| | #1 | |||
| | #2 | |||
| Интересный собеседник | Причины могут быть только две: 1. Лязгает распорная планка. 2. Звук идет от самой колодки, по причине лопнувшей пружинки или отстегнулась пружинка, которая прижимает колодку. Или звук идет вообще не с барабана... Если у тебя есть еще варианты предлагай! Добавлено через 4 минуты Цитата:
Как я ни пытался, ничего трещотка сама не перещёлкивает, и снимал барабан недавно, ничего там не в грязи и должно по идее работать. Но увы не работает, потому нечего голову морочить и ждать с моря погоды, подтянул трос ручника и будет тебе счастье, тем более не составляет никакого труда, а смысл один и тот-же! | |||
| | #3 | |||
| Интересный собеседник | Так-то количество вариантов увеличивается прямо пропорционально количеству твоих сообщений в этой теме: Цитата:
3. По совету Лехи)) | |||
| | #4 | |||
тут можно до "посинения" раскачивать тему: Выскочил палец крепления планки с колодкой и т.д. и т. п., так можно ещё 18 причин придумать... Чаще всего брякает распорная планка, потому самое логичное попробовать подтянуть подтянуть трос, а вообще экстрасенсов тут нет диагноз ставить на расстоянии и самое логичное подождать отписку по ремонту от storm P.S Вообще на многих машинах на этой распорной планке частенько стоит "глушитель"в виде какой нибудь резинки или пластинки, чтобы она не брякала даже в случае если она свободна. | |||
| | #5 | |||
| Интересный собеседник | Для Storm Беру свои слова назад и для саморазвития (чем и я "заморочился") рекомендую почитать хотя бы вот это: http://www.kolesa.ru/article/baraban...h-remontirovat откуда должно быть понятно, что вот эта "хрень": Цитата:
А вот отсюда: ![]() следует, что левая и правая разные, а некоторые интернет-каталоги предлагают один артикул, что непонятно. Кстати, у кого эта "хрень" не работает: а на своем ли месте, в таком случае, она стоит? | |||
| | #6 | |||
Добавлено через 7 минут Факты говорят сами за себя, ни у кого не работает! А если кто думает. что у него всё в порядке, просто подтяните трос и вы почувствуете огромную разницу. | |||
| | #7 | |||
А чем так это они отличаются внешне, что наоборот распорную планку поставить нельзя? Добавлено через 5 минут Вы б хоть написали, когда лязг-то лязгает. Когда педаль тормозную нажимаете, или просто ни с того ни с сего - лязг! - и тишина)) | |||
| | #8 | |||
| Познавший многое | Цитата:
| | #9 | |||
| | #10 | |||
![]() А некоторых машинах её просто физически нельзя поставить левую на право, потому что имеет изгиб и вырезы. ![]() И даже посмотрев на механизм трещотки, вообще не понятно каким образом она должна перещёлкивать зазор, к ней ничего не приходит и ни какая сила не может её заставить самой сделать щелчок, только в ручную через технологическое отверстие... И то что у тебя ручник на пять щелчков, это совсем не значит, что у тебя педаль тормоза не утапливается больше чем нужно! | |||
| Регулировка ручного тормоза (ручника) | ||||
| Регулировка высоты педалей тормоза и газа. | ||||
| Педаль тормоза - шатается | ||||
| Скрипит педаль тормоза | ||||
| Задние электростеклоподьемники | ||||
