Старый 14.04.2013, 18:31 #1
Аватар для Vfdim
Vfdim
Vfdim
Аватар для Vfdim
По умолчанию Замена задних амортизаторов Nissan Almera
При езде по неровной дороге на автомобиле Nissan Almera задние амортизаторы издают глухой стук, при раскачивании автомобиля слышно это. При внешнем осмотре чтобы снять стойку нужно открутить два винта, подскажите, как осуществляется замена амортизатора в стойке, то есть интересует, держит его гайка или стопорное кольцо.
Старый 08.05.2013, 00:55 #2
Аватар для Ekaterina Anashkina
Ekaterina Anashkina на пути к лучшему
Ekaterina Anashkina Ekaterina Anashkina вне форума
Авто: Nissan Qashqai
Сначало снимаете две гайки, которые крепят стойку к кузову, только не трогайте центральную гайку амортизатора! После этого снимаете через арку колеса. Не бойтесь дергать, только не повредите тормоза и шланги идущие к ним. Затем сдавливаете пружину спец. приспособлением и вынимаете амортизатор, не забыв открутить гайку штока в амортизаторе. Вот и все. В общем открутить три гайки и никаких колец там нет
Ekaterina Anashkina вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 16.05.2013, 18:25 #3
Аватар для Йохан Грицкевич
Йохан Грицкевич на пути к лучшему
Йохан Грицкевич Йохан Грицкевич вне форума
Все элементарно, занимает примерно час времени, только я бы порекомендовал еще купить прокладку под опору и металлическую чашку, туда же, что бы потом не откручивать по новой.
Йохан Грицкевич вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 01.06.2013, 01:53 #4
Вес репутации: 203
Вес репутации: 203
На новой альмере задняя подвеска будет безпроблемная. Ибо она от логана. Бывали случае амортизатор в нижней точки крепления выпадал с сайлент блока крепящегося к балке. Чтобы понять, кому интересно посмотрите фотки подвески. Кто шайбы подкладывал, кто покупал новые. Но это при пробеге за 100, или старых машинах.
Старый 09.06.2013, 17:45 #5
Аватар для не менеджер
Поблагодарил сам:: 61
Поблагодарили: 175 раз(а)
не менеджер на пути к лучшему
простая подвеска это хорошо...в нашей стране с нашими дорогами всю преслеть управления многорычажной подвески все равно негде почувствовать...за последние пару лет кстати покрытие дорог резко ухудшилось,новый асфальт не кладут вся денежка уходит на олимпиаду..так что как минимум пару лет лучше не станет..так что....
Старый 12.06.2013, 10:58 #6
Вес репутации: 221
Вес репутации: 221
А у логанов передние стойки очень быстро тесь начинают..
Старый 12.06.2013, 11:16 #7
Вес репутации: 203
Вес репутации: 203
У логана проблемы с амортами без стабилизатора.
Старый 12.06.2013, 11:18 #8
течь стойки начали после того как убрали стабилизатор поперечной устойчивости..а на альмере он есть так что ничего там не потечет
Старый 03.11.2013, 00:56 #9
Аватар для АлексейСПб
Поблагодарил сам:: 22
Поблагодарили: 7 раз(а)
АлексейСПб на пути к лучшему
АлексейСПб АлексейСПб вне форума
Авто: Алька с 02.11.13
У меня Логан 2006 года - 145000 пробега, аморты не менял. По подвеске делал только передние ступичные подшипники, левый на 120000, правый на 130000. Братцы, вы уж извините, как вы ездите???
Сейчас на Альмере, только сегодня забрал из салона.
АлексейСПб вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 03.11.2013, 10:02 #10
Вес репутации: 289
Вес репутации: 289
Сообщение от АлексейСПб Посмотреть сообщение
Нууу может и недоработка.... Альмера тяжелее и динамические нагрузки выше... Вот до этого у меня была Шнива... Там то-же болезнь со ступичными, хотя в обычной Ниве такой проблемы особо нет...
Покраска задних тормозных барабанов. Андрей Харламов Ходовая, рулевое управление, тормоза 43 04.09.2018 23:37
Радиатор на Nissan Almera falconfromrussia Двигатель и его системы 6 17.10.2015 23:10
Текущее время: 14:17. Часовой пояс GMT +4.
