Старый 16.03.2017, 00:28 #131
Сообщение от tihnikmih Посмотреть сообщение
не должны при нажатии на тормоз обороты плавать.
Завтра потестирую на разных заведомо исправных машинах и отпишусь.
Старый 16.03.2017, 06:10 #132
Аватар для 89103130 0 17
Вес репутации: 141
Авто: Almera G15, ВАЗ 2131
Вес репутации: 141
Ваккуумный насос на дизелях. А обороты поднимаются.
Старый 16.03.2017, 08:30 #133
Аватар для kronon
Поблагодарил сам:: 6
kronon на пути к лучшему
kronon kronon вне форума
Аватар для kronon
Авто: Альмера Comfort plus 2016 МТ
Товарищи, ответьте, пожалуйста, еще на такой вопрос (на форуме искал, не нашел): при нажатии на педаль тормоза на холостом ходу подскакивают ли у вас обороты двигателя? У меня подскакивают где-то на 100-150 оборотов и плавно опускаются до рабочих. Один мой коллега выдвинул гипотезу что у меня что-то не в порядке с тормозной системой или вакуумным насосом (или что-то типо того, я не запомнил), мол, не должны при нажатии на тормоз обороты плавать.
У меня тоже так. Предполагаю так и задумано.
kronon вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 16.03.2017, 08:34 #134
Вес репутации: 192
Вес репутации: 192
Сообщение от kronon Посмотреть сообщение
Не то чтобы задумано... это неизбежность конструкции! Когда нажимаешь на тормоз, то тратится накопленный вакуум, и когда отпускаешь педаль тормоза, то двигатель восполняет утрату! То есть в двигатель поступает не учтённый воздух, что и влияет кратковременно на обороты.
RA4FZ нравится это.
Старый 16.03.2017, 09:30 #135
всё нормально... Руль покрутите - то-же будут обороты изменяться....
Старый 16.03.2017, 09:32 #136
Всё верно,Лёха,это всё "происки" вакумника! В гидравлической системе повышаются обороты ДВС при нажатии на тормоз,а у воздушников включается компрессор для пополнения давления в системе.
Старый 16.03.2017, 09:34 #137
Ну все в порядке, нажимаешь на тормоз обороты падают потом поднимаются. Так же как и рулем на машинах с гур покрути и обороты поплывут,SVK все верно тебе ответил про руление.
Старый 16.03.2017, 09:50 #138
Аватар для Дядя Шнюк
Поблагодарили: 7 раз(а)
Вес репутации: 130
Дядя Шнюк на пути к лучшему
Авто: Ниссан Альмера 1,6 мт
Вес репутации: 130
Нажмите коллега на пЕдалку тормоза несколько раз, накачайте, потом запустите мотор. Педалка доложна уйти умеренно вниз.
Это исправный ВУ. А у Вам значит гдето сосет.
Старый 16.03.2017, 09:51 #139
Кто ему сосет???Где ему сосет???
Леха and kronon like this.
Старый 18.03.2017, 18:54 #140
Аватар для tihnikmih
Вес репутации: 135
tihnikmih на пути к лучшему
tihnikmih tihnikmih вне форума
Вес репутации: 135
Товарищи, простите меня за мою наивность, но когда при езде по городу, или дворам (газ, тормоз) у вас нагреваются колесные диски за счет тормозов? У меня после чисти колодок правое колесо попискивает при торможении, оно же и греется, не сильно, но тепле чем левое. Хоть колодки уже и не заклинивает, но все же меня напрягает разность температур правого и левого колеса. Хотя, у меня есть гипотеза, может из-за того, что на правом колесе колодки меньшей площадью прижимаются к диску (за счет бывшего ране перекоса), притираются так сказать, нагрузка на меньшую площадь колодок больше и, соответственно, больше выход тепла в результате работы. А может просто все также подклинивает тормозные колодки на правом колесе. Хрен ее знает
tihnikmih вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Скрип педали сцепления Pavel Stepanov Сцепление, коробка передач 41 06.05.2019 18:01
Текущее время: 04:56. Часовой пояс GMT +4.
