Старый 01.05.2014, 10:53 #101
Аватар для Vadimir007
Поблагодарил сам:: 48
Поблагодарили: 20 раз(а)
Вес репутации: 151
Vadimir007 на пути к лучшему
Авто: Almera
Вес репутации: 151
звоните на горячую,требуйте проверки развала на стенде,и проверку ходовой..под лежачий камень вода не течет,мне когла ПТС не отдавали я всех на уши поставил...
Хорошо,так и сделаю, если в чем то откажут. Хотя там тоже... Если выявится что-то то бесплатно сделают, а если нет, то бабки плати, за проведение диагностики. А там дорого. ладно, посмотрим. Спасибо.
Стив, Так "вроде" или ушло? Может действительно из-за резины? Резина же, гумно последнее.
Бывалый,
у меня такое тоже было ,один день в право дрогой день в лево, проблема ушла вместе с резиной,попробуй правое колесо под спустить
на какой резине было? На заводской? Резина гумно полное, может действительно из-за неё? Прикатается? Подождать пока пару тысяч...
Старый 01.05.2014, 11:32 #102
Вес репутации: 248
Вес репутации: 248
Было на родной резине супер Амтел ,но не сразу а когда по обкаталось,машина просто стала плавать по асфальту ,да у многих так было и многие ездили на развал который ни к чему не привёл,после смены резины проблема ушла сразу
Старый 01.05.2014, 11:40 #103
Вес репутации: 151
Авто: Almera
Вес репутации: 151
Бывалый, Понял, спасибо! Я так и думал, в принципе, мне и говорили, что резина-мрак. Нужно менять её.
Старый 01.05.2014, 12:05 #104
Вес репутации: 248
Вес репутации: 248
Перед зимой ниссан на официальном сайте стал рекомендовать покрышки Перелили Российского производства ,политика двойных стандартов,кто больше им заплатит тот и будет свой хлам поставлять,это же буржуины веры им ни какой
так что не парся отправь их на Украину там им быстро найдут применения
Старый 01.05.2014, 13:08 #105
Вес репутации: 285
Вес репутации: 285
Если тянет вправо, то Наоборот подкачать или левое приспустить..
Старый 10.08.2014, 01:25 #106
Аватар для Фигаро
Поблагодарил сам:: 115
Поблагодарили: 98 раз(а)
Фигаро Фигаро вне форума
Аватар для Фигаро
ничего подспускать и подкачивать не надо...вы с ума то не сходите,давление в колесах должно быть стандартным...если сход развал не помог..то надо передние колёса поменять местами...или то колесо в какую сторону тянет надо поменять с задним...примерно так..
Старый 10.08.2014, 02:08 #107
Аватар для AVN.62
Поблагодарил сам:: 129
Поблагодарили: 92 раз(а)
AVN.62 AVN.62 вне форума
Аватар для AVN.62
Или перевернуть покрышку внутр стороной наружу например, на той стороне в которую тяет(если конечно резина не направленная),может помочь,у меня на предыдущей машине с амтелом так было,делал и развал и местами менял,пока один старый шиномонтажник не посоветовал так сделать,и реально помогло.
Старый 29.04.2015, 22:56 #108
Аватар для Lenar S
Поблагодарил сам:: 8
Lenar S на пути к лучшему
Lenar S Lenar S вне форума
Аватар для Lenar S
Родная шина (Амтел) уводит 100-процентно.Меняйте не зад-перед,а перед-перед.Как переобулся,начались проблемы с уводом.Поменял задние с передом-результат ноль.Передние местами поменял все ОК.
Lenar S вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 29.04.2015, 23:26 #109
Вес репутации: 194
Вес репутации: 194
Сообщение от Lenar S Посмотреть сообщение
Это не из-за шин, в этом вы убедитесь чуть поездив. Я тоже и местами менял и зад и перед,и делал два раза развал схожение и даже щас поставив 16 радиус и 205 размер есть ощущение что увод остался. Бывает едит как по рельсам, а бывает чуть уводит. Это рукожопая сборка АвтоВАЗа, забейте, зря потратите время.
Старый 30.04.2015, 02:15 #110
Аватар для провинция
Поблагодарил сам:: 265
Поблагодарили: 26 раз(а)
провинция пока не определено
интересное предложение, но сначала не понял
Езжу с мая 13г на родных Амтелах. На трассе направление держит как вкопаная, хоть руль бросай...
повезло, видать...
такая же беда
Текущее время: 05:20. Часовой пояс GMT +4.
