Like Tree73Likes
Старый 09.01.2017, 19:37 #511
А давайте пойдём практически:
Имеем закон I = U/R
Имеем: напряжение 12 в и аккумулятор сопротивлением 6 Ом
По закону Ома получаем силу тока 2 А..
Что нужно изменить в формуле, чтобы сила тока стала 4 А, не меняя аккмулятор???
Ответьте просто без заумных фраз и примеров чисто математически....
А вы не допускаете такой мысли, что берётся к примеру трансформатор напряжением 20 вольт и 15 ампер тока!
И схемой ограничиваются параметры (вольт и ампер), и при зарядке эл. схема выдаёт именно то напряжение и именно тот вольтаж, который нужно потребителю, и который задаётся регулирующей схемой!!!
Не знаю, давайте уже на пальцах будем объяснять..
Добавлено через 59 секунд
А для аккума всего нужно 14.5 в и 5 А???????
Старый 09.01.2017, 19:38 #512
Не уходите от темы... Скажите что нужно поменять в формуле?? Или вы хотите сказать, что закон Ома не работает?? Бред не несите.. Уже и математики и физики и практики на этом форуме поняли, что вы бредите....
Старый 09.01.2017, 19:42 #513
Про сопротивлении вообще речь не шла! Вы уже потеряли нить повествования!
Мне говорят что если поднимать напряжение, то возрастет сила тока (это верно).
Вы всё время читаете не внимательно, мы весь вечер говорим о том, что можно изменять силу тока не изменяя напряжения!....
Старый 09.01.2017, 19:45 #514
БЛИН, КАК??? ЧТО НУЖНО ПОМЕНЯТЬ В ФОРМУЛЕ?? У ВАС ЕСТЬ ОТВЕТ???
Всё с вами ясно.. Может вы нам ещё докажете, что 2Х2 не 4. Не удивлюсь, если начнёте доказывать....
Старый 09.01.2017, 19:47 #515
Да бляха муха!!, не в формуле нужно менять а вашей голове, формула как работала так и работает!, но схематически и на практике это можно изменить!, радиоэлектроника вам в помощь!
Сколько можно????
Старый 09.01.2017, 19:49 #516
Аватар для Автолюбитель
Авто: Almera A/T 2015
Не совсем понимаю, кто о чем спорит, но сила тока возникает в замкнутой цепи, где суммируются все сопротивления: источника тока, проводов, нагрузки (например, аккумулятор). По мере зарядки сопротивление аккумулятора возрастает. Поэтому, чтобы увеличить зарядный ток, нужно повысить напряжение источника (зарядника) или уменьшить его внутреннее сопротивление. Этот принцип заряда - заряд постоянным током.
Если заряжать постоянным напряжением, то зарядный ток вначале будет большим, а по мере заряда аккумулятора уменьшится.
И потребляемый нагрузкой ток (аккумулятором) никак не зависит от мощности источника. Вкрутите дома лампу на 60 Вт, она и будет потреблять ток на 60 Вт мощности, вкрутите на 250, будет потреблять тока на 250 Вт мощности.
Мощность зарядника и его максимальный ток - лишь гарантия того, что при таком зарядном токе он не загнется. А выдаст тока столько, сколько нагрузка возьмет в зависимости от установленного напряжения источника и степени разряженности аккумулятора.
Karam116rus нравится это.
Almera 2015 A/T
Старый 09.01.2017, 19:50 #517
Сколько можно????
Практика разошлась с теорией.... И этот человек говорит об азах
Всё с вами ясно
Старый 09.01.2017, 19:53 #518
Сообщение от Автолюбитель Посмотреть сообщение
Совершенно верно и современные зарядники успешно это умеют делать, не меняя напряжения заряда меняют силу тока.
Старый 09.01.2017, 19:56 #519
Странно, что производители этих зарядников ещё не получили Нобелевскую за переворот в физике
Старый 09.01.2017, 19:58 #520
SVK нравится это.
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +4.
