Старый 29.04.2018, 22:42 #1
Аватар для werty_80
Поблагодарил сам:: 6
Поблагодарили: 6 раз(а)
werty_80 на пути к лучшему
werty_80 werty_80 вне форума
Аватар для werty_80
По умолчанию Рулевые тяги
После зимы, когда вместе со снегом растаял асфальт, в машине появились посторонние звуки.
Диагностика показала замену правой рулевой тяги и втулок стабилизатора.
По тягам разброс цен от 200 руб до бесконечности. Если кто менял, подскажите на чем остановили свой выбор. Требуется ли после замены регулировка схождения?
По втулкам, кроме резиновой классики есть в продаже полиуретановые. Кто ставил себе такие?
werty_80 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 01.05.2018, 21:34 #2
Аватар для vetrolet09
Поблагодарили: 36 раз(а)
Вес репутации: 145
vetrolet09 на пути к лучшему
Авто: Ниссан альмера 2015
Вес репутации: 145
А вы не ошибаетесь, именно тяги, а не рулевые наконечники, как то сомнительно что тяги, да ещё и заводские так быстро вылетят, обычно они очень долго ходят, развал нужно делать при замене как тяг, так и наконечников, а выбор производителя, сейчас дело вкуса, на прошлой машине мне нравился MOOG, цена качество, но это было 4-5 лет назад, что сейчас представляет из себя эта фирма сказать с уверенностью не могу
Старый 02.05.2018, 12:48 #3
Аватар для werty_80
Аватар для werty_80
Диагност сказал именно, правая тяга. Остановил свой выбор на SIDEM.
Старый 19.05.2018, 23:38 #4
Аватар для Виталик Костин
Виталик Костин на пути к лучшему
Виталик Костин Виталик Костин вне форума
По любому правая тяга. Однозначно!
Виталик Костин вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 19.07.2018, 17:30 #5
Аватар для Olegatr
Olegatr на пути к лучшему
Olegatr Olegatr вне форума
Аватар для Olegatr
можно отрегулировать рулевую рейку? подскажите.
Добавлено через 15 минут
точнее сказать подтянуть?
Olegatr вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 19.07.2018, 19:47 #6
Сообщение от Olegatr Посмотреть сообщение
Смотря что конкретно вы имеете ввиду, если люфт и стук в самой рейке, то у неё есть регулировка.
Старый 19.07.2018, 23:46 #7
Аватар для Olegatr
Аватар для Olegatr
Добавлено через 7 минут
там есть регулировочная пробка, ей можно отрегулировать?
Добавлено через 6 минут
А то я читал ,что рейка регулируется при сборке на заводе изготовителе, а в эксплуатации регулировке не подлежит.
Старый 20.07.2018, 00:59 #8
Пробка ничего не регулирует, она закрывает.
И пишут, что не пробка, а стопорная гайка, под ней болт с шестигранником на 10, для уменьшения зазора крутить по часовой. Всё это хозяйство в нижней части золотника клапана-шестерни. Перетягивать нельзя, надо именно зазор выбрать.
Добавлено через 47 секунд
Это чтоб вы денежку капиталисту несли.
Старый 20.07.2018, 18:16 #9
Аватар для Olegatr
Аватар для Olegatr
Andy спасибо большое.
Старый 21.07.2018, 14:31 #10
Аватар для Olegatr
Аватар для Olegatr
Andy ,чтобы подтянуть рейку спец. ключ нужен, там хрен подлезешь ,или рейку снимать надо?
Текущее время: 04:35. Часовой пояс GMT +4.
