02.2015 19:43
Задние электростеклоподьемники dias Барахолка 3 16.08.2014 00:21
Текущее время: 13:34. Часовой пояс GMT +4.
