Like Tree8Likes
Старый 15.11.2017, 14:02 #51
Вес репутации: 140
Вес репутации: 140
Сообщение от Пал Палыч Посмотреть сообщение
Чем именно ?
Так распечаткой.
Старый 15.11.2017, 17:47 #52
Аватар для Пал Палыч
Поблагодарил сам:: 11
Поблагодарили: 7 раз(а)
Вес репутации: 103
Пал Палыч на пути к лучшему
Пал Палыч Пал Палыч вне форума
Авто: Nissan Almera автомат
Вес репутации: 103
Так распечаткой.
Ок
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20171115_163739.jpg (1.24 Мб, 110 просмотров)
Пал Палыч вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 15.11.2017, 18:14 #53
Аватар для arkasara
arkasara на пути к лучшему
arkasara arkasara вне форума
Аватар для arkasara
Сообщение от bakal Посмотреть сообщение
У меня раз было такое, менял масло и не докрутил один болт защиты картера. Тоже бренчало снизу на неровностях, пока не залез и закрутил болт.
Аналогичная ситуация была, после ТО у оф. ДЦ. Закрутил и стук пропал.
Сейчас опять посторонний звуки появились на 40 т. км., проверил ходовую, оказалось втулки стабилизатора износились, надо менять.
arkasara вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 15.11.2017, 21:08 #54
Аватар для 89103130 0 17
Вес репутации: 111
Авто: Almera G15, ВАЗ 2131
Вес репутации: 111
У меня зимой после штурма сугробов, снег забился в бампер. Там подтаил и привоатился в лед. Когда с утра заводил, он отрывался и гремел, пока руками в отверстия не залез и не выбросил. Посмотри в бампере, моден камень залетел. Искать нужно и простукивать по серьезному, там много закоулков.
Старый 16.11.2017, 08:58 #55
Вес репутации: 140
Вес репутации: 140
Ок
А регулировали (и регулировали ли) конкретно что? А то по распечатке, вроде как, развал правого колеса изменился и развалы задних, что, по идее, не должно было быть... И да, не спросил сразу: регулировку делали, конечно, бесплатно?
Старый 16.11.2017, 09:45 #56
Вес репутации: 103
Вес репутации: 103
По гарантии поменяли правый рычаг (сдохла шаровая) и после загнали на стенд - регулировали сначала переднюю левую, а потом и переднюю правую сторону. По памяти так и не вспомню что было на экране компьютера до регулировки, зад не регулировали. За развал денег не взяли.
Старый 01.10.2018, 21:32 #57
Аватар для SolDim
Поблагодарили: 8 раз(а)
Вес репутации: 104
SolDim на пути к лучшему
SolDim SolDim вне форума
Аватар для SolDim
Вес репутации: 104
Появился глухой стук при проезде рельс и колдобин на средней (40-60) скорости и превалке на низких (10-20), диагност приговорил втулки стаба. Еше есть гарантия, попадают ли втулки под гарантию и есть ли смысл бодаться с диллером? (ремонт копеечный).
Старый 02.10.2018, 11:05 #58
Аватар для arkasara
Аватар для arkasara
покопался на просторах инета и нашел письмо:
Спасибо за Ваше обращение в службу поддержки клиентов компании Ниссан.
Настоящим ООО Ниссан Мотор Рус свидетельствует Вам свое уважение и подтверждает получение Вашего обращения.
ООО Ниссан Мотор Рус сообщает Вам, заводская гарантия распространяется на втулки переднего стабилизатора.
Вопрос о гарантийности какой-либо неисправности находится в компетенции официального дилера Ниссан. Просим Вас обратиться к инженеру по гарантии в любом официальном дилерском центре. С полным списком официальных дилеров Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.nissan.ru.
В случае отказа в проведении гарантийного ремонта, просим Вас получить письменный отказ и направить копию по email Russia@nissan-services.eu или факсу 8-800-200-5990 (необходимо нажимать кнопку отправки факса во время работы автоответчика или отправлять факс в автоматическом режиме).
Гарантийный отдел ООО Ниссан Мотор Рус индивидуально подходит к каждому случаю.
С Уважением, Служба поддержки клиентов компании Ниссан.
Попробуй боднись по гарантии, но думаю, втупят. Кстати, втулки то копеечные, вот только после переустановки надо бы развал-схождение пройти, а это уже не копейки.
Старый 02.10.2018, 21:47 #59
Вес репутации: 111
Вес репутации: 111
Не надо никакого схождения регулировать. Развал тоже.
Старый 14.11.2018, 14:08 #60
Аватар для wert
Поблагодарил сам:: 6
Поблагодарили: 34 раз(а)
Вес репутации: 132
wert wert вне форума
Аватар для wert
Авто: Almera G15
Вес репутации: 132
На мелких неровностях слышно тук- тук -тук. Очень слабенький. Я подумал, что опять шаровая, а я её уже менял. Поднял машину домкратом и ломиком пошатал за рычаг. Это не шаровая. Потом взял руками за колесо, руки на 9 и 3 часа и пошатал. Есть какой-то легкий люфт или тот самый тук-тук-тук, не понял от чего он идет. Если пошатать руками 12 часов и 6, люфт не чувствуется. Неужели рулевая рейка?? Пошатал за рулевой наконечник и он в норме. Что думаете?
Стук в задней подвеске Artemus Ходовая, рулевое управление, тормоза 432 31.12.2019 06:43
Стук водительского сиденья Денисян Салон, Багажник, Отопление 17 08.12.2015 13:04
Текущее время: 14:18. Часовой пояс GMT +4.
