| | #31 | |||
здесь разбирать ничего не надо и резать(в любой момент снять можно), вот только кто бы подсказал одинаковые у нас блоки предохранителей?? будет работать?? | |||
| | #32 | |||
| Интересный собеседник | ОПЯТЬ ВСЕ МОЛЧАТ. ПРИШЛОСЬ САМОМУ ВСЁ РАЗНЮХАТЬ - БЛОКИ ПОХОДУ ОДИНАКОВЫЕ - БУДУ ПРОБОВАТЬ И ХРЕН ВАМ СКАЖУ ЕСЛИ ПОЛУЧИТСЯ. | |||
| | #33 | |||
| Гость | | |||
| | #34 | |||
| Хороший человек | задние Электростеклоподъемники подойдут от логана или от ларгуса, кто-то может сказать? | |||
| | #35 | |||
приспособу соорудил, покумекал, подсоединил - всё работает, но есть одно НО - обогрев заднего стекла(индикатор) на приборке не отображается( щёлкать - щёлкает, а отображаться не отображается). Я так понимаю он работает. Вернул всё обратно - отображается. Друзья кто силён в электрике подскажите - можно ли как-то решить проблему или без вариантов?? | |||
| | #36 | |||
| Интересный собеседник | "Красного петуха" хочешь в салон запустить? ну его нафиг, такие эксперименты!!!! | |||
| | #37 | |||
| Интересный собеседник | красного петуха нереально запустить, если только наглухо что-то замкнуть, глянь на приспособу - там предохранитель стоит, который если чё первым делом погорит | |||
| | #38 | |||
| Интересный собеседник | наивный... | |||
| | #39 | |||
| Интересный собеседник | ну если быть таким пугливым, то и за установку магнитолы и задних колонок не стоит браться | |||
| | #40 | |||
| Интересный собеседник | "хозяин-барин" Главное, потом не пожалеть ...В общем то что я хотел сказать. Я в электрике не силён (хотя в своей хате-трёшке полностью проводку поменял практически самостоятельно), что куда "воткнуть" посоветовать не могу. Но, как у тебя система работает, так не следует оставлять. | |||
| Авторитет новой Альмеры на дорогах | ||||
| Оцинковка кузова новой Альмеры 2013 | ||||
| Бензин для новой Альмеры - 92 или 95? | ||||
| Тест-драйв новой ниссан Альмеры - обсуждение | ||||
| Обзорность Альмеры | ||||
