Старый 17.07.2016, 20:16 #181
Аватар для Спартак
Поблагодарил сам:: 13
Поблагодарили: 7 раз(а)
Вес репутации: 133
Спартак на пути к лучшему
Спартак Спартак вне форума
Аватар для Спартак
Вес репутации: 133
После замены амтела уводы при старте или колее прошли на 95%!!!
Старый 17.07.2016, 22:14 #182
Аватар для Денис Нинов
Денис Нинов на пути к лучшему
Денис Нинов Денис Нинов вне форума
Спартак, такая же фигня! Поставил дунлоп 205/65 R15 и все беды пропали)) Ничего не задевает, клиренс выше))арки заполнены не воздухом , а колесом)
Денис Нинов вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 19.07.2016, 23:58 #183
Аватар для sergei.tlt63
Поблагодарил сам:: 195
Поблагодарили: 31 раз(а)
Авто: Comfort А—СС,МКПП
Подъедает заднюю правую-внешнюю сторону. Левая задняя внешняя-вся в уступах. Сделал развал не у ОД. Сказали балка,всё дело в ней. Показал бумагу ОД. Они мне свою, где допуски на зад. Это как сделали.
Добавлено через 9 минут
Это от ОД бумага. Кто в этом понимает?
Старый 20.07.2016, 06:45 #184
Можно сначала вопрос от кто не понимает?:
ОД сказал, что все норма, и износ резины правильный?
Старый 20.07.2016, 19:57 #185
Да, они сказали что балка кривая как положено... В допусках производителя. То есть норма. Это данные для задней балки на фото, от ОД А на резину у ОД, гарантии нет. Им всё равно.
Старый 20.07.2016, 23:32 #186
sergei.tlt63 , опишите подробно характер износа. Судя по распечатке отклонение минимально, заметного износа на заднем мосту быть не должно. Скажу больше, т.к. развал заднего правого колёса отрицательный, то износ должен быть заметен больше с внутренней стороны, нежели с наружней. Схождение же в данном случае очень близко к номиналу, поэтому его в расчёт можно не брать. Из всего этого можно предположить только следующее: либо вы слегка на повышенной скорости заходите в повороты, либо резина кривая немного. А вообще попробуйте выложить фото резины со штангенциркулем в протектора справа и слева, так более объективно получится рассуждать.
Старый 21.07.2016, 00:15 #187
У меня так вот точно как на видео. https://vk.com/autoalmera?z=video-52...l_-52187289_-2 А так да, у нас одни кольца. Видимо как то влияют. Да вы сами гляньте у себя задний мост. Я мнооогим показал уже. Там не жрёт... А именно поедает незаметно но прожорливо.
Старый 21.07.2016, 05:43 #188
Комплект резины уже практически доносил, на заду резина безупречная! Если до чего и можно докопаться то это до передка, да и то не критично.
Ищите проблему в кривизне задней балки, господа, больше лезть некуда...
Добавлено через 43 секунды
Машина декабрь 14г.
Старый 21.07.2016, 06:43 #189
Судя по вашей распечатке отклонение у вас очень незначительное, я бы сказал в пределах погрешности измерения. Если поехать на другой стенд и при этом показатели будут похожи с первыми, а ОД балку менять не захочет (я бы на их месте тоже не стал), то можно попросить сервисников со стендом подложить шайбы под крепления балки. Шайбы должны быть нужной толщины (хороший развальщик посчитает). Таким образом углы установки колёс задней балки у нас отрегулировать возможно. Сам я успешно регулировал развал на своём логане с помощью напильника и какой-то матери, а ведь он тоже с завода не регулируется).
Старый 21.07.2016, 09:41 #190
Тоже такой фигнёй занимался на прошлой машине, только шайбы подкладывал не под крепление балки а под так называемую "морковку", на которую одевается тормозной барабан (правда я там сам погнул балку)!
А тут... новый автомобиль и такое...
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +4.
