| | #1 | |||
| Интересный собеседник | Если не ошибаюсь,то у Лёхи были проблемы с этой лягушкой и он подробно всё об этом сообщал в отчёте : как снять,разобрать,почистить её и обратно собрать и поставить на место.Какой именно раздел не помню,но можно поискать в опроснике.
| | #2 | |||
| Познавший многое | я просто хотел проверить провода до и после лягуши замкнуть клемы в разьеме если будут стопы работать значит надо лягушку менять а может и не в ней дело | |||
| | #3 | |||
| | #4 | |||
| Познавший многое | леха спасибо а подскажи там на лягушке 4 контакта по схеме у меня мкпп используются только 2 если они неисправны можно присоединить провода к 2 другим контактам? | |||
| | #5 | |||
| | #6 | |||
| | #7 | |||
В любом случае лучше разобрать лягушку и почистить контакты, тем более там вообще ничего сложного нет. | |||
| | #8 | |||
| Наш человек | Друзья, подскажите. Если вынуть ключ зажигания из замка и нажать педаль тормоза стопы должны гореть? Я сегодня заметил, что стопы горят только тогда, когда включено зажигание или работает двигатель.. | |||
| | #9 | |||
| | #10 | |||
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Не нравится сигнал | ||||
| Сверхмощный звуковой сигнал Хелла | ||||
| Не работает звуковой сигнал | ||||
| центральный стоп сигнал | ||||
