Старый 29.09.2013, 23:33 #21
Аватар для u606kv
Поблагодарили: 3 раз(а)
u606kv на пути к лучшему
u606kv u606kv вне форума
Аватар для u606kv
Сообщение от леонид1078 Посмотреть сообщение
От калины блок кнопок предпочтительнее так как там,есть кнопка блокировки центрального замка,ее можно тоже туда перенести...
тогда уж с регулировкой зеркал можно, если уж на то пошло( мне не надо, пользовался два раза за5000 км)
u606kv вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 29.09.2013, 23:43 #22
Аватар для леонид1078
Поблагодарил сам:: 73
Поблагодарили: 43 раз(а)
Вес репутации: 185
Вес репутации: 185
там не получится кусок от джойстка отрезается...
Старый 30.09.2013, 23:21 #23
Аватар для u606kv
Аватар для u606kv
кто хочет тот добьется!!!(поверь мне брат!)
Старый 30.09.2013, 23:53 #24
Вес репутации: 185
Вес репутации: 185
да ну и на кой мне электрозеркала????я их один раз настроил, когда купил и забыл про них......
Старый 30.09.2013, 23:54 #25
да я как то привык уже,руки сами тянутся,вот стояла бы на двери точно бы перенёс
Старый 01.10.2013, 17:42 #26
Аватар для Василий
Поблагодарили: 19 раз(а)
Василий пока не определено
Василий Василий вне форума
Аватар для Василий
Можно конечно перенести и на двери, только сам бы я этого делать не стал - в случае неправильного соединения и последующего выхода из строя проводки (маловероятно конечно, но тем не менее) - автомобиль моментально слетает с гарантии, обратиться с вопросом к официалу, наверное не самый дешевый гаджет получится ...
Старый 01.10.2013, 19:01 #27
Да нечего там мудрить,и так нормально.
Последний раз редактировалось не менеджер; 01.10.2013 в 19:58.
Старый 07.10.2013, 09:12 #28
Аватар для Аdmin
Администратор
Поблагодарил сам:: 771
Поблагодарили: 770 раз(а)
Вес репутации: 10
Аdmin Аdmin вне форума
Администратор
Аватар для Аdmin
Вес репутации: 10
Работа ЭСП с выключенным зажиганием
Снимаем панель - инструкция здесь
Освобождаем защелки магнитолы(специальным съемником от магнитолы - Снимаем магнитолу и снимаем корзину специальным съемником (есть в комплекте установочном). Отсоединяем от нее разъем питания и антенну. Через отверстие для установки магнитолы пальцами изнутри(сверху)выталкиваем наружу(чуть сжав их) два пистона верхней части панели.Поддевать отверткой ничего нельзя-останутся неуничтожаемые следы съема! (Гарантия, сэр!)
Панель сверху отошла.Пистоны еще по бокам(4)и два снизу.Надавливать изнутри больше не получится.Оттягиваем панель за верх и двумя пальцами дергаем за середину с обеих сторон.
Все должно получиться.Шанс сломать панель или пистон-есть.Сняли.Видим все кнопки с разъемами,провода и жгут магнитолы.
На кнопку включения аварийки приходят только тонюсенькие провода от контроллера управления.Силового питания там нет.
Силовое питание +12В без замка зажигания есть только на штатном разъеме магнитолы(красного цвета.).
К красному проводу разъема(и соответствующему предохранителю магнитолы) навешена еще лампочка плафона салона и подсветка комбинации приборов
Заменяем штатный предохранитель 15 Ампер F32 (монтажный блок в салоне) на предохранитель на 20 Ампер, если боитесь что 15А не справится и перегорит. Учитывайте, что при прохождении ТО, лучше вернуть обычный 15А предохранитель на время, так как, замена предохранителей другого тока срабатывания - это вообще слет с гарантии.
Между двумя кнопками стеклоподъемников -желтая перемычка. Ее оставляем. Более толстый желтый провод(питание +12в от замка зажигания),подходящий к одной из кнопок-обрезаем и изолируем (это обязательно).
Удлиняем ту часть толстого желтого провода,что осталась у кнопки и соединяем его с красным проводом на штатном разъеме магнитолы. Изолируем все черной пластиковой изоляцией(как на заводе) и прячем в жгут.У них изоляция румынская/французская-у нас-немецкая(лучше). :D
Проверяем-все работает(стеклоподъемники) без замка зажигания.
Аккуратно все собираем в обратном порядке.Защелкиваем панель.
Вставляем корзину магнитолы и саму магнитолу.
Пьем пиво и радуемся.Коллеги завидуют и просят повторить на другой машине.Вежливо отказываемся. :)
PS Взято с Логан-клуба и немного подредактировано мною
Старый 10.04.2014, 16:57 #29
Вес репутации: 207
Вес репутации: 207
Эээх фоточек бы побольше, а то не очень понятно.
А если колодку с предохранителем купить и сделать как в логане можно??? http://www.drive2.ru/l/288230376151751723/
Старый 10.04.2014, 18:54 #30
неа, не так. Вежливо даём ссылочку на наш форум!
Все должно получиться. Шанс сломать панель или пистон-есть. Сняли. Видим все кнопки с разъемами, провода и жгут магнитолы.
Эта часть от Логана. У нас добраться до штеккера магнитолы проще. По крайней мере у меня 2дин-магнитола закреплена 4 саморезами под торкс-головку. А дальше, как в указанном тексте, надо попробывать.
Бензин для новой Альмеры - 92 или 95? Vasyl K Топливо и эксплуатационные жидкости 523 25.02.2017 23:06
Текущее время: 21:55. Часовой пояс GMT +4.
