Старый 02.08.2014, 21:16 #241
плюс всегда идёт по часовой стрелки,с лева на право
Старый 03.08.2014, 22:24 #242
Вес репутации: 189
Вес репутации: 189
Достать противотуманку легче? сомневаюсь.......
Старый 03.08.2014, 23:14 #243
А не подскажете куда плюс идет на родном разьеме противотуманок?
справа или слева?
На родном проводе плюс красный минус чёрный. Я проверил. А там как он у вас справа или слева смотрите по месту
Старый 04.08.2014, 08:58 #244
Вес репутации: 189
Вес репутации: 189
Вот спасибо!
Старый 04.08.2014, 19:15 #245
Аватар для Spaun
Поблагодарили: 7 раз(а)
Вес репутации: 154
Spaun на пути к лучшему
Spaun Spaun вне форума
Аватар для Spaun
Вес репутации: 154
Всем привет! Может кому пригодиться. Жучок для работы передних ПТФ независимо от габаритных огней. Для этого нужно отпаять зеленый провод и наростить его, чтобы дотянулся до существующего контакта, как на рисунке. Думаю вопросов не должно возникнуть. На рисунке все понятно.
Геннадий Блинов нравится это.
Spaun вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 14.08.2014, 23:53 #246
Аватар для xixik
xixik на пути к лучшему
xixik xixik вне форума
Аватар для xixik
Ну и я внесу лепту.
Авто: Алмера Ж15
Комплектация: базовая
Год: 2013
1. В общем птф взял с экзиста китайские Casp. Сделаны хорошо, только лампочки сразу в топку. Просто тупо приклеены. + понадобятся болты М5 2шт.
2. Реле уже стоит в блоке под капотом. Встаем у левого колеса, открываем блок реле, и видим 2 верхних реле справа.
3. Снимать бампер не надо! Откручиваем по 3 болта снизу в углах бампера, отгинаем боковые грязевые щитки. Затем рукой туда лезем, снимаем заглушки птф, ставим собственно сами птф, закручиваем болты и подключаем разъемы на лампочки. Разъемы висят там же рядом.
4. Потом снимаем подрулевой чехол, откручиваем подрулевой рычаг (левый) и паяем его как на картинке Первое "ДО" второе "ПОСЛЕ". Если у вас такие же цвета проводов и они у вас идут так же. В принципе цвета могут быть и другие. Главное чтобы провода были так же припаяны.
5. Все.
Теперь ваши птф будут включаться вместо задней, с индикацией на приборке.
Всем бобра ))))
Миниатюры
xixik вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 15.08.2014, 15:28 #247
Сообщение от xixik Посмотреть сообщение
Всем бобра ))))
чёйто я не понял- птф будут включаться вместо чего? с индикацией где? и зачем? поясните подробненько?
Старый 15.08.2014, 16:36 #248
будут передние включаться ,вместо задних,и индикация соответственно будет задних ПТФ....
Старый 15.08.2014, 17:29 #249
Моня, не сразу понял, видимо сытый голодного не разумеет, у меня то передние ПТФ есть с завода, вот и затупил немного..
Старый 15.08.2014, 18:00 #250
Аватар для xixik
Аватар для xixik
Восклицание
не вводите людей в заблуждение. на фото видно что перепаиваются 2 провода "желтый" и "синий"
синий - паяем на габариты, чтобы туманки включать при включении габаритов а не от ближнего.
желтый - паяем к включению передних птф, соответственно на приборке будет индикация передних птф. просто задействуем рычаг переключения от задних птф.
для тех кто хочет чтобы и задняя работала, на драйв.ру есть умелец который за н-ную сумму валюты сделает модуль на микроконтроллере. который сможет переключать туманки одним рычагом. тоесть "один поворот/вкл. передних птф" "еще раз переключаем/передняя и задняя птф" "еще поворот/отключение птф".
если кому надо дам контакты. мне просто задняя птф не к чему.
скока букв и все с телефона сори.
Текущее время: 17:31. Часовой пояс GMT +4.
