Like Tree113Likes
Старый 19.11.2014, 19:45 #441
Аватар для Воспитон
Поблагодарил сам:: 377
Поблагодарили: 177 раз(а)
Вес репутации: 187
Воспитон Воспитон вне форума
Аватар для Воспитон
Вес репутации: 187
Димыч, Стесняюсь спросить - у какого диллера работает? Было бы классно проходить ТО там, где есть свои люди. Доверия больше. И судя по Вашим постам - доверять Вам можно без раздумий.
Через 3 тысячи км - 1 ТО.
Старый 19.11.2014, 20:38 #442
Откуда знаете что не менялись???? Они с серебрянными или золотыми электродами? Что вообще износа нет?????? Или они просто были завальцованны и снимались только спецвыпрессовкой которая есть только у ВАС? Или вы поверили на слово владельцу?
Если машина обслуживается только в сервисе, то вся ее история прописана в компе у мастера приемщика. Как правило на сегодняшний день львиная доля автомобилей ослуживается у ОД и все прекрасно видно когда и что менялось и что рекомендовалось. Если межсервисный интервал 10000 и на ТО свечи не менялись, то замена будет на 20000. Я лично приговариваю все свечи на каждом ТО, кто-то соглашается, кто-то меняет на следующем ТО.
Периодичность замены свечей для каждого двигателя разная и определяется как заводом-изготовителем модели, так и производителем самих свеч. Кроме того, замена свечей в двигателе зависит и от используемого топлива. Если автомобиль эксплуатируется на газу, то оптимальной периодичностью будет 10 тысяч километров. В случае с бензином, ресурс свечи увеличивается до 30 тысяч. Периодичность замены свечей может быть больше, если использовать иридиевые или платиновые свечи. Такие свечи зачастую используют в моторах, где замена проблематична. Это встречается на большинстве оппозитных двигателях Субару, а также на бензиновом двигателе объемом 3,2 литра, который используется на Шевроле Каптива, Ссанг-енг, Тагер. Для того, чтобы произвести замену свечей зажигания на данном автомобиле необходимо снимать впускной коллектор. А это не только трудоемкое занятие, но оно еще и требует обязательного обращения в автосервис.
Производители определяют период эксплуатации этих элементов в зависимости от материалов, из которых изготовлены электроды, приблизительных условий эксплуатации (климатические условия, качество топлива и прочие). Так, для классических свечей средний срок службы составляет не более 50 тысяч километров пробега. Для платиновых и иридиевых - не более 90 тысяч километров пробега. Естественно, эти цифры могут корректироваться в зависимости, например, от того, какого качества бензин заливается в автомобиль, и в каком состоянии находится сам двигатель. Поэтому многие производители автомобилей рекомендуют заменять классические свечи при прохождении каждого второго планового ТО (например, через 30, а затем 60 тысяч километров). При использовании платиновых или иридиевых свечей срок эксплуатации может быть увеличен в полтора - два раза.
Итог:
- В двигатель автомобиля нужно устанавливать свечи, рекомендованные производителем, обращая внимание на их калильное число и прочие характеристики
- Несмотря на стабильную работу системы зажигания, состояние свечей необходимо проверять при каждом плановом техобслуживании
- Длительная эксплуатация (пробег 50 тысяч километров и более) возможна при установке свечей с платиновыми или иридиевыми электродами
- Для продления срока службы свечей необходимо по возможности заливать только проверенное топливо, вовремя менять фильтры, следить за правильностью установки зазора свечи
- При появлении признаков неисправности свечей («троении» мотора, повышения расхода топлива, «плавании» оборотов) срочно обратиться в сервис.
Старый 19.11.2014, 21:19 #443
Аватар для rybnadzor1
Поблагодарил сам:: 12
Вес репутации: 185
Авто: ix35
Вес репутации: 185
Приехал он с проблемой плавают обороты, нет тяги и тд....
На вопрос что когда меняли, ответил прямо только масло и колодки...
Когда спросили про свечи сделал удивленный вид и сказал что не знал что надо менять.... Типа у него была до этого камри и он не разу не менял за 150000 и продал ее так.... По состоянию сразу все было видно вся подвеска в хлам, половина заднего стабилизатора вместе с правой стойкой просто отсутствовала.... На вопрос как так куда делась, сказал что еще на 40000 сломал где то на яме и лень было приезжать типа и так нормально))) Когда менял свечи намучился сполна с трудом впускной снял, открутил дроссель на нем реально 3см нагара было, ну а свечи все рассыпались и покололись, но хоть выкрутились, наконечника на них вообще не осталось он весь сгорел остался зазор с палец))) однако V6 дергался, но все еще ехал...
Старый 19.11.2014, 21:40 #444
ОД Ссанг-енг.
http://www.ssangyong-avalink.ru/ru/pages/index.php?id=8
rybnadzor1,
а ты где работаешь? То что ОД ниссан я помню, а в каком месте?
Старый 19.11.2014, 21:46 #445
Аватар для Воспитон
Вес репутации: 187
Аватар для Воспитон
Вес репутации: 187
ОД Ссанг-енг.
Спасибо за ответ. Расстроился малость - не по нашей машинке. Удачи во всём от души желаю!!!
Старый 19.11.2014, 21:56 #446
Благодарствую барин... но у нас еще рыбнадзор присутствует тут. надо у него инфу о нем выудить.
слушай,давно спросить хотел, почему ты воспитон? В оркестре что ли воспитывался? Я в армии просто в оркестре играл и у нас были воспитоны. Точнее один был.
Старый 19.11.2014, 21:57 #447
Вес репутации: 185
Авто: ix35
Вес репутации: 185
http://www.contact-nissan.ru/
Старый 19.11.2014, 22:01 #448
Смоленск далековато от Москвы, а вот если я с дачи поеду, из Бородино, великого русского Бородинского поля, то мне верст 300 наверное будет. Гагарин, Вязьма, Сафоново, ну и сам Смоленск уже.
Старый 19.11.2014, 22:11 #449
Вес репутации: 185
Авто: ix35
Вес репутации: 185
3.5 часа до Москвы по минке, без проблем сел и покатил.... с месяц назад в кубинку катался как раз фотки выкладывал где всю дорогу шел 180 км/ч
Старый 19.11.2014, 22:33 #450
Похоже у всех с регионом 67 гонки по дорогам общего пользования в крови. Года два назад на 97-м километре М-1 15-шка со всего ходярника влупила в прицеп фуры. Причем эта 15-шка меня обогнала в Тучково. Валила она на полный круг,километров под 200 наверное. Из под телеги торчал только багажник, остального ничего не осталось...
Здесь присутствуют: 39 (пользователей: 0 , гостей: 39)
Текущее время: 03:51. Часовой пояс GMT +4.
