Старый 10.04.2014, 19:05 #31
Вес репутации: 207
Вес репутации: 207
Эта часть от Логана. У нас добраться до штеккера магнитолы проще. По крайней мере у меня 2дин-магнитола закреплена 4 саморезами под торкс-головку. А дальше, как в указанном тексте, надо попробывать.
нее мне больше вот этот вариант нравится http://www.drive2.ru/l/288230376151751723/
здесь разбирать ничего не надо и резать(в любой момент снять можно), вот только кто бы подсказал одинаковые у нас блоки предохранителей?? будет работать??
Старый 11.04.2014, 19:11 #32
Вес репутации: 207
Вес репутации: 207
ОПЯТЬ ВСЕ МОЛЧАТ. ПРИШЛОСЬ САМОМУ ВСЁ РАЗНЮХАТЬ - БЛОКИ ПОХОДУ ОДИНАКОВЫЕ - БУДУ ПРОБОВАТЬ И ХРЕН ВАМ СКАЖУ ЕСЛИ ПОЛУЧИТСЯ.
Старый 12.04.2014, 09:39 #33
блин, я знал, что блоки одинаковые, подсказать не успел. так что все получится, не переживайте. делов то на 15мин
Старый 12.04.2014, 14:19 #34
Аватар для Виктор950
Поблагодарили: 165 раз(а)
Вес репутации: 177
Вес репутации: 177
задние Электростеклоподъемники подойдут от логана или от ларгуса, кто-то может сказать?
Старый 12.04.2014, 20:41 #35
Вес репутации: 207
Вес репутации: 207
при ближайшем рассмотрении оказалось что ни хрена не одинаковые блоки предохранителей приспособу соорудил, покумекал, подсоединил - всё работает, но есть одно НО - обогрев заднего стекла(индикатор) на приборке не отображается( щёлкать - щёлкает, а отображаться не отображается). Я так понимаю он работает. Вернул всё обратно - отображается. Друзья кто силён в электрике подскажите - можно ли как-то решить проблему или без вариантов??
Старый 12.04.2014, 20:44 #36
но есть одно [B]НО[B] - обогрев заднего стекла(индикатор) на приборке не отображается( щёлкать - щёлкает, а отображаться не отображается). Я так понимаю он работает. Вернул всё обратно - отображается.
"Красного петуха" хочешь в салон запустить? ну его нафиг, такие эксперименты!!!!
Старый 12.04.2014, 20:48 #37
Вес репутации: 207
Вес репутации: 207
красного петуха нереально запустить, если только наглухо что-то замкнуть, глянь на приспособу - там предохранитель стоит, который если чё первым делом погорит
Старый 12.04.2014, 21:04 #38
наивный...
Старый 12.04.2014, 21:07 #39
Вес репутации: 207
Вес репутации: 207
наивный...
ну если быть таким пугливым, то и за установку магнитолы и задних колонок не стоит браться
Старый 12.04.2014, 21:11 #40
"хозяин-барин" Главное, потом не пожалеть ...
В общем то что я хотел сказать. Я в электрике не силён (хотя в своей хате-трёшке полностью проводку поменял практически самостоятельно), что куда "воткнуть" посоветовать не могу. Но, как у тебя система работает, так не следует оставлять.
Бензин для новой Альмеры - 92 или 95? Vasyl K Топливо и эксплуатационные жидкости 523 25.02.2017 23:06
Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +4.
