Like Tree73Likes
Старый 19.11.2014, 19:31 #191
Позвонили из салона,сказали что заряжали всю ночь, толка нет.Будем отправлять в Москву , ответ в течении 21 дня. Пришлось ехать ,что-бы сняли ксерокопии с тех паспорта, и гарантийной книжки,и записать пробег. Не могли вчера снять на всякий случай,хорошо мне до дилера 12 км,а некоторым и по 200-300 км,тогда как?
Старый 19.11.2014, 20:54 #192
Дошли сегодня руки до АКБ. Отвёз в салон, электрик проверил на каком -то хитроумном тестере. Из него вылезла бумага, глядя на которую он сказал ,что АКБ хоть и не политический- но труп. Мастер позвонил инженеру по гарантии, тот предложил поставить на зарядку до утра ,а завтра проверить. Так что буду ждать звонка. Сказали , гарантия 2 года. И спросил про горящий глазок, сказали, что он показывает не одну банку , а все. Хотя в этом я не уверен.
индикатор в виде глазка основан на изменении плотности электролита. но я бы не доверял всецело такому индикатору, так как он не способен регистрировать плотность во всех банках аккумулятора, т. е. его показание - среднее арифметическое. Он работает от средней банки, а АКБ помирать начинает с крайних банок. Прибор который цепляли к АКБ работает как нагрузочная вилка, в него заносят тип АКБ по EN или SAO, забивают ампераж и включает. Топом на чеке видно состояние аккумулятора. Степень его исправности. Прибор показывает практически точно, погрешность не большая, но если АКБ замкнут или высыпались пластины то акум подох на 100% и он это покажет, если нужно просто зарядить, то покажет степень заряда и напишет что требуется зарядка.
Старый 20.11.2014, 18:22 #193
Ну вот, вчера сказали 21 день ждать,сегодня позвонили, Ниссан дал добро на замену по гарантии.Съездил, поменяли. Всё таки неплохая вещь - гарантия. Поменяли задний правый амортизатор, теперь АКБ,так что я пока в выигрыше.Так что ТО надо проходить и не слетать с гарантии.
Старый 23.11.2014, 21:21 #194
Аватар для sergei.tlt63
Поблагодарил сам:: 195
Поблагодарили: 31 раз(а)
Авто: Comfort А—СС,МКПП
Вчера забыл выключит свет в салоне. Простояла 12 часов. Что надо снимать,подзарядить?
Старый 23.11.2014, 21:50 #195
Свет погас сам, не парься...
Старый 23.11.2014, 21:53 #196
Даа? Блин точно! Должен погаснуть. Я когда сел в машину увидел,что переключатель на вкл. стоит. В крайнем правом положении. У нас по моему через минут несколько всё вырубается.
Старый 23.11.2014, 22:31 #197
в крайнем правом точно через минутку гаснет, а в крайнем левом горит 15 минут и отключается. Я ребенка ждал с танцев позавчера, машину заглушил и сижу книжку читаю. Свет в салоне в крайнем левом. А туут опа и темнота... Ну все думаю, ослеп... Фиг там, свет выклчился... я его опять включил, а через 15 мин опять ослеп. потом замерз и машину завел. но больше не читал...
Старый 23.11.2014, 22:54 #198
Я центральный не выкл. В крайнем правом был он. Ну левое положение-не горит ваще. Центр.-при открывании двери. А правый горит всегда. Тоесть все три горят лампочки. Ну думаю всё равно всё отключается. Проверю завтра на работе.
Старый 23.11.2014, 23:10 #199
Одно положение на открытие дверей, потом все выключено, потом включено все. Вот когда все включено я и читал. Все отключилось через 15 минут.
Старый 23.11.2014, 23:17 #200
Какой прогресс,всё таки! На ваз сколько раз так подсаживал аккумулятор. Технологии шагают в перёд!
Текущее время: 14:28. Часовой пояс GMT +4.
