Like Tree6Likes
Старый 03.06.2014, 12:01 #11
порошковая покраска,
Блииин! Чё же сам сразу не догадался . Есть же такая возможность.
Старый 03.06.2014, 12:02 #12
Чё же сразу не догадался
ну как эта облезет (а ведь облезет, зараза!) и сделаете
Старый 03.06.2014, 15:58 #13
Аватар для Старка
Поблагодарил сам:: 120
Поблагодарили: 389 раз(а)
Вес репутации: 190
Старка Старка вне форума
Аватар для Старка
Вес репутации: 190
У нас барабан чугунный чтоли?
на альмере классик точно чугунный... буквально 2 дня назад его в руках держал. Неужели и нам чугунный поставили? Радует.
Сообщение от Андрей Харламов Посмотреть сообщение
подскажите как снять сам барабан ?
Зачем Вам такой секс? Так красьте!))
Старый 03.06.2014, 22:52 #14
Вес репутации: 205
Вес репутации: 205
У нас тоже чугунный. Но снимать не вариант. Он снимается с подшипником. А потом нужно закручивать по идеи новой гайкой и нужным моментом.
Старый 03.06.2014, 23:06 #15
момент само собой, гайке по честному ни чего не доспеется (ну и заменить тоже не катастрофа), а вот подшипник может разобраться... хотя пока новый вряд ли- пара ступица-подшипник должна быть с гарантированным зазором,( заодно и смазать можно ступицу чтобы не закисла-потом колодки менять легче будет) но если не повезет и подшипник разберется-попадос на деньги, не дешевые они.
Старый 03.06.2014, 23:06 #16
т.е. менять задние колодки тот ещё секс
Старый 03.06.2014, 23:18 #17
теоретически проще, чем на жигулях-по книжке барабан с открученной гайкой руками снимается, а вот на практике-как повезет, но пока новая должно все легко пойти. так что при желании ни чего запредельно сложного, было бы желание и доступ к порошковой окраске-ведь барабан именно для покраски снимали?
Старый 04.06.2014, 07:11 #18
Аватар для Андрей Харламов
Поблагодарили: 3 раз(а)
Андрей Харламов на пути к лучшему
Андрей Харламов Андрей Харламов вне форума
Спасибо за советы на выходных будем делать если погода не подкачает...
Андрей Харламов вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 06.06.2014, 17:18 #19
Аватар для Андрей Харламов 888831875
Андрей Харламов 888831875 на пути к лучшему
Андрей Харламов 888831875 Андрей Харламов 888831875 вне форума
Всё не выдержал сегодня покрасил не снимая результат на фото...
Андрей Харламов 888831875 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 06.06.2014, 17:20 #20
Сообщение от Андрей Харламов 888831875 Посмотреть сообщение
покрасил не снимая
отпишитесь когда облезут (надеюсь не скоро)
выработка ресурса на тормозных дисках на G15 Иван Лейченко Ходовая, рулевое управление, тормоза 20 24.08.2016 08:37
Выработка на тормозных дисках Вадим Карпов Ходовая, рулевое управление, тормоза 100 11.06.2015 21:28
Замена задних амортизаторов Nissan Almera Vfdim Ходовая, рулевое управление, тормоза 31 05.02.2014 00:19
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +4.
