Like Tree6Likes
Старый 03.06.2014, 08:02 #1
Аватар для Андрей Харламов
Поблагодарили: 3 раз(а)
Андрей Харламов на пути к лучшему
Андрей Харламов Андрей Харламов вне форума
По умолчанию Покраска задних тормозных барабанов.
Всем доброго времени суток!
Собираюсь покрасить заднии тормозные барабаны , а то уже ржавые стали кто проводил такие работы подскажите как снять сам барабан ?
Андрей Харламов вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 03.06.2014, 08:57 #2
Аватар для ArSov
Поблагодарил сам:: 491
Поблагодарили: 242 раз(а)
ArSov ArSov вне форума
Аватар для ArSov
Авто: Almera G15 F МКПП
Сообщение от Андрей Харламов Посмотреть сообщение
А зачем снимать?
я на бывшем логане просто снял колесо, зачистил барабан обезжирил и покрасил.
Получилось класно.
Старый 03.06.2014, 09:42 #3
Аватар для диспетчер
Поблагодарил сам:: 30
Поблагодарили: 16 раз(а)
диспетчер на пути к лучшему
смотрю народ алым красит)))
снял колесо,подчистил, с баллончика за два раза
один раз видел в синий покрашено
Добавлено через 20 секунд
а оно надо ли?
Старый 03.06.2014, 10:37 #4
Сообщение от диспетчер Посмотреть сообщение
а оно надо ли?
у кого литье с тонкими спицами, может и надо-у меня штамповка с колпаками, я барабаны вижу только при снятом колесе..
Старый 03.06.2014, 11:22 #5
Как раз в прошлое воскресенье заморочился этой темой))). Кисточкой нанес преобразователь ржавчины (жидкий как вода), втирая в барабан, далее по инструкции. Затем, смазал привалочную плоскость барабана (к которой прижимается диск колеса) моторным маслом (чтобы легче удалить излишки краски которые обязательно на него попадут в процессе, а то думаю, повлияло бы на правильность установки колеса). Барабан не снимал. Закрутил все штатные болты. В головке болтов есть отверствия глубокие. Туда вставил отвертку, и раскручивая барабан за отвертку брызгал черной краской, сначала в одном направлении (по часовой), затем в другом (против часовой стрелки). Через час, оттёр привалочные плоскости, тряпкой смочённой в бензине. Вот как то так. Фоток не делал, прошу прощения.
Да и ещё: наконец-то нашёл нужный номер краски для подкрашивания сколов от камушков. Серо-бежевый имеет номер 242 по ВАЗовскому каталогу. Купил в разлив (флакончик как для лака для ногтей), в специализированном магазине. Ребята ответственно подошли к вопросу. Хоть и говорил что как на Ларгусе "серый базальт"- всё равно вышли с "веером" на кузове сравнивать. 100% попадание
Старый 03.06.2014, 11:38 #6
Аватар для Chiz
Поблагодарили: 17 раз(а)
Chiz скоро придёт к известности
Chiz Chiz вне форума
Аватар для Chiz
Авто: Nissan Almera 2013
Интересное дело. Всегда думал что ну нафиг, а сейчас хочется)
Chiz вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 03.06.2014, 11:42 #7
В том то и дело, не захочешь но всё равно придётся))). У нас барабан чугунный чтоли? Краска сходит и покрывается ржавыми пятнами. Выглядит совсем уж "унизительно"((. На ВАЗах дюраль, на ПолУседанах то же на дюраль похоже "цвет алюминь" - всегда выглядит свежо и аккуратно.
Про покраску добавлю: покупал два аэрозольных баллончика. Хватило одного.
Старый 03.06.2014, 11:45 #8
если чугунный, то это ж очень даже неплохо-все время ценились именно чугунные из за лучших показателей работы пары чугун-накладка колодки.
Старый 03.06.2014, 11:46 #9
Так это тоже понятно. Но "эстетика" блин, страдает))
Старый 03.06.2014, 11:48 #10
тогда или подкрашивание, или порошковая покраска, но это уже по дороже будет, да и снимать барабаны нужно и отдавать куда-то. в общем фиг с ней, с эстетикой- в моем случае за колпаками не видно.
выработка ресурса на тормозных дисках на G15 Иван Лейченко Ходовая, рулевое управление, тормоза 20 24.08.2016 08:37
Выработка на тормозных дисках Вадим Карпов Ходовая, рулевое управление, тормоза 100 11.06.2015 21:28
Замена задних амортизаторов Nissan Almera Vfdim Ходовая, рулевое управление, тормоза 31 05.02.2014 00:19
Текущее время: 02:46. Часовой пояс GMT +4.
