Like Tree73Likes
Старый 03.04.2014, 19:09 #141
Сегодня замерил плотность электролита в АКБ.Показал 1,23,при этом горел зелёный глазок. А я до этого считал что при зелёном плотность 1,27.Значит при зелёном АКБ заряжена не полностью,желательно подзаряжать.
Старый 03.04.2014, 19:09 #142
Аватар для unlesam42
unlesam42 на пути к лучшему
unlesam42 unlesam42 вне форума
всё как в логане зависит от ключа, можно перемычку воткнуть чтоб окна без ключа открывались, да мафон от аккума напрямую...
unlesam42 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 03.04.2014, 19:19 #143
Вес репутации: 204
Вес репутации: 204
Глазок показывает заряд в одной банке. А плотность зависит от температуры. После зимы можно подзарядить.
Старый 03.04.2014, 21:58 #144
Сообщение от Almerik Посмотреть сообщение
На батарейку грешил бы в последнюю очередь, хотя всё бывает.
Проверить ток разряда (за неимением лучшего можно обычным китайским мультиметром). Намеряешь дотустим 100-200 миллиампер умножаем их на 24*14 часов простоя и получаем от 33,6 до 67.2 ампер. а батарейка 69-75 ампер часов. получаем полностью дохлую батареку.
Расскажи подробнее,для особо одаренных,как замерить?
Старый 04.04.2014, 01:35 #145
Аватар для Almerik
Поблагодарил сам:: 140
Поблагодарили: 70 раз(а)
Almerik Almerik вне форума
Аватар для Almerik
Провода втыкаем красный в верхнее отверстие черный в нижнее переключатель в положение DC 10A
если проводочки с крокодилами будет удобнее
Отсоединяем плюсовую клемму от батарейки и красным проводом мультиметра на плюс батареки черным проводом мультиметра на провод который отсоединили от батарейки. смотрим что кажет мультиметр в амперах.
ЗАВОДИТЬ МАШИНУ С ПОДКЛЮЧЕННЫМ МУЛЬТИМЕТРОМ НЕЛЬЗЯ!
Если ток большой ищем жрущего потребителя методом отключения оных по одному.
Потребление от 0.05 до 0.1 ампера около дела всё что больше плохо!
Старый 04.04.2014, 15:25 #146
Замерил.Показывает 0.75 а.Ничего не было включено кроме 2х дин.магнитолы Пионер.Получается это она много жрёт,т,к. подключена напрямую к плюсу. И ещё услышал при включеном зажигании какое-то жужжание ,как мне показалось в районе инжектора. Может это жжжж не спроста,кто знает?
Старый 04.04.2014, 15:27 #147
Вес репутации: 207
Вес репутации: 207
это жжжж
у всех
Старый 04.04.2014, 15:33 #148
пару вопросов:
1.в районе инжектора,-это где? может бензонасос всё же слышно? он под задним сидением, если что...
2.магнитола была включена и пела, или все же была выключена? 0,75аХ12В=9Ватт! исправная выключенная магнитола столько есть не должна! если же она пела-то померяй на выключенной.
3.когда ток измерял подсветка в багажнике\салоне точно выключена?
магнитолу попробуй отцепить и еще раз перемерить, чтоб не гадать.
можно еще все предохранители повыдергать и по одному вставлять, где утечка сразу заметишь.
Старый 04.04.2014, 15:51 #149
пару вопросов:
1.Бензонасос слышно включился и выключился.2.Все было выключено ,свет нигде не горел.Ключа в замке не было.3.Багажник закрыт.Свет в салоне был выключен кнопкой.Да и сигнализация тоже всегда подключена.
у всех
Если у всех ,то что это(неправильные пчёлы)
Старый 04.04.2014, 17:30 #150
Аватар для Almerik
Аватар для Almerik
ЮрАл, Какая магнитолла, какая сигналка? Есть вариант оставить подключенный мультиметр и последить за поведением потребителей несколько часов. Может магнитолла и сигналка после нескольких десятков минут в спячку уйдут. Проверить варианты с не поставленной под охрану машиной и поставленной. Нюансов много. Свет в багажнике барбачке, в прикуриватель чего вставлено?
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +4.
