| | #1 | |||
| Хороший человек | Достать противотуманку легче? сомневаюсь.......
__________________ Попробуйте без слов объяснить слово #Nissan#. | |||
| | #2 | |||
| Новичок | | |||
| | #3 | |||
| Гость | Ну и я внесу лепту. Авто: Алмера Ж15 Комплектация: базовая Год: 2013 1. В общем птф взял с экзиста китайские Casp. Сделаны хорошо, только лампочки сразу в топку. Просто тупо приклеены. + понадобятся болты М5 2шт. 2. Реле уже стоит в блоке под капотом. Встаем у левого колеса, открываем блок реле, и видим 2 верхних реле справа. 3. Снимать бампер не надо! Откручиваем по 3 болта снизу в углах бампера, отгинаем боковые грязевые щитки. Затем рукой туда лезем, снимаем заглушки птф, ставим собственно сами птф, закручиваем болты и подключаем разъемы на лампочки. Разъемы висят там же рядом. 4. Потом снимаем подрулевой чехол, откручиваем подрулевой рычаг (левый) и паяем его как на картинке Первое "ДО" второе "ПОСЛЕ". Если у вас такие же цвета проводов и они у вас идут так же. В принципе цвета могут быть и другие. Главное чтобы провода были так же припаяны. 5. Все. Теперь ваши птф будут включаться вместо задней, с индикацией на приборке. Всем бобра )))) | |||
| | #4 | |||
| Гость | | |||
| | #5 | |||
| Интересный собеседник | будут передние включаться ,вместо задних,и индикация соответственно будет задних ПТФ....
| | #6 | |||
| Гость | Моня, не сразу понял, видимо сытый голодного не разумеет, у меня то передние ПТФ есть с завода, вот и затупил немного.. | |||
| | #7 | |||
| Гость | не вводите людей в заблуждение. на фото видно что перепаиваются 2 провода "желтый" и "синий" синий - паяем на габариты, чтобы туманки включать при включении габаритов а не от ближнего. желтый - паяем к включению передних птф, соответственно на приборке будет индикация передних птф. просто задействуем рычаг переключения от задних птф. для тех кто хочет чтобы и задняя работала, на драйв.ру есть умелец который за н-ную сумму валюты сделает модуль на микроконтроллере. который сможет переключать туманки одним рычагом. тоесть "один поворот/вкл. передних птф" "еще раз переключаем/передняя и задняя птф" "еще поворот/отключение птф". если кому надо дам контакты. мне просто задняя птф не к чему. скока букв и все с телефона сори. | |||
| | #8 | |||
| Наш человек | Всем привет! Почитал, но не нашёл, есть ли ПТФ, которые можно купить и вставить без проблем в штатное место? Или в любом случае надо что то переделывать) у меня комплектация WELCOME | |||
| | #9 | |||
| Новичок | вроде в полезностях мони где то читал про ПТФ | |||
| | #10 | |||
| Наш человек | | |||
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
